Na forum planete-citroen jest dyskusja w temacie ale ni w ząb nie znam francuskiego. A nie wiem czy google translator przetłumaczy właściwie.
"Instrukcję można pobrać z planete-citroen, w dziale RT6, w poddziale tuto, czy jakoś tak (teraz nie mam jak sprawdzić).
Niestety, żeby ją ścignąć to trzeba mieć konto na planete-citroen przynajmniej przez 20 dni i minimum 5 napisanych postów."
Re: ( Peugeot 508 ) 508 GT problem z bluetooth (poglos, echo)
Przerabiałem temat echa na własnej skórze. Jeżeli masz soft powyżej 2.78 musisz się udać do ASO na kalibrację / telekodowanie mikrofonów w aucie. U mnie w Częstochowie chcieli mi wymienić mikrofon w aucie (sick!) więc pojechałem do ASO w Katowicach i tam za 134zl zrobili mi to w 30minut. Ogólnie samemu nie da się tego usunąć DiagBoxem. Warto popytać bo każde ASO oferuje inna cenę. Powodzenia
Dołączył: 25 Wrz 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: 508, 2.0 hdi 163 km
Wysłany: Czw 26 Wrz 2019, 19:47
Witam, właśnie udało mi się rozwiązać problem z echo ASO chciało 200 zł za podłączenie komputera i 600 za aktualizację oprogramowania, a i tak zero gwarancji, że problem zniknie, no i chcieli jeszcze wymienić mikrofon.
Rozwiązanie znalazłem na zagranicznym forum i dotyczy wersji 2.86, ale ja mam 2.31 i też zadziałało.
W wolnej chwili opiszę co i jak. Dodam, że sposób jest banalnie prosty i zajmuje max 15 minut.
A, więc tak. Przygotowałem samouczek w pdf na bazie tego znalezionego na zagranicznym forum. Komplet plików dostępny na serwerze pod adresem: http://gofile.me/4nxd2/NRro4FnL4
To mój prywatny serwer, działa od poniedziałku do piątku między godz 7-22, dziś i jutro wyjątkowo będzie włączony, mam nadzieję, że problemów z pobraniem nie będzie. Czy zadziała u każdego? Tego nie wiem. Cała procedura została przygotowana dla wersji 2.86, ale jak pisałem wcześniej, u mnie zadziałało, a mam 2.31.
W paczce jest plik "poradnik.pdf" przygotowany przeze mnie i oryginalny plik. Wstawiłem ekrany jakie u mnie się pojawiały z racji polskiej wersji językowej, co myślę ułatwi pracę.
Zwracajcie uwagę na poprawne wpisywanie wartości, bo zdarzyło mi się jedną wpisać źle i nie zadziałało. Poprawiłem i wszystko gra. Dajcie znać jak Wam poszło.
Mnie udało się zaoszczędzić sporo kasy. ASO, a dzwoniłem do kilku w Warszawie i okolicy nie ma zielonego pojęcia jak to naprawić, albo mają taką politykę, żeby zarobić.
Dotarłem do tego poradnika już jakiś czas temu na francuskim forum i udało mi się wyeliminować echo. Niestety po jakimś czasie zawsze wraca. Nie wiem czym to jest spowodowane. Mój typ to echo pojawia się ponownie jak np. puszczam muzykę z Tidala, lub porozmawiam na messengerze poprzez głośniki. Nie wiem dokładnie. Aktualnie mam tak że wszystko wgrane jak należy a echo i tak potrafi się pojawić.
EDIT:
Pomału tracę cierpliwość bo jak usunę echo to nagle potrafi się pojawić. Jest losowe. Czy ktoś z systemem JBL przechodził przez procedurę usuwania echa u siebie i może mi pomóc z kilkoma informacjami?
W szczególności chodzi o to:
1) 1.17.307 - ustawić należy wartość 1 czy wartość 255
2) 1.25 - wartości dla HIFI czy HIFI (JBL DENON)
3) 1.5 - audio data lub w Mirascripts jaka jest wartość ustawiona?
Jako, że niedawno kupiłem 508 i też zaważyłem ten problem z zestawem głośnomówiącym, to spróbowałem wykonać czynności z podanej ściągi, jednak bez rezultatu... Aczkolwiek, jak w sekcji 1.17.307 ustawiłem 1, to rozmówca słyszał siebie ciszej niż jak ustawiłem na 255, więc zostawiłem na 1, ale pogłos nadal jest
Dołączył: 05 Sty 2021 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Północ Posiadane auto: Peugeot 508 1.6THP
Wysłany: Pią 02 Kwi 2021, 12:23
Powodzenia
Czy mógłbyś wrzucić gdzieś te pliki i instrukcję? Bo przy próbie pobrania z serwera wyrzuca błąd.
Edit:
Już nie potrzeba. Zrobiłem wszystko wg francuskiej instrukcji i zadziałało. _________________ Pozdrawiam
Kamil
lukis997 napisał:
Witam. Z dniem wczorajszym zakupiłem 508SW i wszystko super extra tylko nie wiem czemu gdy chce rozmawiać przez BT to ja wszystkich słyszę jak mówią lecz mnie w ogóle nie słychać :/ Może wie ktoś co jest nie tak lub coś może doradzić ? Auto jest z 2012 roku.
Czy udało się rozwiązać problem?
Mam to samo, proszę o pomoc, czy konieczna jest wizyta w ASO czy ogarnę to z poradnika kilka postów dalej?
Nie odnotowałem jakiś nieporządanych sytuacji. W skrócie procedura wyglądała tak jak poniżej (translator google dobrze to tłumaczy, wartości do zmiany podglądamy z oryginalnego pdf):
1. Pobranie softu i rozpakowanie
2. Wyczyszczenie pendrive-a i utworzenie pustego wolumenu FAT32
3. Wgranie całego katalogu UPG (dwa katalogi i dwa pliki) na przygotowany wcześniej pendrive
4. Uruchomienie samochodu i włożenie pendrive do portu komunikacyjnego w podłokietniku
5. Na pytania odpowiadamy zgodnie z instrukcją z pdf (czy uruchomić OUI, czy wgrać NO, czy zaczytać OUI) - dla pierwszej próby kiedy mamy tylko dwa pliki i dwa katalogi na pendrive nie będzie pytania o to czy wgrać (ja zmieniłem sobie wersję językową na francuską aby nie pomylić się w procedurze z pdf)
6. Na pendrive zostaną wpisane pliki user_xxx.xxx, które posłużą jako baza do modyfikacji
7. Przegrywamy pliki do jakiegoś katalogu na komputerze zgodnie z procedurą i robimy ich kopię w razie gdyby trzeba było wrócić z powrotem
8. Na komputerze uruchamiamy program DatExplorer.exe i postępujemy zgodnie z procedurą z pdf
9. Po zmodyfikowaniu plików user_xxx.xxx nadpisujemy je w pendrive (nadpisujemy oryginalne jakie zgraliśmy) i postępujemy zgodnie z procedurą z pdf
10. Po uruchomieniu samochodu i włożeniu pendrive odpowiadamy na wszystko OUI po skończeniu działania skryptu restartujemy urządzenie wciskając dłużej niż 10 sekund przycisk od wyjęcia płyty CD
Może ktoś jeszcze z tym się boryka to potwierdzam. Dziś rano wgrane i sprawdzone. Wg mnie zestaw głośnomówiący jest teraz bardziej responsywny niż w oryginale przed wgraniem nowego softu 2.86. Jest moc.
r4mzi napisał:
Ja mam taki problem, że nie mogę zmieniać wartości w pliku dat. Miał ktoś taki problem? Jak go rozwiązać?
Jeśli nie możesz edytować wartości w tej aplikacji do zmiany to uruchom ją w zgodności z windows7 ale nie wiem czy to jest reguła, bo może nie zależy to od OS, w każdym razie jak ustawię tą zgodność to mi pozwala edytować te wartości.
Witam. Ja również mam problem z edytowaniem w DatExplorer. Próbowałem zmieniać zgodność z uruchamianiem się programu ale nic nie pomaga. Dodam, że część rzeczy mogę edytować ale akurat pozycje, które są odpowiedzialne za pozbycie się echa nie są edytowane.
Dołączył: 05 Mar 2024 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa Posiadane auto: c5 tourer
Wysłany: Sob 06 Kwi 2024, 11:12
witam, ja też borykam się z pogłosem robie wszystko jak z instrukcji (tak mi się wydaje) i pogłos jest nadal... może ktoś pomóc jak to ogarnać? _________________ damian-mlody87
