( Peugeot ) Mapy do nawigacji
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 52, 53, 54  Następny
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
shortypl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: 508 SW 2011
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 11:09
Aktualizacja oprogramowania
Hejka wszystkim, posiadam 508 SW z 2011 i mam pytanko gdyż chce zaktualizować sobie mapy a mam soft 2.17 a z tego co czytałem potrzebny jest min 2.20. Więc domyślam się że muszę wpierw soft później mapy i później ewentualnie POI? Mapy już sobie ściągnąłem POI również lecz poszukuję softu powyżej 2.20. Interesuje mnie wersja najbardziej stabilna która nie powoduje dziwnych zachowań systemu (np. pogłosy w telefonie). Którą wersję mam ściągnąć i skąd ewentualnie? wszędzie jest 2.86 lecz podobno są z nią problemy?? jeszcze jedno pytanie jeżeli podczas aktualizacji wyskoczy pytanie o kod ska wziąć generator kodów? szukam ale linki są chyba nie aktywne;/ Prześledziłem cały wątek lecz nie mogę znaleźć.
Pozdrawiam !!
Rickson
Posiadane auto: 508 2.0 HDI
Wysłany: Pon 24 Lip 2017, 20:25
Re: ( Peugeot ) Mapy do nawigacji
Panowie pytanko, śmigał ktoś z Was może na tych mapach przez Czechy, Austrię lub Słowenię ? Jechałem do Chorwacji na tych najnowszych mapach, Polska w porządku, po wjechaniu do Czech przez kilkanaście kilometrów było ok, potem nagle mapa wyparowała, nawi nie widział satelit, a na podglądzie map czarna plama....co jakiś czas jakby łapał sygnał, ale pokazywał mi zupełnie inną drogę i teren, to samo tyczy się Austrii i Słowenii. Po wjechaniu do Chorwacji wszystko wróciło do normy, drogi ok, mapy ok i cała reszta.... Spotkał ktoś się z czymś podobnym ?
Medar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno Odrzańskie
Posiadane auto: Peugeot 508 SW Felin 2.0 163KM 2013r
Piwa: 104/4
Wysłany: Sro 26 Lip 2017, 08:57
Re: Aktualizacja oprogramowania
shortypl napisał:
Pozdrawiam !!
Tutaj masz wszystko opisane:
http://docs12.chomikuj.pl/5325369607,PL,0,0,Poradnik-aktualizacji-map-w-systemie-navigacji-RNEG2.doc
Nie wiem jaki nr softu Ci odpowiada, tutaj masz np 2.80 http://groovesharing.com/?d=5443520B1
Jeśli pomogłem, proszę kliknąć w piwko Smile .
gadu-gadu skype status
sancho35
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 2012
Wysłany: Czw 27 Lip 2017, 11:47
Napisz może jak to wyglądało u mnie.
Wersja softu 2.1 - aktualizacja map poszła bez problemu (bez aktualizacji softu). Taj jak tu pisali warto tak sprawdzić bo po co błędy z pogłosem ....
Niestety u mnie mapy zaktualizowane są większe i nie mieszczą się na dysku musiałem z niektórych zrezygnować (np. Wielka Brytania i Skandynawia). Jeździłem na tej nawigacji po Polsce i ogólnie szału niema. Nie jest to google maps.
Dziwnie niekiedy wyznacza trasy ale czasem się przydaje.
Nie widzi końcowego odcinka A1 do granicy w Gorzyczkach (na mapie jest zaznaczony ale jakby go nie widział) czy tylko u mnie tak jest?
Rafał
shortypl
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 28 Lip 2017, 13:55
Hej. Aktualizacja softu do 2.80 dopiero ruszyła z płyty CD. Trwała około 40 min. Jak narazie żadnych zmian w samym oprogramowaniu nie zauważyłem. Przymierzam się teraz do aktualizacji mapy i POI z pena. Zobaczymy jak pójdzie.
kojzwk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lo
Posiadane auto: 508
Wysłany: Wto 08 Sie 2017, 13:39
Medar napisał:
lordbeny napisał:
Witam .
Posiadam 508 SW z 2014 roku z softem "SMEG 5.4 FR.1" - lub cos w tym stylu . Nijak sie to ma do waszych instrukcji ze wersja softu powinna byc wyzsza od RNEG 2.20 .
Czy do tej wersji softu moge probowac z mapami z poprzednich wpisow ? czy powinienem zastosować jakies inne mapy ?
Z góry dzieki za info .
Dlaczego w narodzie taka niechęć do czytania? Strona 3 post Tomi1234: "Mylisz firmware z radia
Ty masz rt6 emy way więc najnowszy soft to 2.86, ale na powyżej 2.20 możesz aktualizować mapy.
Znalazłeś firmware do rneg my way
Do Twojego radia masz tu najnowszy
http://chomikuj.pl/Expeert/Motoryzacja/Radionawigacja/RT6/RT6-Soft_2.86.B,4736350848.zip(archive)"
napotykam ten sam problem co poprzednik tj. z PEUGEOT 508 z 2014 roku.
Piszecie że mylimy filware z radia. To jak w takim razie sprawdzić wersję oprogramowania?
Mendar w poradniku pisze:
"1. Sprawdzenie wersji oprogramowania
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk setup
- wybierz z menu „diagnostyka radiotelefonu”
-„ wersja oprogramowania”
- pierwsza zakładka to wersja naszego oprogramowania np. RNEG2.21.1A"
Ale w nowych po wciśnięciu dłuższym SETUP pojawia się tabelka INFORMACJE O SYSTEMIE z danymi:
1. Wersja systemu ( wybierając to pojawia się po prawej stronie):
Soft: SMEG5.1F.R4
CD: 25583
z dn. 21-02-14
2. Wersja Bluetooth
3. Wersja mapy
4. Wersja wyświetlacza
Nie ma (przynajmniej nie jestem w stanie dostrzec) lokalizacji gdzie znajdę jakieś inne numery. A już na pewno opis "krok po kroku" Mendara nie pasuje do tej wersji.
Zatem moje pytanie PIERWSZE:
Jak poprawnie sprawdzić wersję oporgramowania? Gdzie się ona znajduje?
Druga sprawa to sam proces aktualizacji.
Nie wiem jaki mam soft ale założyłem że jest aktualny i starałem się wgrać nowe mapy z :
https://chomikuj.pl/meggi55/Nawigacja+Citroen+Peugeot/RT6+SMEG+SMEG*2b+EUROPE+maps+2017-1
Czy to w ogóle właściwe mapy?
Przy próbie postępowania jak w instrukcji pojawia się problem z samym kodem. Auto nie przyjmuje podawanego mu przeze mnie.
Opcja z wgraniem na czyste USB plików z katalogu RT6 Calculator z dodatkowymi dwoma plikami CCT zupełnie nie działa tj. wkłądając USB do pojazdu odczytuje go jako próbę odtwarzania muzyki przy czym zgłasza błędne pliki.
Przy próbie z generator java, wygenerowany kod nie jest przyjmowany (gdy już go próbuję podać przed samą aktualizacją). Co czynię nie tak?
Na różne sposoby próbowałem skorzystać z tego generatora java ale nic nie wychodzi. MOże coś nie tak robię z generatorem? Jaka ma być ścieżka pliku CCT.DAT.INF wskazywanego w generatorze?
kojzwk
Posiadane auto: 508
Wysłany: Wto 08 Sie 2017, 15:26
Odpowiadam sam sobie a może ktoś inny również skorzysta.
Udało się zaktualizować mapy. Cały problem polegał na niewłaściwym pliku CCT który wybierałem do generatora java.
Wybierając plik należy wybrać
E:\USB\ \SMEG_PLUS_UPG\DATA\CCT.DAT.INF (zakładając że USB z nagranymi nowymi mapami macie na ESmile
Reszta działa.
P.S. Nieco jednak zawiedziony jestem "aktualnością" aktualnych map. No ale cóż.
Medar
Piwa: 104/4
Wysłany: Sro 09 Sie 2017, 09:15
Kolego, po co te nerwy. Poradnik powstał dawno ( i nie jest mojego autorstwa) a samochody się zmieniają. Na większość pytań sam sobie odpowiedziałeś i jednak dało się aktualizować mapy. Istnieje coś takiego jak edycja, i chyba należało ją zastosować ?!. Podałem link skąd można najnowsze mapy ( za DARMO) pobrać, ale nie odpowiadam za ich wykonanie. Zastanawiam się, na jakim poziomie byłoby Twoje zadowolenie, gdybyś te mapy kupił w serwisie peugota płacąc 149euro za "Europę" lub 79 euro tylko za jeden z jej obszarów. To tyle - mapy masz aktualne, kliknąć w podzięce w "wirtualne piwko" sił zabrakło, ale zrobić ze mnie MENDAra to już przesada Laughing
kojzwk
Posiadane auto: 508
Wysłany: Sob 12 Sie 2017, 19:23
Najmocniej przepraszam za literówkę Medar. Mój błąd. Mam znajomego o podobnym nazwisku stąd w automacie jakoś mi tak się napisało.
Nie czytaj mojego wpisu jako ataku na swoją osobę bo to nią nie było Smile a zdaje się że przyjąłeś to zbyt osobiście. Zwróciłem jedynie uwagę na fakt że poradnik (który sam linkujesz innemu użytkownikowi (lordbeny) na stronie ósmej) nie jest w tym przypadku właściwy. Zdaje się, że nie zaprzeczysz.
Co do korzystania z opcji "edycja". Masz rację. Może faktycznie mogłem edytować całość wcześniejszej wypowiedzi (krok po kroku) , lecz czy ma to jakiekolwiek znaczenie merytoryczne dla czytających? Chyba nie.
Natomiast tej złośliwości o możliwości zakupienia map OE już w ogóle nie rozumiem. Co to miało na celu? Smile
Proponuję więcej luzu i dystansu do samego siebie Very Happy
orbitek
Posiadane auto: Peugeot 5008 2.0 HDI 150KM 2012r.
Piwa: 53/24
Wysłany: Sob 19 Sie 2017, 06:40
Najnowsze mapy 2017-2 Europe 2017-2 SMEG+ and EMyWay/WipNav+ RT6
http://psa.download.navigation.com/automotive/PSA/RT6-SMEGx/41961.ZIP
Speedcamera for RT4, RT5, RT6, SMEG, SMEG+, SMEG6
https://1fichier.com/?8x3ebtvebq
_____________________________
Peugeot 5008 Allure 2L HDI 2012 r.
Ostatnio zmieniony przez orbitek dnia Wto 01 Maj 2018, 15:17, w całości zmieniany 3 razy
Wystawiono 3 piw(a)
gadku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Antwerpen
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.5 blue-Hdi 2019r. Peugeot 508 2.0 Hdi 2013r.
Piwa: 4/4
Wysłany: Pią 01 Wrz 2017, 13:13
Dzięki orbitek, mapy które podałeś działają prawidłowo, instalacja bezproblemowa. Browar dla ciebie.
stachu82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kudowa Zdrój
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 1.6 Hdi
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 21:34
2 pytania do orbitek
Co to jest speedcamera co dałeś w linku do pobrania i czy pasuje do peugeot 508 z 2011 , czy najnowszy soft 2.86 b jest już poprawiony pod względem Bluetooth bo czyrałem na zagranicznych forach że jest super. Z góry dzięki
orbitek
Piwa: 53/24
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 13:24
Są to radary. Mi wszystko dziala bez zarzutu. To jest najnowsza wersja dostępna. Wszelkie najnowsze aktualizacje znajdują sie https://www.gpspower.net/peugeot-citroen.html
__________________
Ostatnio zmieniony przez orbitek dnia Pią 16 Lut 2018, 19:12, w całości zmieniany 2 razy
stachu82
Wysłany: Sro 27 Wrz 2017, 14:10
Pytanie do orbitek
Mam jeszcze jedno pytanie do orbitek bo mam problem z ekranem, jak odpalam auto to co kilka razy ekran się nie zapala, czyli ,nie działa navi radio parktronik, myślę że to wina softu mam 2.31 c, ale nie mogę softu zaktualizować próbowałem już na czterech pendrivach i według instrukcji z forum i za każdym razem wyskakuje uszkodzony nośnik lub nie kompletne oprogramowanie, bez problemu wgrałem mapy i radary. Masz może pomysł co z tym zrobić i czy to na pewno wina softu. Pozdrawiam i z góry dzięki.
MONJANK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocek
Posiadane auto: c4
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 13 Paź 2017, 14:37
Jaki RT?
planuje zaktualizować mapy w 508 (RNEG2 05.C.11). Doczytałam się na temat aktualizacji softu i całej tej procedury aktualizacyjnej ale pozostało jedno pytanie, na które nie mogę znaleźć odpowiedzi.
W jaki sposób rozpoznać rodzaj RT? Czy jest to RT3, RT4, RT5, RT6? Może ktoś zna odpowiedz?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 9 z 54
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
20) Antena »
Peugeot2008
38 300
127 421 km
Peugeot2008
46 300
125 645 km
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot107
10 900
95 000 km
Peugeot207
14 900
219 000 km
