Ogolnie sprawa wygląda tak ,że klimatronik nie reaguje na zmianę temperatury. czy ustawię 15 czy 21 stopni to jest tak samo.
Co prawda jest różnica w temperaturze nawiewów na nogi daje cieplejsze na twarz zimniejsze powietrze i wyczuwam różnicę . Ale dzieje się tak przy zamkniętym obiegu powietrza. Rano jak wyjeżdżam z garażu to mam wrażenie że delikatnie chlodzi ale po południu jest słabo.
I teraz pytanie. Czy to za mało czynnika ? Czy osławione klapki mieszalnika?
Auto kupiłem jak miało 3 lata i nigdy nic nie robiłem z klimatyzacją przez kolejne 6 lat. _________________ Problemy są po to aby je rozwiązywać
Musisz sprawdzić czy podczas regulacji temperatury od minimum do maximum klapy mieszalnika poruszają sie.
Masz typowe objawy uszkodzonych klap mieszalnika .
Jeśli to klima jednostrefowa to mogę ci wskazac która klape masz uszkodzona.
Jeśli nie chłodzi, to sprawdź czy grzeje. Czyli ustaw najpierw na jednej strefie max i na drugiej i zobacz czy jest gorące - sprawdzisz czy klapy chodzą w ten sposób. A przy nagrzanym w slońcu samochodzie, przy ustawieniu niskiej temperatury wyłącz klimę i potem ją włącz, powinieneś usłyszeć w komorze silnika charakterystyczny dźwięk załączenia sprężarki. Jeśli się nie załączy, duża szansa że jest za mało czynnika.
Dzisiaj bylem u lodówkarza.
Nabił klime, wyozonował, ale okazało sie ze sprężarka sie nie włacza. Próbował ją wystartować z kompa. Pokazało jakiś błąd,ale go skasował. Potem sprawdzał jakimiś miernikiem i okazuje sie ze sprężarka nie dostaje pradu. Stwierdził ze to musi byc jakis przewod.umowilismy się na kolejna wizytę.
A teraz najlepsze. Dojechalem do domu (2km) ,wyłaczyłem auto i slysze swist. Najpierw myslalem ze to opona przebita. Otwieram maskę a to jakis gruby przewód obok sprezarki klimy caly mokry od oleju i czynnik spier..lił.
Jak naprawie to napisze co walneło.
Ewentualnie macie jakies pomysły? _________________ Problemy są po to aby je rozwiązywać
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
