( Peugeot 407 ) Dziwna praca silnika
Gazo10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: 407 SW 2.0 Hdi 136km
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 12:27
Witam serdecznie zauważyłem dziwną pracę silnika 407 2.0 hdi 136km. Mianowicie pracuje jak kompresor tak jakby w dolot bił powietrze. Czy może być wina egr.?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 12:51
Re: ( Peugeot 407 ) Dziwna praca silnika
Może być, ale żeby mieć pewność w 100%, to niestety, należy podłączyć pod komputer diagnostyczny i odczytać paramenty pracy silnika, a następnie podać informacji na forum, aby tobie pomóc na zagadnienie Twojego problemu.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Gazo10
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 15:15
Jestem świeży możesz kolego napisać co konkretnie chcesz wiedzieć
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 17:26
Jestem świeży
Właśnie widzę i nie da się nie zauważyć. Za to proponuję zaznajomić się z regulaminem punktu 9, 11.
Paramenty silnika i błędy silnika, bez tego ani rusz. Choćby jak na tym obrazku:
Zdjęcie podglądowe:
Jak sam widzisz, co komputer diagnostyczny może pokazać.
Przy takiej informacji, to mogę w ciemno podać lub jasne przyczyny: Sprawdź cały układ dolotowy powietrza w tym i turbinę oraz egr.
zi0allegro
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnoslask
Posiadane auto: peugeot 407 16v 2.0 HDI 2005r. 100kw
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 23:20
sprawdź węże czy są wszystkie całe od dolotu, czy nie ma pęknięcia,zobacz kolektor czy przykręcony,intercooler,opaski
Gazo10
Wysłany: Sro 23 Mar 2016, 00:07
Witam. Wracam do tematu. Mianowicie dziś posciagalem węże powietrza. Ten który idzie od interculera i ten od dołu. Mówię o tych do kolektora ssacego. Zauważyłem że w tej przepustnicy są dwie klapki jedna otwarta druga (wąż który wchodzi od dolu) lata luźno. Proszę o pomoc czy ona ma tak latać czy powinna jakiś opór stawiać.
zi0allegro
Piwa: 10/1
Wysłany: Sro 23 Mar 2016, 19:22
jedna klapa jest od zimnego druga od ciepłego. Nie mogą latać luźno .
Jedna otwarta druga zamknięta.
Podczas wypalenia fap przepustnice zamieniają się kolejnością otwarcia aby dogrzać bardziej spaliny.
Na zimnym silniku zachowują sie podobnie chodź otwarcie i zamkniecie nie dochodzi do 100%
Podczas działania systemów asp i asr przepustnice duszą silnik , podczas wyłączenia jednostki napędowej klapa ta która jest otwarta zamyka się na 5s. ( słuchać po wyłączeniu silnika - buuhhhh jak klapa wraca do otwarcia)
Klapy też mają wpływ na zawor erg regulują otwarcie podczas otwarcia tego zaworu aby wytworzyć większe podciśnienie w kolektorze sącym .
Moźliwe ze klapy a właściwie mieszalnik powietrza ma jeszcze inny wpływ na coś innego ale nie wiem,chętnie sie dowiem.
Jeśli jedna lata luźo wszystkie procesy są zaburzone. pozdrawiam
Gazo10
Wysłany: Nie 03 Kwi 2016, 21:32
Witam klapki zamówiłem. Ale jednak to nie one były przyczyną podmienilem z innego auta i lipa. Mechanik dał diagnozę że któryś zawór otwarty i wali ciśnienie w kolektor. Czy jest to możliwe? Jak to sprawdzić bez rozkręcania?
zi0allegro
Piwa: 10/1
Wysłany: Pon 04 Kwi 2016, 23:18
tak, sprawdzając ciśnienie w cylindrze przez odkręcony wtryskiwacz . z tego co wiem 2.0 16v hdi powino być ciśnienie w granicach 1:10 nie pamiętam wzoru na bary .
Gazo10
Wysłany: Sro 06 Kwi 2016, 22:26
Witam ciśnienie sprawdzone po 25 na każdym cylindrze. Jakieś pomysły? Co dalej
Derwisz88
Posiadane auto: Jumpy, Expert, Jamper
Wysłany: Pią 25 Paź 2019, 20:58
Witaj.
I jak się skończyła naprawa? Mam podobne objawy w Citroen Jumpy 2.0 HDI 128 Km.
Wydaje się że w kolektorze ssącym nie ma podciśnienia. Tak że spaliny z odmy nie są wsysane i pod maską śmierdzi spalinami. No i w kabinie jak puści się nawiew z zewnątrz.
Thadeuss73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: 407 peugeot
Wysłany: Wto 03 Sie 2021, 23:02
Wita
Mam taki sam problem silnik chodzi jak traktor bez tłumika
Wali w kolektor sssacy może byś kolego podpowiedział jak u ciebie rozwiązałeś problem.
Będę wdzięczny.
Peugeot208
26 900
149 900 km
Peugeot208
30 900
143 000 km
Peugeot208
62 800
18 000 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot308
18 500
200 000 km
