( Peugeot 807 ) 2.0 HDI DW10ATED padła turbina - z układu wydechowego olej..
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
miszaa
Posiadane auto: Peugeot 806
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 12:13
witam,
Turbinę zregenerował poprzedni właściciel, ale zauważyłem ze z układu wydechowego wyrzuca olej...
Pytania:
1) czy cos z tym muszę robić?
(np. wymienić wydech?)
2) czy katalizator ucierpiał wskutek dostania się tam oleju?
3) czy silnik nie został przytarty gdy turbina zassała olej i wyrzuciła do wydechu?
Miszaa
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 14:22
Re: ( Peugeot 807 ) 2.0 HDI DW10ATED padła turbina - z układu wydechowego olej..
dopiero kupiles to auto ?
przepal porzadnie auto na trasie zeby wypalic wszytko z wydechu , jak nie pomoze to masz jakis powazniejszy problem
miszaa
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 14:54
Dopiero kupiłem.... i zauważyłem, że pluje mi olejem z wydechu (myślałem, że to skroplona para wodna)
Zastanawiam się, czy taki olej nie uszkodzi (zapcha) po wypaleniu katalizatora?
i czy turbina nie wyssała sporo oleju a silnik przytarł się.... > tylko jak to sprawdzić?
Miszaa
KotBury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów k/Szczecina
Posiadane auto: 406 2,0 HDI 110 KM combi 2000, KIA CARNIVAL 2,9 CRDI 145 KM
Piwa: 92/1
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 15:12
miszaa napisał:
Dopiero kupiłem.... i zauważyłem, że pluje mi olejem z wydechu (myślałem, że to skroplona para wodna)(-).
Skoro pluje olejem z wydechu, to pierwsze pytanie powinno być dawno zadane i wyjaśnione, skąd się wziął olej. Czy mamy to sprawdzić za ciebie?
Jeśli turbosprężarka była rzekomo regenerowana, to z chwilą pojawiania się oleju poza nią (jest przecież smarowana i schładzana olejem silnikowym), powinno się natychmiast powziąć podejrzenie, iż to z niej cieknie olej poprzez uszkodzone uszczelnienia. Wobec tego, jaki jest poziom oleju zmierzony bagnetem? Jeśli oleju szybko ubywa, oznacza właśnie podejrzenie utraty szczelności w turbo. Wtedy sprawa jest jasna - turbo ponownie do regeneracji lub wymiany.
Jeśli chodzi o katalizator i wydech, nie ma potrzeby od razu czyścić lub wymieniać, skoro za chwilę znów będzie przedostawał się olej. W ten sposób usuwasz skutek, a nie przyczynę. Oczywistym więc jest, iż wpierw musisz usunąć przeciek oleju, a dopiero potem kombinować dalej.
Pzdr KotBury
Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.
Św. Tomasz z Akwinu
miszaa
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 15:30
witam,
z miski olejowej olej nie ubywa - utrzymuje się na stałym poziomie.
Jak kupowałem, to wiedziałem o zregenerowanym turbo..., ale wtedy nic nie kopcił z wydechu ani nie pluł olejem...
Dopiero jak przejechałem 70km to zauważyłem.
Pytanie: czy można pomierzyć jakieś parametry turbo, żeby ocenić czy jest prawidłowo zregenerowane? Jakie?
Zadaje sobie tylko pytanie, czy nie powinienem przepłukać wydechu, żeby nie padł katalizator...
Ponadto wylatujący olej na drogę powoduje zagrożenie...
Miszaa
KotBury
Piwa: 92/1
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 15:56
miszaa napisał:
(-) z miski olejowej olej nie ubywa - utrzymuje się na stałym poziomie. (-) Zadaje sobie tylko pytanie, czy nie powinienem przepłukać wydechu, żeby nie padł katalizator...
No, to skąd bierze się olej? Przy jednorazowym pomiarze bagnetem (nie wskaźnikiem na pulpicie, który może przekłamywać) możesz nie zauważyć ubytku oleju. Trzeba pomiar powtarzać wielokrotnie bagnetem w krótkich odstępach czasu, zawsze na płaskiej powierzchni. Podłożyć pod silnik biały karton i obserwować wycieki, skoro turbawka jest podobno szczelna, choć ja podejrzewam prawie na 100%, iż to z niej cieknie.
Na potwierdzenie tego można odłączyć gumową rurę łączącą turbo z chłodnicą powietrza (intercoolerem), jest u samego dołu pod spodem silnika. Jeżeli wyleje się z niej co najmniej 0,5 litra czarnej mazi, oznacza właśnie wyciek oleju poprzez uszczelnienia zarówno po stronie sprężarki, jak i turbiny.
Innym sprawdzianem może być odłączenie odcinka rury doprowadzającej powietrze do sprężarki (nie wyprowadzającej powietrze ze sprężarki). Należy wsadzić palce do wnętrza sprężarki i badać, czy nagromadził się olej. Gdy rzeczywiście jest dużo oleju, oznacza dokładnie niebezpieczeństwo wycieku oleju poprzez uszkodzone uszczelnienia (oringi).
Przy okazji można palcami sprawdzić bardzo precyzyjnie, czy turbo nie ma luzów, będących przyczyną powstania m.in. przecieków oleju. Poruszając delikatnie palcami w górę, w dół, na boki i do/od siebie łopatki sprężarki, nie powinny być w żadnym wypadku odczuwalne jakiekolwiek luzy.
Także kręcąc łopatkami powinny one poruszać się leciuteńko jak piórka, bez jakichkolwiek oporów i zahamowań.
Jeżeli występuje którykolwiek z w/w objawów po stronie sprężarki, oznacza identyczną sytuację po stronie turbiny, a więc konieczność regeneracji całej turbosprężarki.
Podkreślam również, iż nie zajmować się 6-rzędnymi rzeczami typu katalizator, który sam z siebie nie wydziela oleju. Bezwzględnie doprowadzić najpierw do pełnej sprawności turbosprężarkę lub inne źródło wycieku oleju.
Pzdr KotBury
Św. Tomasz z Akwinu
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 21:35
Jaki przebieg auta?, od tego należy zacząć.
Jeśli bardzo duży przebieg, to również może iść przez górę silnika, spróbuj na odpalonym silniku odkręcić korek oleju, jak będzie pryskał, to świadczy o dużym przebiegu i naprawy głowicy, ponieważ olej dostający się do turbiny może również przedostawać przez odmę, możliwe, że odma nie spełnia warunki bądź uszkodzona góra silnika, czyli głowica lub turbina, co należy tutaj jak najdokładniej sprawdzić przeczyszczając każdy element.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
miszaa
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 23:48
Transit 2 napisał:
Jaki przebieg auta?
na liczniku 224 kkm...
ale
czy to prawdziwy?
Czy ktoś ma dostęp do danych serwisowych ASO po VIN ?
Miszaa
KotBury
Piwa: 92/1
Wysłany: Nie 01 Maj 2016, 13:54
Po co znajomość przebiegu i rocznika? Nie poszukiwać skutków, tylko przyczyny. Nie może być przyczyną przebieg i rocznik, skoro silnik zapala bez problemów za każdym razem, pracuje równomiernie i nie kopci. Chyba, że tak nie jest?
Nie zajmować się więc, jak powiedziałem, 3-rzędnymi, czy 6-rzędnymi sprawami, tylko skupić nad jednym problemem. Myślę, że jeżeli usunie się pierwotną przyczynę przedostawania się oleju do wydechu, to automatycznie niedomaganie zniknie.
Pzdr KotBury
Św. Tomasz z Akwinu
miszaa
Wysłany: Nie 01 Maj 2016, 14:36
Zapala bez problemów, ale w tej temp. to chyba kazdy zapali...
Troszkę kopci...
Pzdr KotBury
Czy jakiegoś speca od turbin moze ktoś polecić we Wrocławiu/okolicy?
Miszaa
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 02 Maj 2016, 09:30
Znajomość przebiegu jest również ważne, bo jeśli między czasie kilka turbiny wymieniono, a olej jak leci, tak leci, inaczej jest z rocznikiem, ale w niektórych przypadkach potrzebny i rocznik. Dla potomności, wielu sprzedający nie pozwala odkręcać korki od oleju, to o czymś świadczy i nie bez powodu, kiedy górą silnika przez korek pryska niemiłosiernie olej, że cały silnik ubrudzony olejem. A jak wiadomo, jak leci olej, to i przez odmę wali olejem do turbiny, tak więc te dwie rzeczy do sprawdzenia.
Przyczyny są kilka, a skutki zawsze będzie tylko jeden.
Oczywiście, że tak jest, z tym że trzeba dokładnie ocenić, którędy olej dostaję się, czy przez turbinę, czy przez odmę, a możliwość uszkodzenia jest kilka i tylko najbliższa osoba przy aucie może ocenić.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Pon 02 Maj 2016, 09:45
poprostu jedz do kumatego mechanika,
może po wymianie turbo nie wypłukano intercoolera i całego układu i masz jeszcze pozostałosci po starej usterce turbiny która pewnie puszczała olej
oleju skoro nie ubywa to moze dostaje sie do niego płyn chłodniczy? poziom ma byc ten sam i nie rosnac przypadkiem
a katalizatorem sie nie przejmuj , wytnie sie go i bd tylko lepiej, ja nie mam ani kata ani fap-a ani egr-u
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 807 »
Opinie o samochodach Peugeot 807 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 807 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
36 300
138 012 km
Peugeot3008
75 900
133 000 km
Peugeot3008
104 990
99 000 km
Peugeot3008
45 900
112 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
