( Peugeot 206 ) Migająca kontrolka Check oraz błędy P1203 i P1201
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
accent_jacek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Peugeot 206 1,6 8V 1998
Wysłany: Pon 22 Lut 2016, 18:20
Na początku chciałem się przywitać, gdyż jestem posiadaczem 206 od dwóch dni. Kupiłem go z migającą kontrolką Check (zaryzykowałem). Podpiąłem się komputerem i pokazuje błędy jak w temacie. Z tego co udało mi się znaleźć są to błędy wtryskiwaczy - przerwa lub zwarcie. Skasowałem błędy, ale po chwili znowu zaczęła świecić się kontrolka. Wtedy był tylko błąd P1203. Kontrolka zaświeca się najczęściej gdy zdejmie się nogę z gazu. Po dodaniu gazu zaczyna migać nieregularnie po czy gaśnie. Auto generalnie chodzi dobrze. Normalnie wskazywało by to na listwę wtryskiwaczy. Problem jest taki, że samochód posiada instalację gazową i po przejściu na gaz dzieje się to samo, a wtryskiwacze benzynowe są wtedy teoretycznie odcięte. W sumie to na gazie jest może trochę lepiej.
Ma ktoś może jakieś sugestie?
Pozdrawiam i liczę na przyjęcie do grona posiadaczy 206 Smile
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 22 Lut 2016, 22:04
Re: ( Peugeot 206 ) Migająca kontrolka Check oraz błędy P1203 i P1201
Bardziej wskazuje to na cewkę lub świece.
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
accent_jacek
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 10:14
Przede wszystkim dziękuję za odpowiedź.
Cewka zapłonowa podobno była podmieniana i nic to nie zmieniało. Świece zapewne i tak wymienię na platynowo-irydowe, gdyż takie oceniam jako dobre w innym samochodzie z gazem.
Jeśli to możliwe to prosiłbym o informację co określa błąd P1201. Z tego co widzę o zależy to od marki. W niektórych jest to błąd wtryskiwacza, ale w innych jest to błąd zapłonu (np w Acura: Cylinder nr x - misfire)
Co ten błąd oznacza w Peugeocie
Fakt faktem, że czasami auto ma taką mała "czkawkę" jakby wypadał zapłon.
accent_jacek
Wysłany: Czw 25 Lut 2016, 15:57
A czy to, że lampka check miga (całkowicie nieregularnie) jest normalne? Powinna się ona chyba zapalić i świecić aż się nie skasuje błędu.
Teraz pojawia się tylko błąd P1203. Raz było jak, że jak skasowałem błąd wieczorem to zaczęła migać dopiero na drugi dzień w południe.
accent_jacek
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 17:19
Nie rozumiem jeszcze jednej rzeczy. Przy mojej dalszej analizie tego problemu wyszło, że ten samochód na wtrysk półsekwencyjny czyli i wtryski i zapłon załączany jest parami na dwa cylindry. Równolegle połączony jest wtrysk 4 z 1 i 2 z 3. Jest to elektrycznie połączone równolegle. Skąd komputer więc wie czy jest uszkodzony wtrysk 2 czy 3 skoro załączają się jednocześnie? Tak samo z zapłonem.
accent_jacek
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 19:29
Wygląda na to, że problemem jednak były świece. Po wymianie błąd już nie powraca.
Dziękuję za podpowiedź.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot308
45 300
187 763 km
Peugeot807
33 000
200 000 km
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
Peugeot5008
82 800
122 000 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
