Witam wszystkich. Mam dylemat jakiego płynu eolys dodać do swojego Peugeota. Z tego co mi wiadomo są dwa rodzaje płynu -biały (do 2002) i zielony (po 2002). Mój Peugeot jest z 2006 roku czyli powinien dostać zielony płyn, jednak wszystkie wtyczki na silniku i przy zbiorniczku na płyn są białe(być może był wymieniany silinik), patrząc na kolor tych wtyczek należy wlać płyn biały. Ponadto znalazłem na filmiku jeszcze jedną metode jak sprawdzic jaki płyn dolać, mianowicie przy otwartych drzwiach kierowcy jest tam wewnątrz taki numer i jeśli jest on wyższy od bodajże 9 lub 10 tysięcy należy dolać płyn zielony i w moim Peugocie według tego numeru należy dodać płyn zielony. Proszę o pomoc czym się kierować, wtyczkami czy numerem za drzwiami czy może rocznikiem auta. Co może się stać jeśli wleje zielony płyn zamiast białego ? czyli ten nowszy.
Kontrola po numerze na wklejce słupka drzwi kierowcy też jest trafna. Opis od jakich numerów jaki ma być rodzaj płynu jest ładnie pokazany na stronie producenta płynów do FAP poniżej link.
http://www.walker-eu.com/en-uk/walker-product-range/eolys/
