( Peugeot 407 ) Gorące powietrze z nadmuchów
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
DaroDWa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/Rawicz
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDi
Wysłany: Wto 29 Mar 2016, 08:59
Witam!
Widziałem kilka podobnych tematów, ale chciałbym opisać swój przypadek. Zacznę od tego, że cała sprawa dotyczy Peugeot'a 407 SW z silnikiem 2.0 HDi bez navi, już wiem, że mam uszkodzone klapy mieszalnika (czytałem, że w Poznaniu można naprawić klapy za 800 zł, czy można prosić o namiary?) - nawiew po stronie pasażera zimny, a po stronie kierowcy ciepły. Problem jednak z tym, że nadmuch nie reaguje w ogóle na ustawienia temperatury. Nawet jak jest minimum, to wali cały czas bardzo ciepłym, a wręcz gorącym powietrzem. Panel klimy działa, reaguje na przyciski, można regulować miejsce nadmuchu, ale temperatura jakby stoi, gdy temperatury były bliżej 0, to nawet przyjemnie było, ale jak się zaczęło ocieplać, to jest nie do wytrzymania. Auto kupiłem latem zeszłego roku, więc nie wiem, jak sprawa wyglądała zeszłej zimy, natomiast w temperatury wakacyjne bardzo ładnie się chłodziło. I tu moje pytanie, czy wszystkiemu winne będą tylko klapy mieszalnika, czy szukać rozwiązania gdzie indziej?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Wto 29 Mar 2016, 19:16
Re: ( Peugeot 407 ) Gorące powietrze z nadmuchów
Uszkodzone klapy i koniec.
Trzeba zerwać całą deskę i kierownicę, naprawić klapy i poskładać wszystko, gotowe. nawiew działą jak należy i są żądane temperatury.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Wto 29 Mar 2016, 21:20
Możesz samemu sprawdzić czy masz uszkodzone klapy mieszalnika , wtedy bedziesz pewny na 100%.
Sciągnij środkową konsolę nadmuchu - ta duża kratke , zobaczysz wtedy klapę która steruje nadmuch do poszczególnych kanałów. Za pomoca przycisku sterowania nawiewem ( szyba , nogi , auto ) ustaw klapę tak aby była ustawiona w pionie. Wtedy w głębi dopiero zobaczysz klapy mieszlnika ( potrzebna latarka)
Sterując temperaturą od minimum do maximum zobaczysz czy klapy mieszalnika poruszaja się z prawej i lewej strony
Nie wiem jaką masz klimę jedno czy dwu strefową bo klima jednostrefowa ma jeden silniczek z lewej strony a klapy sa sprzęgnięte ze soba , a klima dwustrefowa ma dwa silniczki które osobno steruja prawą i lewą klapa mieszalnika.
Jęśli masz chociaz małą smykałkę do majsterkowania i masz uszkodzone klapy mieszalnika to tą usterkę mozna maprawić samemu za około 20 zeta Laughing
marko01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oleśnica
Posiadane auto: Peugeot 407 Coupe 2.7 hdi Peugeot 508 Gt 2.2hdi, Peugeot 308
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 29 Mar 2016, 21:42
Tak jak kolega wyżej pisał możesz to sprawdzić i ewentualnie naprawić sam. Raczej na 100% to wina klap,ja u siebie naprawiłem sam za jakieś 40zł bo tyle kosztował mnie klej! Już to wcześniej opisywałem.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Wto 29 Mar 2016, 23:38
Albo zdjąć silniczek od klap i jak niebieski trzpień wchodzący na silniczek wpadł juz do środka nagrzewnicy to wszystko jasne.
A silniczki przykrecone są na nietypowy klucz 5.5 mm
DaroDWa
Wysłany: Sro 30 Mar 2016, 12:30
Dziękuję za podpowiedzi, w najbliższy weekend pewnie się za to zabiorę we własnym zakresie. Zastanawiałem się tylko, czy przy uszkodzonych klapach nie da się regulować temperatury w ogóle, bo to że z jednej leci chłodne powietrze, a z drugiej nie, to wiedziałem.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sro 30 Mar 2016, 18:08
masz połamane klapy w mieszalniku więc nie da się regulować temperatury bo klapy stoją unieruchomione / połamane.
jacek336
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 30 Mar 2016, 21:14
Jedno podstawowe pytanie ? jaką masz klime ? jedno czy dwu strefową ?
Pytałem w poprzednim poście jaką masz klimę ? a ty nie odpowiadasz tylko zadajesz następne pytania , na które nie można odpowiedzieć nie wiedząc czy klima jest jedno czy dwu strefowa.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Czw 31 Mar 2016, 14:44
można łatwo wywnioskować że skoro z lewej gorące a z prawej zimne leci to klima dwu strefowa, od razu też wiadomo że klapy w mieszalniku są połamane dlatego nie da się zmienić temperatury, natomiast klapy od zmiany nadmuchu sa ok, można sprawdzić motoregulator czy się nie ułamał przed rozebraniem lub czy się nie wyzębił itp - w pierwszych wersjach C5, wiadomo było trochę z tym problemów.
jacek336
Piwa: 17/2
Wysłany: Czw 31 Mar 2016, 21:39
cytuje .....można łatwo wywnioskować że skoro z lewej gorące a z prawej zimne leci to klima dwu strefowa, od razu też wiadomo że klapy w mieszalniku są połamane.
a jakie są objawy uszkodzonej klapy mieszalnika przy klimie jednostrefowej ? dokładnie takie same.
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 31 Mar 2016, 22:22
w jednostrefowej to zależy która klapa padnie
jak od kierowcy to nic nie działa
jak od pasażera to lewa strona pracuje normalnie a prawa stoi
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 01 Kwi 2016, 14:34
a w dwu strefowej jest dokładnie tak samo jak opisałeś bo chyba nie wiesz że źle napisałeś.
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 01 Kwi 2016, 19:18
Nie wiem o co ci chodzi ale dobrze napisałem.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 01 Kwi 2016, 19:38
jak bys wiedział jak wygląda klima jednostrefowa to bys wiedział. a wyżej źle napisałeś.pozdrawiam i zapraszam przynajmniej do lektury - wszystko znajdziesz w google
magdaboom
Piwa: 128/23
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot301
19 850
197 000 km
Peugeot407
12 800
223 000 km
Peugeot3008
87 300
155 211 km
Peugeot5008
77 800
133 000 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
