( Peugeot 508 ) Usterka silnika 508 SW 1.6 THP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
Danio508
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 1.6 THP SW
Wysłany: Pią 15 Kwi 2016, 07:46
Moi drodzy. Mam problem. Na komputerze wyskoczyła mi kontrolka "usterka silnika napraw auto"
Niestety nic mi to nie mówi.
Jestem świeżo po wymianie oleju, paska , zostało wgrane nowe oprogramowanie do sterowników silnika oraz wymiana świec żarowe.
Czy ktoś z Was miał już taki problem. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Danio
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Pią 15 Kwi 2016, 08:12
Re: ( Peugeot 508 ) Usterka silnika 508 SW 1.6 THP
to moze oznaczac dziesiatki usterek , jedz na diagnostyke
Danio508
Wysłany: Pią 15 Kwi 2016, 08:28
Dodam iż w/w wymiany były dokanane w ASO 2 tygodnie temu.
Czy może to być coś poważnego?
tiacocstoe
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 163km 2011
Piwa: 24/4
Wysłany: Pią 15 Kwi 2016, 10:47
Nikt Ci tego nie powie - musisz podłączyć auto pod komputer - przeczytać jaki masz błąd.
HERMES
Posiadane auto: Clio III
Piwa: 161/25
Wysłany: Pią 15 Kwi 2016, 11:07
Ogarnij się trochę, o jakim silniku piszesz?
THP nie ma świec żarowych ani paska rozrządu.
Nowy soft tylko maskuje niedomagania tego silnika o ile to jest THP.
Prosze pytać na pw.
pesw508
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: peugeot 508 sw 1.6 THP
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 19:39
Mam bardzo podobny problem.
Kilka dni po wgraniu nowego oprogramowania w ASO wyświetlił się błąd:
Awaria silnika, brak ciśnienia oleju.
W ASO sprawdzili, że ciśnienie jest prawidłowe, pompa oleju sprawna, czujnik też, brak innych błędów. Ponoć komputer padł... Kilka dni po wgraniu nowego softu?
tiacocstoe
Piwa: 24/4
Wysłany: Czw 28 Kwi 2016, 08:29
Kurde jak czytam ten wątek to się strasznie ciesze że po "namowie" pana z ASO kupiłem HDI a nie THP.
Choć podobnież lista rzeczy które się mogą w nim popsuć jest skończona, więc może przez to przebrniecie i będzie ok Smile
Danio508
Wysłany: Pon 02 Maj 2016, 18:56
Dziś w końcu udało mi się podjechać do ASO.
Informacja która wyświetlał się na desce" Awaria silnika napraw samochód " okazało się ze mam do wymiany 4 cewki zapłonowe.
Adamoski
Posiadane auto: Peugeot 5008, Allure, 1,6THP,2012
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 22:25
Zanim zaczniecie naprawę samochodu w serwisie z uwagi na komunikaty Check engine czy błędy ciśnienia oleju STOP itp sprawdźcie najpierw stan akumulatora. Należy po 3 a max 4 latach akumulator wymienić na nowy. Zużyty akumulator potrafi pokazywać cuda jak zapalona "choinka" kontrolek ( ABS, ESR, ESP , niedziałający hamulec postojowy , błąd ciśnienia oleju itd ). Miałem coś podobnego i 6 miesięcy szukałem problemu bo komputer pokazywał a w rzeczywistości było w porządku. W końcu natrafiłem na artykuł gdzieś w sieci na temat akumulatora. Jeżeli przy odpalaniu rano macie komunikat o trybie ekonomicznym to powinniście najpierw sprawdzić akumulator bo to pierwszy sygnał że zaczną się problemy. U mnie po wymianie akumulatora po 4 latach użytkowania problemy znikły. A w ASO proponowali od wymiany pompy oleju po czyszczenie kanałów dolotowych za 2,5 tys ( bo miałem komunikat o wypadaniu zapłonu) . Najpierw sprawdźcie akumulator ( ok 300zł i z głowy) a możecie zaoszczędzić tysiące złotych. Jeśli komuś pomogłem zaoszczędzić kasę , postawcie piwo Smile. Pozdrowienia
AdamOpole
Posiadane auto: Peugeot 508 1,6 THP
Wysłany: Nie 18 Gru 2016, 10:25
,,Usterka silnika , napraw samochód,,
Witajcie,
też mam ten sam komunikat ,,usterka silnika,napraw samochód,, raz po chwili pracy na jałowym biegu przełączył się w tryb ekonomiczny ale może to nie ma związku z usterką tylko ten model tak ma,że jak chodzi na jałowym to z automatu się przełącza .Mam nadzieję,że to jak pisze kolega Adamoski wina akumulatora bo auto ma cztery lata i chyba aku nie był wymieniany.Jadę na diagnostykę do serwisu i dam znać o co chodziło.
AdamOpole
Wysłany: Wto 17 Sty 2017, 22:15
usterka silnika napraw samochód
Trochę to trwało ale w końcu auto jeździ normalnie,paliła mi się kontrolka silnika a samochód bardzo słabo przyspieszał.Pod górkę nie było mowy by prędkość normalnie rosła. Obroty od 1,8tyś do 3tyś mimo wciskania gazu do dechy rosły w zwolnionym tempie i miałem wrażenie,że wzrastają skokowo.Na hamowni za 1200zł kazali mi wymienić cały silnik a się okazało w końcu w serwisie Peugeota co wcześniej podejrzewałem własnie z takich wpisów jak tu,że był źle ustawiony rozrząd.Poprzedni właściciel auta chciał zaoszczędzić na jego wymianie w zwykłym warsztacie a bez odpowiednich blokad-przymiarów do rozrządu są niewielkie szanse ,że uda się zrobić to właściwie. 1600zł za wymianę napinacza,ustawienie rozrządu i kilku jeszcze drobiazgów to nie tak dużo a auto teraz potrafi trochę wcisnąć w fotel Smile
Spartakus77
Posiadane auto: Peugeot 508SW 1,6 thp
Wysłany: Sob 11 Lis 2017, 21:55
Witam serdecznie forumowiczów.
Po przejrzeniu forum postanowiłem dołączyć się do niniejszego wątku.
Od ok. 4 tygodni pojawił się problem z odpalaniem auta "na zimno" po np.nocnym postoju. Auto ma niecałe 90000km. Silnik pracuje nierówno, jakby nie na wszystkie cylindry, zapala się kontrolka "usterka silnika" i załącza się wentylator.
Po odłączeniu aku można odpalić go normalnie, ale czasem w czasie dynamicznej jazdy i redukcji np z 5 na 4 bieg i wkręceniu go na wysokie obroty problem wraca-wejście w tryb awaryjny, usterka silnika + wentylator;
ASO wymieniło kompletny rozrząd, ale problem nadal występuje, są nowe świece i cewki po adaptacji. Auto "na ciepło" przyspiesza dynamicznie, odpala sprawnie, nie szarpie; Olej 0W 30 wymieniany co 15tys, paliwo 98okt;
Niezależny markowy serwis odczytał początkowo wypadanie zapłonów przy odpalaniu na zimno, sprawdzono kąt wyprz. zapłonu, ale po wymianie kolejnego kompletu świec (2 z poprzednich miały jakieś "przebicia") podczas dynamicznej jazdy i odczytaniu błędu wskazano na czujnik wysokiego ciśnienia paliwa.
Czy może to być sam czujnik, czy to może być wskazanie na całą pompę wysokiego ciśnienia paliwa?
Nie znam kodów błędów, więc nie jestem w stanie ich tu podać.
Może ktoś miał podobne doświadczenia.Pozdrawiam
Problem rozwiązany.
Usterka z objawami podobnymi do użytkownika markstan w wątku http://peugeot.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=260984&highlight=regulator+ci%C5%9Bnienia+pompy ;
Błąd wskazujący na zbyt niskie ciśnienie zasilania paliwem, co powodowało wyłączenie przez komputer 4 cylindra (nierówna praca, wypadanie zapłonu).
Efekt: wymiana pompy wysokiego ciśnienia.
muszyna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Peugeot 508 1.6 THP 2011
Wysłany: Wto 12 Gru 2017, 08:22
Od kilku dni mam podobny problem tzn rano jeszcze normalnie jeździłem samochodem na trasie 30 km a wieczorem po odpaleniu wyskoczyła informacja o awarii silnika i auto przeszło w stan awaryjny gdzie po zgaszeniu dalej pracuje wentylator jak szalony.
Przy użyciu kostki ustaliłem ze wyskakuje mi błąd nr P1339 czyli zapłon na 3 cylindrze
Sprawdziłem cewki i wychodzi ze sa dobre, czekam jeszcze na zakupiony klucz zeby sprawdzić świece
Natomiast po waszych wpisach boje sie ze to cos gorszego
Dodam jeszcze ze kilka dni temu w serwisie uszczelnili mi miskę olejowa i wymienili olej z filtrami - sądzicie że moze to miec jakiś wpływ ?
muszyna
Wysłany: Pią 15 Gru 2017, 12:45
muszyna napisał:
w nawiązaniu do ostatniego wpisu -
wykluczyłem cewki zapłonowe przemieniając cewke 4 i z 3 i nadal pojawiał się ten sam błąd
wymieniłem świece zapłonową na nową i również po wykasowaniu błędu dalej wyskakuje usterka silnika
z tego co zauważyłem końcówka świecy jest praktycznie biała czyli tak jakby za dużo powietrza się tam dostawało - za uboga mieszanka?
przy odczycie i kasowaniu błędu używałem aplikacji piston
jeśli ktoś to czyta - czy rozsądnym jest szukanie pomocy w zwykłych warsztatach czy lepiej udać się od razu do serwisu aso?
tiacocstoe
Piwa: 24/4
Wysłany: Pią 15 Gru 2017, 12:51
Jeżeli znasz mechanika kumatego, który wie co robić to w aso wcale nie będzie lepiej. Ale wbrew pozorom ogarniętych mechaników wcale dużo nie ma...
Jak pomogłem to kliknij piwko, niech wiem, że nie piszę w próżnię Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot307
8 900
193 376 km
Peugeot508 SW
23 900
235 000 km
Peugeot508 SW
29 990
229 000 km
Peugeot5008
25 900
162 739 km
Peugeot206
7 000
2001r.
68 908 km
