( Peugeot ) Mapy do nawigacji
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 52, 53, 54  Następny
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
Skrzydelko
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: PEUGEOT 508
Wysłany: Czw 03 Lis 2016, 13:42
Re: ( Peugeot ) Mapy do nawigacji
Panowie mam w chwili obecnej soft RNEG2.1.G.5. Jaka będzie nowsza wersja softu tak żebym mógł wgrać aktualizację map? Osobiście znalazłem tylko rneg r50b r50.03 ale nie wiem czy to się nadaje.
tomi1245
Posiadane auto: citroen c4
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 04 Lis 2016, 00:04
Mylisz firmware z radia
Ty masz rt6 emy way więc najnowszy soft to 2.86, ale na powyżej 2.20 możesz aktualizować mapy.
Znalazłeś firmware do rneg my way
Do Twojego radia masz tu najnowszy
http://chomikuj.pl/Expeert/Motoryzacja/Radionawigacja/RT6/RT6-Soft_2.86.B,4736350848.zip(archive)
wiesiekrr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Peugeot 508
Wysłany: Nie 06 Lis 2016, 16:07
Mapy do 508
Może ktoś podrzucić aktualny link do pobrania mapy oraz fotoradarów.
Super by było jak by była jakaś instrukcja krok po kroku bo jestem zielony jeżeli chodzi o Peugeota.
Czy jest potrzebny jakis kod do aktywacji.
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Wto 08 Lis 2016, 09:03
Generator kodu masz przy mapach wpisujesz tylko VIN i wklejasz do paczki , pena formatujesz na FAT 32 i wypakowujesz całą paczkę na pena , wpinasz w USB na włączonym silniku a dalej już wybierasz które chcesz aktualizować. Może sie okazać przy aktualizacji ze jest za mało miejsca na karcie , wtedy możesz usunąć mapy które cie nie interesują. Sprawdz jeszcze jaki masz soft najlepiej ze by był min 2.21
kacyk13
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 2.0HDI
Wysłany: Sro 16 Lis 2016, 18:10
Potrzebna pomoc w aktualizacji w Szczecinie :-)
Mam taki problem, mam płyty z aktualizacją softa i nawigacji ale nie mogę sobie poradzić i komputer nie czyta mi plików z pena (formatowałam go na różne sposoby i nic ) Czy jest ktoś z forum ze Szczecina kto mógłby mi pomóc?? Smile
pzdr,
Kasia
góral73
Piwa: 74/3
Wysłany: Sro 16 Lis 2016, 20:11
Na penie miałaś wypakowane bezpośrednio czy w folderze? , powinno być bezpośrednio chyba coś okolo 17 plików
hugxcyber
Skąd jesteś (miejscowość / region): KD
Posiadane auto: Peugeot 508 sw 2.0d
Wysłany: Wto 22 Lis 2016, 18:12
Mam peugeot'a 508 sw z 2012 roku, mapy oryginalne navteq 2011/2012. Robilem wszystko tak jak podane w temacie: format pena na fat32, mapy 2016-2 z linka podanego wyzej, wgrane bezposrednio (okolo 17 plikow) i tutaj pojawia sie problem. Po wlozeniu pen'a wyskakuje mi od razu lista map kartograficznych, wciskam "aktualizuj mapy" i prosi mnie o podanie klucza aktywacyjnego... nad przyciskiem do aktualizacji jest "vin" gdy klikam wyswietla mi informacje z kodem do aktualizacji manualnej, wklepuje ten kod i wyskakuje komunikat zebym sprawdzil kod na stronie navteq'a. Nie mam zielonego pojecia co robie zle, bardzo prosze o wskazowki.
Pozdrawiam!
Cheers
góral73
Piwa: 74/3
Wysłany: Wto 22 Lis 2016, 18:41
Nie sprawdzałem co prawda linka z mapami ale powinien tam byc generator kodu ,wpisujesz VIN i wygenerowany plik zapisujesz w notatniku i wklejasz do pena obok plików z mapami , ewentualnie możesz mirascriptem wyłączyć monit o kod.
Medar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno Odrzańskie
Posiadane auto: Peugeot 508 SW Felin 2.0 163KM 2013r
Piwa: 104/4
Wysłany: Czw 24 Lis 2016, 18:40
bartolinii napisał:
Michał mapy z tego linku wchodzą bez problemu. Nie chcą u mnie nr vin ani nic z tych rzeczy. Po zaktualizowaniu wyświetla mi wersję HERE 2016/2017 (wcześniej miałem NAVTEQ 2011) ale muszę dodać że nie ma w nich jeszcze odcinka A1 obok Łodzi a ten jest juz czynny od lipca br.
Powiedz, czy są tam pliki POI , chodzi oczywiście głównie o fotoradary Smile, jeśli nie ma , to skąd najlepiej fotoradary zassać?
gadu-gadu skype status
tiacocstoe
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 163km 2011
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 24 Lis 2016, 22:08
Musisz szukać pod hasłem RT6 poi Smile
Jak pomogłem to kliknij piwko, niech wiem, że nie piszę w próżnię Smile
Medar
Piwa: 104/4
Wysłany: Czw 24 Lis 2016, 22:19
Znalazłem taki nowszy soft (3 sierpnia2016) :http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen/38283-smeg-smeg-rt6-maps-2016-2-a.html
i takie PoI:
http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen/36696-[monthly-updates-]-speedcamera-rt4-rt5-rt6-smeg-smeg-smeg6.html
https://1fichier.com/?2n4zpmmr4y
Tylko nie wiem czy się do mojego nadaje Wink ???
tiacocstoe
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 08:00
Mapy znalazłeś te same co w moim linku ( 2016-2)
Co do poi to ściągnij i spróbuj wrzucić, jeżeli to nie to to nic się nie stanie Smile
tiacocstoe
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 08:03
Ściągnąłem to z fisher i wydaje się b ć ok. Jak coś to wrzucę wieczorkiem w auto i się zobaczy
Medar
Piwa: 104/4
Wysłany: Sob 26 Lis 2016, 11:45
Mam pytanko, czy ktoś może mi powiedzieć ile trwa u Was aktualizacja map? U mnie wygląda tak, że każdy kraj aktualizuje osobno, zaczął od Włoch, trochę to trwało ( jakieś 20 min) i teraz jedzie Francję. Myślałem że wszystkie mapy zaktualizuje automatycznie za jednym podejściem..
góral73
Piwa: 74/3
Wysłany: Sob 26 Lis 2016, 13:55
Tak długo niestety to trwa ,Polska to North west europe
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 54
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
20) Antena »
Peugeot108
29 990
54 000 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot208
26 900
149 900 km
Peugeot508
32 900
185 120 km
Peugeot2008
48 850
87 900 km
