( Peugeot 508 ) 1.6 thp 156ps slinik podczas jazdy delikatnie szarpie
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
janek516
Posiadane auto: 508 1.6 tph
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 21:43
Re: ( Peugeot 508 ) 1.6 thp 156ps slinik podczas jazdy delikatnie szarpie
Powód może byc prosty szarpania silnika. Moja 508 nie posiada filtra paliwa. Pewnego dnia codziennego szarpania postanowiłem go wymieni, okazało sie ze Peugeot sprowadzany z Francji nie posiada owego filtra. Otworzyłem pope w baku spuscilem paliwo z wezyka zailajacego w ktorym bylo jescze cisnienie i z tym samym syf wyleciał na szmatke. Teraz jestem szczesliwym posiadaczem 1.6 thp. jesli ktoś chce w latwy sposób i tani sprawdzi co sie dzieje. Prosze kupic sobie adapter blutu na OBD 2. I wgrac aplikacje gdzie pokazane jest cisnienie paliwa na listwie wtrysków. normalnie powinno utrzymywać sie 50 bar, czyli 5000 kpaskala, jesli spada ponizej 1200 kilopaskala to zaczyna szarpac. Jesli tak jest to wymienic filtr paliwa poniewaz peugoty na rynek wschodni je posiadają.
Zielak80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Z Miasta
Posiadane auto: 1.6 THP
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 00:56
korabik napisał:
Jestem wstępnie umówiony na czyszczenie zaworów w Ząbkach.
Napisz po wszystkim
Z radości że już problem minął zapomniałem napisać o tym Very Happy
Jestem po czyszczeniu kanałów i zaworów ssących w Ząbkach http://www.czyszczeniezaworow.pl
Problem zniknął!!!! Very Happy Radość z jazdy wróciła! Jeszcze nie sprawdzałem jak ze spalaniem czy spadło ale to teraz mało ważne. Jestem mega zadowolony! I jeszcze jedno, za namową mati024 sprawdziłem auto na hamowni i przed czyszczeniem wyszło 143.8KM i 230Nm a po czyszczeniu 164.6KM i 257.8Nm!!! Polecam usługę w 200%
mati024
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie
Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 12:09
Zielak80 napisał:
korabik napisał:
Napisz po wszystkim
No to świetnie że problem rozwiązany. U mnie też jeszcze brakuje kilkunastu koni i delikatnie szarpie, może po nowym roku się wybiorę na czyszczenie. Mam tylko jeszcze jedno pytanie: Czy Wasze 508-ki też przekłamują odnośnie spalania ? U mnie pokazuje 7.2l średnie a jak wlewam i przeliczam to wychodzi 7.8l. Spore przekłamanie czyż nie !?
piotr_zabki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: Peugeot 508 SW, 1.6 benz. rok 2011
Wysłany: Sro 18 Kwi 2018, 19:28
Szarpanie zniknęło, auto "wkręca się " "od samego dołu". Polecam usługę w 200% Very Happy Very Happy Very Happy
Kamil251980
Posiadane auto: 508 sw 1.6 thp
Wysłany: Pią 03 Sie 2018, 08:31
Witam.Borykam się z podobnym problemem jak pozostali.Auto nie wyświetla żadnych błędów,silnik na biegu jałowym pracuje równo.Gdy silnik zimny samochód jeździ jak głupi,przyspiesza płynnie,nie szarpie.Problem pojawia się po nagrzaniu silnika, temp powyżej 80 stopni.W momencie wciśnięcie gazu w podłogę podczas przyspieszania między 2500-2800 obrotów jest wyczuwalne szarpnięcie, jak by coś odcinało na sekundę i dalej już jest ok.Szarpnięcie występuje tylko na ciepłym silniku,najbardziej wyczuwalne od biegu 3 wzwyż i przy określonej prędkości obrotowej.Przy umiejętnym operowaniu gazem nic nie czuć.Wymienione świece,przepustnica.Ktoś ma jakieś pomysły?
arekblachy
Posiadane auto: Peugeot 1,6 THP
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 22:59
Mnie natomiast zapaliła mi się kontrolka „awaria silnika” Po wizycie w ASO stwierdzili błąd pompy paliwa i nagar na 3 i 4 gnieździe zaworowym. Czyszczenie specjalnym płynem + wymiana pompy – 6000pln
Po kontakcie z moim „nadwornym” mechanikiem polecił mi zatankować benzynę 98 i nieco go przygazować do 3-4 tys obrotów przez ok. 1min. Uwierzcie mi błąd zniknął momentalnie .
Zasugerował też podobnie jak serwis czyszczenie gniazd zaworowych przy użyciu specjalnej maszyny pod ciśnieniem która wypłukuje ten syf.
Kolejna sugestia mojego mechanika to przejście na rzadszy olej np. 0W-40 unikniemy odkładania się nagaru.
Po wymianie pompy i czyszczeniu gniazd wszystko jest ok . Zamiast 6 tys. Zapłaciłem 2 tys.
Leo5
Posiadane auto: Peugeot 5008 1,6thp benz 2014
Wysłany: Sro 08 Sie 2018, 00:23
Peugeot 5008 1.6 thp 156ps slinik podczas jazdy szarpie
witam,
mam podobne objawy zachowania silnika jakie opisał Arekblachy tj. przy przyśpieszaniu pojawia się nieciągłość w pracy silnika, traci moc i wyskakuje pomarańczowy komunikat engine fault itp, po spokojnym przejechaniu ok. 30 km i ostygnięciu silnika, komunikaty znikają; i znowu jak chcę mocniej przyśpieszyć to ... znowu to samo; w ASO na ul. Strykowskiej postawili taką samą diagnozę i cenę za naprawę; proszę o podanie namiarów na warsztat, który ci pomógł
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 12:56
Re:(508) 1.6 thp 156ps slinik podczas jazdy delikatnie szarp
Nie wiem co dało zalanie auta Pb98 ? ( pewnie zbieg okoliczności ) Olej 0W40 nie sprawi że nagar przestanie się odkładać. Zmianę oleju peugeot zalecał już 2 lata temu. Z ciekawości zapytam jak ASO stwierdziło nagar na 3 i 4 gnieździe zaworowym? Shocked Dobrze że nie dałeś się im naciągnąć na jakieś dziwne wymiany pompy oraz mycie płynem zaworów bo to nic nie daje. Dziwi mnie tylko ciągle fakt, że ASO nadal upiera się przy wymianie pompy. U mnie była ta sama diagnoza ( pompa do wymiany ) usterka jednak była inna. Ważne że fura Ci śmiga i jeszcze 4 klocki w kieszeni Laughing
MGGG
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Peugeot 508 1,6 THP
Wysłany: Pon 27 Maj 2019, 14:29
Pisałem, iż napisze jak już będę po czyszczeniu zaworów w Markach.
Zaliczyłem Warszawę w weekend - u mnie dało rady, auto jeździ super teraz i wydaje mi się, że spalanie nieco spadło - jechałem podobnym tempem w obie strony.
U mnie pomogło w 100% zawory były zawalone nagarem - przebieg 62 tys. - nie ma poszarpywania, wypadania zapłonu, auto zbiera się fajnie.
Jeśli ktoś się zastanawia to polecam czyszczenie zaworów w Markach (ja jechałem ze śląska) i nie żałuje, no może poza mandatem za prędkość Smile. Szkoda siebie i silnik męczyć i wmawiać sobie, że przejdzie samo Smile.
Mariusz
bartolinii
Posiadane auto: Peugeot 508sw 1.6THP Allure 2011
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 05 Sie 2019, 19:05
Czy ktoś z forumowiczów wymieniał kompletny rozrząd w 1.6 THP w okolicach Trójmiasta? Chodzi mi o jakiś sprawdzony warsztat poza ASO który to robi. Rozmawiałem dzisiaj z 4-ma mechanikami z różnych warsztatów i uczciwie przyznali że nie chcą się podejmować. Byłbym wdzięczny za namiar.
Sebolxd
Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów
Posiadane auto: Peugeot 508 sw 1.6thp 2011
Wysłany: Sob 17 Sie 2019, 14:29
mati024 napisał:
Nie wiem skąd jesteś bo na śląsku też robią usługę czyszczenia zaworów tą samą metodą co w Ząbkach. U mnie też nie było żadnych błędów ale brak mocy i szarpanie. Uszkodzony był wastegate ( siłownik turbiny ) podobno jest to zrobione z kartonu i się psuje. O wrażeniach z czyszczenia możesz poczytać na forum citroena, ludzie to sobie chwalą i nie tylko w tych silnikach ale we wszystkich gów...ach z bezpośrednim wtryskiem.
Cześć. Możesz podpowiedzieć, gdzie na Śląsku robią takie rzeczy? Czy może jednak lepiej jechać do Ząbek?
Zielak80
Wysłany: Czw 29 Sie 2019, 00:27
bartolinii napisał:
Ja robiłem w http://czyszczeniezaworow.pl/ wymieniony cały kompletny na oryginalnych częściach PSA.
Jedź do Ząbek a właściwie teraz do Marek. http://czyszczeniezaworow.pl/ Znany i sprawdzony warsztat tu na forum przez parę osób.
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 29 Sie 2019, 09:58
Re: 1.6 thp 156ps slinik podczas jazdy delikatnie szarpie
Zielak80 napisał:
bartolinii napisał:
Informuję że gość z Mikołowa ( KUŹNIA MOCY ) zamknął interes i wrócił do Anglii. Na OLX ogłaszał się gość z Rędziny, Częstochowski, Śląskie cena jak pytałem to 700,- netto link do ogłoszenia, jest archiwalne więc nie wklejam linka. Znalazłem nr tel. 500 032 299 Pan Sławek ale nie dzwoniłem z racji tego że już nie mam swojej 508-ki ale może oferta aktualna i komuś pomoże.
Lisner1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 1.6 THP 165 KM 2015 r
Wysłany: Pon 17 Kwi 2023, 11:04
Re: ( Peugeot 508 ) 1.6 thp slinik podczas jazdy szarpie
Witam wszystkich.
Ze względu, że jestem od niedawna na forum, dzięki któremu również trafiłem do Pana w Markach www.czyszczeniezaworow.pl postanowiłem odświeżyć temat.
Co prawda posiadam peugeota 508 1,6 THP 165KM (po lifcie) ale problemy były identyczne jak u niektórych z Was.
Szarpanie podczas jazdy, wypadanie zapłonu na 2 cylindrach, delikatna utrata mocy.
Po wizycie w Markach (zawory wyglądały strasznie - 115 tyś przebiegu) wszystkie bolączki ustały, żadnego poszarpywania, brak błędów, samochód ładnie ciągnie od samego dołu. Zobaczymy jak będzie ze spalaniem ale to może za jakiś czas.
Jeśli ktokolwiek boryka się z podobnymi problemami to jak najbardziej polecam usługę oczywiście w Markach.
gamerin
Posiadane auto: Peugeot 3008 2010r THP 1.6 16v 156km
Wysłany: Wto 22 Sie 2023, 11:25
pokazały mi się trzy błędy:
* Kalkulator sterujący silnikiem- stały błąd. Sterowanie termostatu Zwarcie do plusa
-kod błędu kalkulatora P0599
* Kalkulator sterujący silnikiem- Błąd przejściowy. Wykrycie znacznego spalania skokowego Nieokreślony
-kod błędu kalkulatora P1385
* Kalkulator sterujący silnikiem- Błąd przejściowy. Wykrycie spalania super-stukowego w cylindrze 2 Inny
-kod błędu kalkulatora P2337
odnośnie termowtatu.
po wykasowaniu błędu na działającym zimnym silniku klima działa, do momentu kiedy temperatura płynu na komputerze nie przekroczyła 97*c i nie pokazało że termostat się włączył, po uruchomieniu termostatu temperatura płynu zaczęła spadać (na kompie) a klima przestała chłodzić.
Czyli w tym termostacie jest jakiś czujnik który przekazuje informacje do klimy?
21.08.2023 po zrobieniu zdjęć błędów - wykasowano błędy
Żona pojechała do pracy, wróciła z pracy, ja dzisiaj pojechałem do pracy. Podpięliśmy ponownie komputer w celu sprawdzenia czy błędy powróciły.
Jedyny błąd jaki wraca to błąd związany z termostatem.
Nie wiem co teraz myśleć????
według wyliczeń:
spalanie ma mieście w granicach 10-10,5l
spalanie na trasie 8-8,5l
spalanie w porównaniu z rokiem 2022 praktycznie takie samo (według aplikacji w której notuje każde tankowanie i kilometry (a tankuje zawsze do pełna do pierwszego wybicia i zawsze jak komputer mi pokazuje że zostało jeszcze około 150km do przejechania na obecnym paliwie) ) ciut większe według komputera pokładowego o jakieś 0,5-1l
Kwestia oleju ponoć biorą 0,5l na 1000km
czy to prawda czy przesadzone???
w moim przypadku by się zgadzało bo dolewam jakiś 0,5l na 1000km,
jeśli chodzi o moc silnika to jakoś nie zauważyłem spadku, autko zbiera się z miejsca, pod górki też sobie radzi (ale to może być tylko moje odczucie bo nie wiem i nie mam porównania do innego samochodu tej marki. Chociaż przypominając sobie zdarza się przy ruszaniu lub przy zmianie biegu z 1 na 2 od czasu do czasu że coś tam trochę szarpnie.
Czy to oznacza że silni nadaje się do czyszczenia zaworów i kanałów dolotowych czy się jeszcze wstrzymać (z racji tego że błąd się nie pokazał na nowo)
Będę teraz co drugi dzień podpinał sobie go do kompa żeby skontrolować czy błędy spalania stukowego powróciły.
wiem że jeszcze będę miał do roboty przekładnię kierowniczą bo coś tam zaczyna stukać ale jeszcze nie leje z niej dlatego się wstrzymuję.
Koszt czyszczenia nagaru (w serwis peugeot wycenili na około 5500) i maglownicy ale już nie w peugeocie pewnie sięgnie razem około 8tyś lub więcej i się zastanawiam czy opłaca się inwestować taką kwotę ( taki dylemat bo autko ma naprawdę fajne wyposażenie - sprowadzone z Szwajcarii).
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 5 z 6
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot308
67 700
160 000 km
Peugeot208
26 900
149 900 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
Peugeot807
27 000
215 000 km
Peugeot3008
104 990
99 000 km
