( Peugeot 301 ) Peugeot 207 pojawia się komunikat Antipollution Fault
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 301 ) Porady, problemy techniczne
drizztmk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Zachodniopomorskie
Posiadane auto: Peugeot 207
Wysłany: Pią 05 Lut 2016, 16:02
W trakcie uruchamiania samochodu pojawia mi się komunikat Antipollution Fault, oraz zapala się kontrolka silnika. Podczas jazdy cały czas świeci się kontrolka diagnostyki silnika. Byłem na diagnostyce i wyskoczyły mi na komputerze trzy błędy (P0171; P2177; P0170). Samochód jeździ równo, obroty silnika są w normie. Nie brakuje mocy.
Czy to poważny problem i co powinienem zrobić. Proszę o pomoc i z góry dzięki.
bartek848
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0hdi,T5 2.5tdi Audi S3 1.8t
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 05 Lut 2016, 23:32
Re: ( Peugeot 301 ) Peugeot 207 pojawia się komunikat Antipollution Fault
3 błedy dotyczace sondy lambda
Zbyt uboga mieszanka
Możliwe że padła sonda ale nie koniecznie, bo problem rownie dobrze moze leżec po stronie ukladu paliwowego czy dototowego.
Warto sprawdzic jakies parametry pracy sondy na cieplym silniku
A tak wogole to przynajmniej podaj jaki masz silnik bo to też ważne.
Zauważyłeś wzrost spalania?
drizztmk
Wysłany: Sob 06 Lut 2016, 08:48
W Peugeotcie jest silnik 1,4 16V 95KM.
Wydaje mi się że jest troszkę większe spalanie.
Po wizycie u diagnosty jak skasował mi błąd, przez kilka godzin w trakcie jazdy nie pojawiał się więcej błąd.
Natomiast na drugi dzień przy zimnym silniku, znowu zapaliła się kontrolka silnika.
walus501
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lkr
Posiadane auto: 308
Wysłany: Sob 10 Cze 2023, 21:47
Mam ten sam problem w 308 z silnikiem. 1.6 vti.
Rano na zimnym nie rowno pracuje. Obroty faluja i wywala błąd p0170 p0171 p2177. Sonda nowa. Kolektor ssacy szczelny innych przecieków nie ma. Ktos mial podobny problem?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 301 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 301 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot307 SW
9 900
249 000 km
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot207
13 400
212 000 km
Peugeot206
6 900
142 000 km
