( Peugeot 206 ) Problem wskaźników i breaking fault
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
starki02
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: 206, Se, 1.6, 2004
Wysłany: Nie 07 Lut 2016, 20:54
Mam taki problem w 206, 1,6 benzyna, 2004r
Zaczął wyskakiwać błąd breaking i airbag oprócz tego przy dodawaniu gazu na wszystkich zegarach wskazówki lecą w dół po odpuszczeniu gazu wracają na poprzednie polozenie. Samochód nie gaśnie, odpala za każdym razem. Ktoś wie co to może być i co z tym można zrobić.
Z góry dzięki za pomoc
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 07 Lut 2016, 22:13
Re: ( Peugeot 206 ) Problem wskaźników i breaking fault
Witaj na forum.
Sprawdź wszystkie wiązki instalacji na kostce, prawdopodobnie gdzie styków dobrego nie ma, mam to samo swoim aucie i do tej pory nie mogę z nim się uporać, raz posprawdzałem przy bezpiecznika i na jakiś miałem spokój( nawet nie wiem jak wyszło, poruszałem i było dobrze), a teraz nom stop mam i też nie wiem co jest grane, jedno pewne to że trzeba szukać i po kolei odczepiać. Ot typowe peugeoty 206 związane licznikiem który robi co chce a reszta co prawda bez zarzutu.
Ps. Poczekaj może ktoś miał już taką przyczynę i odpisze chociaż w którym miejscu.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
starki02
Wysłany: Nie 07 Lut 2016, 22:20
U mnie jeszcze nie jest cały czas. Wczoraj było ok. Dzisiaj wyskoczyły błędy airbag i breaking. Pózniej błędy zgasły a zaczęła sie lipa z zegarami.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 07 Lut 2016, 23:28
To jeszcze ciężej znaleźć, też tak miałem, a co do błędu to najwidoczniej coś z instalacją, sprawdź skrzynkę po stronie kierowcy, wcześniej musisz osłonę zdjąć nad pedałami sprzęgła i hamulca.
starki02
Wysłany: Pon 08 Lut 2016, 00:39
tez myśle ze to wina instalacji, jest tak jak po dodaniu gazu by nie było gdzieś napięcia i wskazówki leca w dół, radio sie wyłącza, i np. przy zmianie biegu wszystko jest ok gdy sie odpuści pedał gazu a pózniej znowu jak by nie było napięcia, chociaż światła i migacze dzialaja
starki02
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 18:46
Bardzo możliwe ze u mnie to wina alternatora. Wczoraj wyświetliło battery charge fault no i niestety padł akumulator. Mechanik sprawdzał okazało sie ze nie ma ładowania. Dam znac czy dalej są bledy
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 21:37
Cóż, u mnie dobry akumulator. A licznik jak, wariował tak wariuje (choć, nie zawsze), sprawdzałem wiązkę instalacji od licznika i nie znalazłem, aby to powodowało.
[quote]Wczoraj wyświetliło battery charge fault no i niestety padł akumulator. [/quot]A mogłeś, chociaż odpalić silnika?.
starki02
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 22:11
No niestety padł całkowicie. Odpaliłem przez kable. Dzisiaj jechałem do mechanika i wyskoczył jeszcze antipollution fault i kontrolka od silnika sie zapaliła, zaczął szarpać. Jakoś dojechałem ładowanie jest
Mechanik powiedział ze prawdopodobnie cos z przepustnica. Niestety nie dało rady naprawić wszystkiego
Wyskoczyły błędy
Najpierw P0123 który dało sie skasować,
Pózniej p0121 trzy razy i tego już nie chce skasować
Teraz obroty są nie równe od 700 do 1200
Nie ma przyspieszenia
Jutro może będę cos więcej wiedział
Jeśli ktoś ma jakieś opinie na ten temat to bardzo bym prosił. Dzieki
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 22:35
Pierwszy błąd to, uszkodzony przepustnica lub instalacja. Drugi błąd to, czujnik położenia przepustnicy. Wszystkie mogą być związane z instalacją lub jej uszkodzeniem bądź możliwe, że powoduje słaby akumulator, stąd problemy. Najpierw, wymień akumulator, a potem podłącz jeszcze raz pod komputer.
starki02
Wysłany: Czw 11 Lut 2016, 00:37
Akumulator naładowany, alternator wymieniony. I dalej jest błąd p0121 x3 nie daje obrotów po odpaleniu wahają sie od 700 do 1200 i jedzie jak muł, poniżej 3000 nie pojedzie więcej niż 90km/H, wogole ledwo jedzie
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 11 Lut 2016, 14:19
Spróbuj podmienić czujnik.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot208
39 400
105 520 km
Peugeot4007
29 900
165 728 km
Peugeot2008
38 300
127 421 km
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
PeugeotRIFTER
63 900
114 000 km
