( Peugeot 508 ) 1.6 thp 156ps slinik podczas jazdy delikatnie szarpie
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
MichalSko1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): Września
Posiadane auto: Peugeot 508sw 1.6 thp
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 09 Kwi 2016, 18:38
Witam. Zakupiłem Peugeot 508 sw silnik 1.6thp. Moim problemem jest to że silnik często delikatnie poszarpuje. Wymiana świec, wszystkich płynów i bez różnicy, problem nadal jest bez diagnozy.
Podpięcie pod komputer pokazuje błąd modułu komfortu którego nie można wcale nawet na chwilę wykasować...dodam, że wszystko działa idealnie. Ponadto wyskakuje problem cylinder nr 2 ale z tym też jest wszystko ok. Może spotkał ktoś się z podobnym problemem?? Nieważne ile paliwa jest w zbiorniku, problem daje o sobie znać. Mehcanik mówi, że to może być pompa jakaś wstępna paliwa co znajduje się w silniku, ale bywają momenty że wszystko jest po jakimś odpaleniu ok. Najmniej wyczuwalne czasami to jest przy zimnym silniku. I dodam pytanie czy to normalne, że turbo podaje idealnie a auto moim zdaniem i tak powoli się rozpędza. Takie odczuwalnie słabe. Proszę o pomoc jeśli to możliwe. nr tel 605723962 lub odpowiedzi na forum.
skype status
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 09 Kwi 2016, 21:26
Re: ( Peugeot 508 ) 1.6 thp 156ps slinik podczas jazdy delikatnie szarpie
Witaj na forum.
Jeśli czasowo następuje problem na drugim cylindrze, to nie może być dobrze. Ten problem może powodować wypadanie zapłonu, tak więc należy tutaj jak najdokładniej sprawdzić, wtryski, cewka oraz jej instalacji.
Najpierw wyżej opisane, bo możliwe, że w trakcie wypadania zapłonu silnik pracuje na trzech cylindrach, stąd możliwe wyczuwalne utraty mocy, a jeśli nie, to pozostaje sprawdzić podciśnienie i tutaj trzeba zmierzyć barometrem, bądź sprawdzenie w paramentach silnika.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 11 Kwi 2016, 06:13
Te silniki nie były udane, cały czas coß się z nimi dzieje.
Prosze pytać na pw.
Adamoski
Posiadane auto: Peugeot 5008, Allure, 1,6THP,2012
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 22:40
Profilatycznie sprawdź najpierw stan akumulatora zanim zaczniesz naprawiać. Opisywałem w innym poście co się potrafi dziać jeśli akumulator jest starszy jak 4 lata. A jeśli zaoszczędzisz kasę to postaw piwo.
Bienias75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: 206 1.4 HDI, LF 2004 T4d, VeVrta B 2.2 TDI
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 23:58
Rozwiązałeś problem?
Przymierzałem się do zakupu auta z tym silnikiem, ale na razie się wstrzymałem, bo niestety silnik nie jest zbyt udany...
Twój problem, może wynikać z tego, że :
---- cytat ----
Kolejny kłopot silnika 1.6 THP to nagłe zaniki mocy. W takim wypadku przyczyn może być kilka: od problemu z oprogramowaniem sterującym pracą jednostki napędowej po źle ustawiony napęd rozrządu (luźny łańcuch może przeskoczyć). Niekiedy jednostka potrafi przejść w tryb awaryjny, ponieważ centralka sterująca stwierdza nieprawidłowy skład mieszanki – wyświetlany jest komunikat o usterce systemu oczyszczania spalin.
Resztę doczytaj np. tu:
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/wszystko-o-silniku-1-6-thp-sprawdzamy-co-sie-psuje-we-wspolnym-produkcie-bmw-oraz/m04ew
luka83
Skąd jesteś (miejscowość / region): le cannet des maures:francja
Posiadane auto: peugeot508sw 1.6THP156
Wysłany: Sob 27 Sie 2016, 17:40
PEUGEOT 508sw 1.6Thp 156Ch 2011
witam uzytkownikow posiadam peugeot 508sw z silnikiem 156thp i mam podobny problem z lekkim szarpaniem silnika przy normalnej jezdzie.jak przyciskam gaz mocniej to nie szarpie.a tak w ogole to samochod ma przejechane 80000km ostatnio padla mi pompka chlodzenia turbiny a nastepnie kompresor klimatyzacji.a to wszystko zaczelo sie po wizycie w serwisie.pojechalem na nabicie klimy a oni dodatkowo mi wprowadzili nowe aktualizacje i od tego czasu caly czas cos.zauwazylem takze zwiekszone spalanie.ma ktos jeszcze tez takie problemy?
83340
drummer182
Posiadane auto: Peugeot 508 sw 1.6 THP
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 16:38
Panowie mam ten sam problem. Również posiadam "benzyniaka" 1.6 THP. Przejechane mam prawie 190 000 km. ostatnio wymieniałem w ASO kompletny rozrząd. Panowie poinformowali mnie, że wgrali nowy soft i zaczęło się... Problem pojawia się przeważnie na 2 biegu. Przy niskich obrotach szarpie i brakuje mu mocy. Najprawdopodobniej do wymiany jest uszczelka pod głowicą Sad bo w płynie chłodniczym najprawdopodobniej jest olej ...(kolor płynu ciemny a z kurka śmierdzi rybą). Olej silnikowy czasami muszę dolewać co 1000 km. jakieś pół litra Confused. Za tydzień jestem umówiony u mechanika. Chciałem wymienić akumulator. Auto jest z 2011 roku ale gościu ze sklepu mierzył wszystko i aku jest niby ok Confused chociaż tryb ekonomiczny się włącza.
Szczerze to następnym razem nie zapisał bym się na ten silnik ale cóż... za późno.
Zostaje mi teraz pompować kasę.
Dodam jeszcze, że "na luzie" przy lekkim dodaniu gazu troszeczkę auto klekocze. Jak dodam więcej gazu klekotanie całkowicie zanika. Możliwe, że jest to problem ze świecami.
Więcej napiszę jak obejrzy go mechanik. Mam nadzieję, że dojdzie do tego co go "boli".
luka83
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 20:52
witam ja w moim peugotie wymienilem swiece i jest lepiej ale nie idealnie bylem takze na komputerze i nic nie wykazalo czasami brakuje mu mocy i tez sluchac lekkie klekotanie na zimnym silniku a i temperatura silnika nie zawsze jest stala a plyn co dopiero mialem wymieniany bo padla mi pompka od chlodzenia turbiny i nic mi nie mowili o oleju w plynie pozdrawiam
83340
mati024
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie
Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 10:23
Podłącze się pod temat ponieważ tez mam delikatne poszarpywanie podczas jazdy ale podobno to jest normalne, w Fordzie S-max jest tak samo z tym że w fordzie po dodaniu gazu auto się zbiera i przestaje szarpać a silnik 1,6 eco bost 160 km. U mnie poza problemem poszarpywania jest brak mocy (częściowy bo auto jeździ ). Auto na prostej jeszcze jedzie i się rozpędza natomiast po wciśnięciu pedału gazu w podłogę nie ma żadnej reakcji. Rozpędza się bardzo powoli. Na podjazdach to już porażka. Samochód dostał nowy rozrząd, czyszczenie kanałów i zaworów oraz mapowanie oprogramowania wtrysku. Byłem w dwóch serwisach i jeden twierdzi że w drugim serwisie źle ustawili rozrząd i mam to reklamować. Podjechałem tam gdzie rozrząd było robiony i powiedzieli że jest wszystko ok. Mimo tego wzieli samochód na kilka godzin i sprawdzali wszystko. Nie ma żadnych błędów turbo daje jak nowe, jedynie co im nie pasuje to pompa wysokiego ciśnienia podaje o około 15% mniejsze ciśnienie. Czy ktoś może wie co jest grane. Bo wymiana wraz z robocizną w ASO to koszt 2100,- Nie mam też pojęcia na ile dobrze wyczyścili kanały i zawory. Auto ma przejechane 158 000 km. Może ktoś podpowie co może być przyczyną braku mocy. I jeszcze jedno pytanie czy wam tez bierze olej ten silnik ( mówimy o 1,6 THP ) bo u mnie wygląda to że na 10 000 km muszę dolać nieco ponad 2 litry. Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie i proszę Was nie piszcie ze te silniki są zje... bo szkoda czasu.
Z góry serdecznie dziękuję.
bartolinii
Posiadane auto: Peugeot 508sw 1.6THP Allure 2011
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 17 Paź 2016, 12:05
Witam serdecznie. Miesiąc temu kupiłem Peugeota 508 sw 1.6 THP ze sprawdzonym przebiegiem 170 000 km. Auto przed zakupem sprawdzałem w ASO - żadnych problemów nie stwierdzono. Samochód przy przebiegu 80 000 km miał wymieniany rozrząd na gwarancji. Auto posiada jednak denerwującą mnie wadę - szarpie (dławi się) podczas przyspieszania. Szczególnie jest to odczuwalne na drugim biegu w zakresie obrotów 1500-2500. Co ciekawe auto szarpie dużo mniej kiedy rano jest zimne dopiero jak się rozgrzeje wtedy jest to bardziej wyczuwalne. Podjechałem z tym problemem do ASO żeby sprawdzili pod kompem itp. Żadnych błędów. Doradca serwisowy zasugerował świece, bo te które miałem różniły sie minimalnie modelem od tych zalecanych. Cewki są ok. Podczas wymiany świec mechanik zauważył podobno ślady nagaru w silniku. Po wymianie świec nadal szarpie. Czy ktoś z Was rozwiązał już taki problem?
bartolinii
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 18 Paź 2016, 14:48
Dodam jeszcze że silnik na wolnych obrotach pracuje idealnie, nie słychać rozrządu, nie zapaliła mi się żadna kontrolka. Nie ma problemu z mocą, mam porównanie do poprzednich 2 aut z silnikami benzynowymi i wydaje mi się że ma te 150 km. Tylko to szarpanie podczas rozpędzania szczególnie na 2 i 3 biegu. W ASO powiedzieli mi że to może być nagar na zaworach i zaproponowali czyszczenie jakimś środkiem bez rozbierania silnika. Podobno może pomóc. Ale 2500 zł za "podobno" to dużo. Dodam jeszcze że kupiłem jakiś oczyszczacz z ASO za 79 zł do benzyny i chce przejść na paliwo 98 (ponoć VERVA z Orlenu ma jakieś ulepszacze oczyszczacze). Czy ktoś już z Was korzystał z usługi czyszczenia nagaru w tym silniku?
tiacocstoe
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 163km 2011
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 19 Paź 2016, 14:29
Ale wiesz że te jakiś środki mozna za niecałą stówkę kupić i samemu wlać czy tam wpsiukać?
Jak pomogłem to kliknij piwko, niech wiem, że nie piszę w próżnię Smile
bartolinii
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 19 Paź 2016, 14:45
W aso mówili że to jest kilkugodzinne czyszczenie przy użyciu specjalnej maszyny pod ciśnieniem która wypłukuje ten syf. A może faktycznie wystarczy kupić jakąś chemie do silnika tak jak mówisz za ok 100 zł która pomoże? Wiesz coś o takim specyfiku może?
tiacocstoe
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 19 Paź 2016, 15:26
Wiem tyle że są i że się psika z powietrzem w trakcie pracy silnika. Kiedyś na forum mazdy ludzie to stosowali i byli zadowoleni z efektu - tam problemem był zapchany dolot przez egr, czyli bardzo podobnie..
Co do samego specyfiku to valvo cośtam albo liqui molly cośtam. Kurcze to było dawno temu i zwyczajnie nie pamiętam.
Podaję Ci pierwszy z brzegu z allegro o co mi się rozchodzi
http://allegro.pl/wynn-s-direct-injection-power-czysci-dolot-zawory-i5953817025.html
Ale nie wiem czy dobry ot w wyszukiwarkę klepłem i znalazło...
bartolinii
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 19 Paź 2016, 15:58
Dzięki za info o tych środkach. Poszperałem w necie i rzeczywiście sporo takiej chemii którą można aplikować samemu przy włączonym silniku od strony filtra powietrza. Koszt prawie żaden a może zadziałać. Jutro podjadę do jakiegoś sklepu, może mają coś na miejscu. Dam znać jaki efekt. Pozdrawiam.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 6
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot3008
43 900
172 275 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot3008
45 900
112 000 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
PeugeotPartner
43 900
187 888 km
