( Peugeot 307 ) Jakie sprezyny i amortyzatory na przod ?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
jamiro
Posiadane auto: Peugeot 307SW 1.6 HDI 2006r.
Wysłany: Czw 24 Mar 2016, 18:57
Hejka.
Ostatnio pekl Mi jeden zwoj przedniej sprezyny no i niestety bede zmuszony ja wymienic, a przy okazji skoro juz bede demontowal to rowniez nosze sie z wymiana amortyzatorow. Wobec tego mam pytanie, jakiej firmy polecicie sprezyny, tak zeby za bardzo nie obnizyly, ani nie podwyzszyly nadwozia, jak rowniez nie za bardzo bujalo autem ? No i jakie amortyzatory, gazowe czy olejowe ? Jakie zapewnia w miare przyzwoity komfort jazdy, oraz zeby w jak najmniejszym stponiu odczuwane byly garby? A tak przy okazji, jakie z tych elementow montowane sa wedlug serwisowki? Ma ktos jakies szkice?
Pzdr.
jamiro
Wysłany: Czw 24 Mar 2016, 22:02
Re: ( Peugeot 307 ) Jakie sprezyny i amortyzatory na przod ?
Moze ktos Mi podac nr katalogowe lub jakie amortyzatory i sprezyny ida wedlug serviceboxa? Jakies rysunki. Bo chyba wolalbym dobrac charakterystyke wedlug producenta.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 24 Mar 2016, 23:25
Bo chyba wolałbym dobrać charakterystyki według producenta.
Potrzebny tutaj numer vin na wp, jeśli chcesz dobrać na podstawie producenta.
Ostatnio pękł Mi jeden zwój przedniej sprężyny no i niestety będę zmuszony ja wymienić,
Jak będziesz zamawiał części, to zamawiaj po obie stron, ponieważ jest to najlepsze rozwiązanie, bo nie będzie wtedy, że jedna strona wyżej, a druga niżej.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
jamiro
Wysłany: Czw 24 Mar 2016, 23:56
A przepraszam, sadzilem ze pod model wystarczy. O to nr vin VF33H9HXC84604085
Oczywiscie mam zamiar wymienic po obu stronach, nie inaczej.
jamiro
Wysłany: Sob 26 Mar 2016, 01:53
Prawdopodobnie zdecyduje sie na nastepujacy zestaw:
amortyzatory gazowe - KYB Excel-G 333758, 333757 (http://www.iparts.pl/czesc/amortyzator-kyb-333758,peugeot,307-sw-3h-od-2002-03,1-6-hdi-90-90km,88-4882-23722-100121-0-85-333758.html"]http://www.iparts.pl/czesc/amortyzator-kyb-333758,peugeot,307-sw-3h-od-2002-03,1-6-hdi-90-90km,88-4882-23722-100121-0-85-333758.html)
sprezyny - LESJÖFORS 4066744 (http://www.iparts.pl/czesc/sprezyna-zawieszenia-lesjfors-4066744,peugeot,307-sw-3h-od-2002-03,1-6-hdi-90-90km,88-4882-23722-100113-0-175-4066744.html"]http://www.iparts.pl/czesc/sprezyna-zawieszenia-lesjfors-4066744,peugeot,307-sw-3h-od-2002-03,1-6-hdi-90-90km,88-4882-23722-100113-0-175-4066744.html)
Co sadzicie o takim zestawie? Myslicie, ze bedzie dobry?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 26 Mar 2016, 10:45
5002 FV
02
SPRĘŻYNA ZAWIESZENIA PRZEDN.
OZN 2 NIEB + 2 CZERW
lien barême de temps correspondant
02
5033 75
02
PODKŁADKA
03
5031 51
02
PODKŁADKA PRZEDNIEGO ZAWIESZ.
04
5038 G0
02
WSPORNIK AMORTYZATORA
05
5036 15
02
(MUL) NAKRĘTKA SZĘŚCIOKĄTNA
M14X150
06
5033 71
02
PODKŁADKA
07
5254 31
02
OSŁONA CIĘGNA AMORTYZATORA
08
5033 70
02
ŁOŻYSKO ZAWIESZENIA PRZED.
HAUT 96MM
09
5035 27
02
LOZYSKO KULKOWE AMORTYZAT.
10
5031 77
02
ZESTAW MOCOWAŃ AMORT.PRZED.
70
6932 61
RP 5036 23
02
01
NAKRĘTKA PODSTAWY
7001
Amortyzatory
5202 HK
LE-2014
01
AMORTYTATOR ZAWIESZ.PRZEDN.
LEWO
ENS
5202 HL
LE-2014
01
PRAWO
ENS
E270513
01
EM:2 AMORTYZATOR PRZÓD TYLKO PSA
Ps. Odnośnie do podanego linku, również pasują.
jamiro
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 11:29
Hejka.
Tak wiec amortyzarory i sprezyny wiemienione. Jest jedno ale.... a mianowicie po zalozeniu kompletu przod autka znacznie sie podniosl. Taki efekt motorowki. Sadze, ze same amortyzatory nie maja wiekszego wplywu, ale same sprezyny to chyba juz tak. Sprezyny jakie zalozylem to KYB RC2348, dobrane wedlug specyfikacji. Mechanik mowil, ze wszystko z czasem sie ulozy. Panowie chyba nie tak powinno byc. Czy moze Mi ktos napisac jakie powinny byc przeswity nadwozia i jak sprawdzic?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 17:34
Najlepiej jak zdjęcie zrobisz, przy nowym sprężynie zawsze będą prześwity, lecz nikt specjalnie nie będzie mierzył metrówką i aby ocenić, to najlepiej zrób zdjęcie.
jamiro
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 19:21
Prosze:
http://s10.ifotos.pl/img/IMG0621JP_ssaxepn.jpg
Przod:
http://s10.ifotos.pl/img/IMG0622JP_ssaxehp.jpg
Tyl:
http://s10.ifotos.pl/img/IMG0625JP_ssaxnas.jpg
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 17:09
Przód masz dobrze, a tył obniżony stąd taka widoczna różnica. Zbiegiem czasu, powinien się ułożyć przednie sprężyny, ale tylne jest trochę obniżony, ale nie musisz jeszcze wymieniać.
karol_660
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nybro Szwecja
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 16v 2003
Wysłany: Wto 03 Kwi 2018, 18:15
Odkopuję stary temat ale mam bardzo podobną sytuację i dodatkowy problem.
Około 10tys. km temu postanowiłem zmienić przednie zawieszenie:
- Wahacze (Delphi...)
- Amortyzatory (Kayaba GAS EXCEL-G)
- Poduszki i łożyska amortyzatora (Kayaba SM1923)
- Sprężyny (Kayaba RC2348)
Moim problemem od początku był prześwit. Nadkole od ziemi ma obecnie 73cm (3cm więcej niż bohater tego wątku) ale podobno "się ułoży"...
Po przejechaniu ok 8tys. km poszła poduszka amortyzatora/łożysko (wydarło tulejkę w poduszce amortyzatora i rozwaliło łożysko)! Po wymianie na nowe firmy Meyle autko wytrzymało jeszcze 2tys. km i znowu rozwaliło łożysko plus tuleję wahacza najbardziej z tyłu. Wymieniłem łożysko i poduszkę na FEBI i wahacz TWR.
Dodam, że do pracy dojeżdżam 10km w jedną stronę, drogą asfaltową z wieloma wybojami ok 10-20cm (nie dziurami). Przed zmianą zawieszenia jeździłem tą drogą ponad rok i nie było żadnych problemów.
Po przemyśleniu sprawy doszedłem do wniosku, że sprężyna musi być zbyt długa lub twarda, przez co nie amortyzuje krótkich uderzeń i przenosi je na słabsze elementy (łożysko i tuleje). Dlatego, może pochopnie, zamówiłem już nowe sprężyny (SACHS 997 959), które zamiast 442mm mają 433mm długości. Mam nadzieję, że będą też z miększego metalu.
Co wy o tym sądzicie? Proszę o jakieś wskazówki.
Pozdrawiam,
Karol
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot108
29 990
135 000 km
Peugeot508
25 800
220 000 km
PeugeotRIFTER
63 900
114 000 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot2008
54 900
111 000 km
