Dzięki Shooter. Zdodnie z francuską instrukcją poszedłem dalej w podkatalogi. Teraz mapki wskoczyły. Super sprawa. Wielkie dzięki. Czy jak mam wygaszone w navi radary to mogę aktualizować i się pojawią? Pzdr
Dołączył: 07 Mar 2018 Posty: 457 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: brak
Piwa: 92/5
Wysłany: Pią 20 Gru 2019, 20:24
Re: ( Peugeot ) Mapy do nawigacji
socoolzgc napisał:
...Czy jak mam wygaszone w navi radary to mogę aktualizować i się pojawią? Pzdr
Dokładnie jak piszesz - pierwsza "aktualizacja" uaktywnia funkcję - podświetli się i wtedy masz dodatkowe ustawienia czyli parametry wyświetlania i ostrzegania _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Dołączył: 23 Gru 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 23 Gru 2019, 19:35
Dobry wieczór,
Na wstępie życzę wszystkim Wesołych Świąt.
Przeczytałem wszystkie strony, ale cały czas mi czegoś brakuje.
Przetrawiłem problem z pendrive.
Pobrałem mapę stąd:
https://www.theobouzige.fr/archives/5305
Przekopiowałem pliki na pendrive, podłączam w samochodzie przy włączonej nawigacji, odbywa się odczytanie zawartości, okno znika i nic się nie dzieje. Nie znajduje również opcji aktualizuj mapy.
Chciałem sprawdzić starszą wersję mapy z 2018 roku, wykonałem tą samą procedurę ale wyskoczył komunikat, że mapy są za stare, co dało jakąś nadzieje.
Doradźcie proszę czy może pobieram złą wersję mapy do mojego sprzętu, czy może powinienem zaktualizować najpierw system?
Znalazłem dużo materiału tutaj, jeśli zaktualizować system, to którą wersję?
https://chomikuj.pl/meggi55/Nawigacja+Citroen+Peugeot
Samochód Peugeot 208 2012r
Wersja systemu smeg 3.0.5.r4
Wersja map SMEG_38
CD:11243
Piwa: 92/5
Wysłany: Wto 24 Gru 2019, 17:46
@szotokan - wchodzi się w szczegóły mapy i tam masz opcje ręcznego wywołania aktualizacji jeżeli nie zaczęło automatycznie. Możesz też zmienic pena - od tego bym przede wszystkim zaczął.
W watku skąd pobierałeś masz totalnie wszystko. Jeżeli nic ci to nie pomogło, pozostaje ci przeczytać 27 stron w tym wątku.
Oprogramowanie nie musisz ruszać _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Ostatnio zmieniony przez Shooter dnia Wto 24 Gru 2019, 17:49, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 92/5
Wysłany: Wto 24 Gru 2019, 17:48
łysy_12345 napisał:
poproszę o kod aktywacyjny
wersja oprogramowania RNEG2.20.E.5
CD 7565
Peugeot 508 SW HDI 2012r 1997cm3 163KM
vin VF38ERHHACL038831
..dzięki
Nie idź na łatwiznę Poczytaj trochę ten temat - to tylko 27 stron ... podpowiem, że "przed chwilą" dałem link gdzie jest wszystko ... pozdrawiam i Wesołych Świąt _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Piwa: 92/5
Wysłany: Sob 28 Gru 2019, 11:41
Strefy niebezpieczne + radary grudzień 2019 (dane listopad 2019)
https://www.gpsmyway.com/download/file.php?id=71 _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Całość dzieki uprzejmości użytkownika automotive z forum gpspower _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Ostatnio zmieniony przez Shooter dnia Pon 20 Sty 2020, 02:29, w całości zmieniany 1 raz
Generuje kod aktywacyjny z generatora Java. Do tej pory próbowałem z kodem:
B3TGCAKVTQTVWSM9
UMKLX0L2GL4YU6ME
Pendrive formatowane fat32; USB 2.0.
Za każdym razem pojawi mi się komunikat "Sprawdź mapy i/lub klucz aktywacyjny na witrynie Nav Teq".
Wątek przeczytałem i aktualizacja nie wydaje się być skomplikowana, no ale...
Auto jest z polskiego salonu, czy może mieć to jakiś wpływ na aktualizacje?
Z tego co wyczytałem, wersja oprogramowania jest w porządku, więc zakładam, że nie tu tkwi problem.
Proszę o potwierdzenie czy kody aktywacyjne, które wpisuje są ok.
Rozumiem, że jeśli wszystko teoretycznie robię poprawnie, to nie zostaje mi nic innego jak zmieniać pendrive aż do skutku??
Piwa: 92/5
Wysłany: Sob 18 Sty 2020, 17:01
@yoszimitsu
Powinno być
ZR5PR0YNEGQ8C0PU
Przeczytaj mój poprzedni post - w RT6 plik do generatora czyli „CCT.DAT.inf” znajduje się w GŁÓWNYM KATALOGU a nie w pod katalogach smeg, smeg+, smeg+ IV2 _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Dołączył: 18 Sty 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 3008 2014r. 2.0HDI
Wysłany: Nie 19 Sty 2020, 00:23
Dzięki Shooter!! Twój kod zadziałał za pierwszym razem.
W generatorze wybierałem plik z katalogu głównego i u mnie generował się kod: B3TGCAKVTQTVWSM9
(Ten drugi kod jest faktycznie z pliku wybranego z innego folderu, więc zrozumiałe, że nie pasował)
I teraz pytanie, czego to kwestia? Systemu operacyjnego?? Ja korzystam z Win10, wcześniej było wspominane, że na Win10 czasem jakieś głupoty generator pokazuje. Może warto to sprawdzić. Istnieje opcja w systemie windows, aby uruchomić aplikacje w trybie zgodności innego systemu, np. Win7, ale dla tego generator, z roszerzeniem .jar, nie ma takiej opcji w właściwościach. Może ktoś bardziej zna się na tych sprawach i może to zweryfikować.
Piwa: 92/5
Wysłany: Nie 19 Sty 2020, 01:42
@yoszimitsu
Moim zdaniem wina leży po stronie systemu operacyjnego, czyli Windows 10 wersja 32 bit
Dotyczy systemów RT4/5/, RT6 (e-MyWay / WipNav +, SMEG, SMEG + IV2) _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Powiedzcie proszę co robię nie tak?
Generowałem kody ze wszystkich możliwych plików CCT.DAT.inf i żaden nie wchodzi.
Poprzednie aktualizacje robiłem bez problemu (ten sam pendrive, tak samo formatowany) a tym razem jakiś zonk...
Wygenerowane przeze mnie kody to
78SJCCDS5ESA09NH
PRF98858MCHF0YY6 (ten z katalogu głównego)
R72HAHDTF00A3KK6
...i wszystkie lipa
dla VIN VF38ERHH8BL102909
Piwa: 92/5
Wysłany: Pią 24 Sty 2020, 13:38
Pierwszy kod (PRF ...) jest właściwy.
Zmień nośnik, albo kilka razy pod rząd , szybko włóż i wyciągnij ... mnie tak pomogło w DS5 _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
