( Peugeot 5008 ) Wyciek ze zbiorniczka płynu DPF peugeot 5008 2.0 hdi
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
rysled
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Peugeot 5008 2.0 HDI
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 18:39
Jestem nowym użytkownikiem forum witam wszystkich.
Mam takie pytanie czy komuś zdarzyło się po dolaniu płynu do zbiorniczka dpf wyciek, dodam że sprawdziłem zbiornik i nie ma uszkodzeń. Wyciek zlokalizowałem przy takim małym zaworku chyba odpowietrzajacym zbiorniczek.
Teraz nie wiem czy ten zaworek jest uszkodzony czy po prostu płyn przelany . Takie mam podejrzenia. Jest też kanalik prowadzący od zaworku na koniec zbiornika tak jakby specjalnie po to by za duża ilość płynu mogła wyciec . Nie wiem tak myślę . A wy co na to powiecie ,moze ktoś wie o co chodzi .i mi troszkę pojaśni. Z góry dziękuje nowicjusz.[/img]
curik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Peugeot 5008 2011 r 2,0 150 KM, Renault Scenic II ph II 1,9 dci 2007r, 130 KM
Piwa: 13/9
Wysłany: Pią 04 Mar 2016, 01:09
Re: ( Peugeot 5008 ) Wyciek ze zbiorniczka płynu DPF peugeot 5008 2.0 hdi
Witaj rysled
Niestety nie jestem w stanie pomóc Ci w tym problemie Sad Mam jednak prośbę, jeśli jesteś w stanie określić (może jakieś fotki) w jaki sposób uzupełniałeś płyn. Mam silnik 2,0; samochód z 2011r. zagladałem pod niego, ale nie doszukałem się zbiorniczka na dpf. Czy miałeś jakiś komunikaty aby go uzupełnić?
Przerabiałem temat w Scenicu (FAP bez dopalania dpf) - tam poradziłem sobie, ale nie mam pojęcia jak to wygląda w 5008.
Podaj jakieś informację jak możesz.
Pozdrówka
rysled
Wysłany: Nie 06 Mar 2016, 17:59
Witaj . Po przejechaniu ok 120 tyś km wyświetlił mi się komunikat na kompie. Uzupełnij płyn do filtra FAP no i zaczęło sie szukanie tego płynu . Do tego modelu są dwa rodzaje płynu ELOYS ważne aby sprawdzić jakiego koloru jest złączka przy zbiorniku bo są dwa rodzaje . Płyn koszt w ASO ok 600 zł za 3 litry na allegro 500 za ten sam . Do tego dołączany jest specjalna pompka i rurka . Uzupełnienie tego płynu zostawiłem mechanikowi dodam że robiłem to za granicą bo tu pracuje. Po uzupełnieniu ważna rzecz aby skasować komunikat który wyskakiwał za każdym razem po odpaleniu. Zbiorniczek znajduje się zaraz koło zbiornika paliwa po lewej stroni widać go taki plastikowy. Co do zdjęć to ciężko ale się postaram.Dodam że płynu starcza na ok 120-140tyś w zależności od sposobu tankowania. pozdrawiam
curik
Piwa: 13/9
Wysłany: Nie 06 Mar 2016, 21:35
Witaj rysled
Dzięki za odpowiedź. Mi do przebiegu 120 tyś. km jeszcze brakuje, ale będę szukał zbiorniczka zgodnie z Twoimi wskazówkami. Obawiam się podobnej sytuacji jaką miałem w Scenicu - przy moich bardzo małych przebiegach i głównie krótkich podjazdach obawiam się problemów z FAP-em. Gdybym nie znalazł u siebie tego zbiorniczka, będę nudził Cię o fotkę. Rolling Eyes
krystek_zg
Posiadane auto: Peugeot 3008
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 19:47
Witaj rysled
Mam taki sam problem, czyli wyciek płynu eolys po napełnieniu
Czy udało Ci się rozwiązać problem wycieku?
arsonffm
Posiadane auto: 5008
Wysłany: Sro 16 Paź 2019, 18:08
Mam ten sam problem, wyciek że zbiorniczka, myślę że na sprawie się roszczenia, ale nie jestem pewnien
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Czw 24 Paź 2019, 21:42
Wycieka przez zawór odpowietrzający, ot taka konstrukcja, ja częściowo zaślepiłem zawór i już nie cieknie.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 5008 »
Opinie o samochodach Peugeot 5008 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot3008
32 990
135 246 km
Peugeot3008
37 800
185 000 km
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
PeugeotRIFTER
58 900
159 202 km
