Autor
Wiadomość
Robert142T Dyskutant Dołączył: 04 Kwi 2011 Posty: 62 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Mercedes-Benz w169 A170 2004r
Piwa: 8 /2
Wysłany: Pią 06 Maj 2016, 17:43
Rozkodowanie numeru VIN
mam prośbę o rozkodowanie numeru vin Peugeot 206cc:
VF32DRFNF42591543
Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam _________________ A-klasa W169 A170 2004r. przebieg 188tys. km
jarlub Dyskutant Dołączył: 19 Mar 2016 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Audi A4B6 multitronick.Renault CLIO
Piwa: 20 /0
Wysłany: Pią 06 Maj 2016, 21:33
Re: Rozkodowanie numeru VIN
Robert142T napisał: Witam,
VF32DRFNF42591543
Model 206
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09362 88 2 0621
Data Początku Gwarancji 15.07.2002
NRE(homologacja) e2*98/14*0239*01
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 206
TYP NADWOZIA COUPE KABRIOLET 2DRZW
WYKOŃCZENIE COUPE KABRIOLET POZIOM B
SILNIK WTRYSK EW10J4
KOLOR NADWOZIA KSH - LAKIER ZIELEŃ MAORI
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA WARKOCZ ANDORRE + EFKA "MK"
KOLOR OKŁADSZIN "FQ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 S
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM DODATKOWY, INNE CC
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 19
Zasilanie silnika
KOREK WLEWU PALIWA KOREK ZBIORNIKA PALIWA KOLOR NADWOZIA
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
KATALIZATOR KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA BEZ SYSTEMU OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA PALIWA
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 SKOK 1,2
ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA Z ODCINANIEM ZASILANIA PALIWEM
OPORNIK NASTAWNY Z REGULACJĄ NATĘŻENIA
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" Z PRZYSPIESZOMIERZEM
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
WENTYLATOR 2 WENTYLATORY 2 PRĘDKOŚCI 250W
ODZYSK OPARÓW BENZYNY UKŁ POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN MECHAN (WLOT POW SILN)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 72
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO OURAGAN 16 CALI
RYGIEL BEZPIECZEŃSTWA SKRZYNI BIEGÓW BEZ BLOKADY ZABEZPIECZ SKRZYNI BIEGÓW
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV BE4/5 S
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY WZMOCNIONY
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205X45X16 W
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 19
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20
HAMULEC GŁÓWNY ELEKTRONICZ ROZKŁAD SIŁY HAMOWANIA
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA PRZED KRÓTKA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) BEZ ELEMENTU OZDOB SŁUPKA DRZWI
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE + STOPIEŃ
KOŁPAK (STYL) OZDOBNY KOŁPAK ALU FOUDRE
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ Z OZDOBNĄ RURĄ WYDECHOWĄ
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI ZDE SPT KOL NADW PAS OCH CZAR OD MOD2000
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) CHLAPACZ PRZ KOŁA TYL
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ PODŁ POPRZECZ BAGAŻN DACH
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z PODWÓJNYM ODBŁYŚNIKIEM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY LUST ZEW I KLAM ZEWN W KOLORZE NADWOZIA
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) LUSTERKO ASFERYCZNE ZEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNE
DACH OTWIERANY DACH OTW SKŁADANY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA TYL BOCZ OPUSZCZANA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA ZAPALNICZKA PRZEDNIA
ZAGŁÓWEK TYLNY BEZ TYLNYCH ZAGŁÓWKÓW
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL SIEDZ ZESP OPAR DZIEL NIE SKŁ
ALARM WEWNĘTRZNY ALARM OTWARTE DRZWI
ZASŁONA BAGAŻNIKA BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZP TYL 2 ZWIJACZE 3DRZW
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
KLIMATYZATOR NAGRZEWNICA POWIETRZA Z OGRZEWANIEM TYL
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
KONSOLA KONSOLA Z OGRZEWANIEM TYL
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
OŚWIETLENIE SCHOWKA OŚWIETLENIE SCHOWKA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ LUB PRZESTRZ BAG
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ KONS CENTR OZDOB+PRZYCISK ROZDZ OZDOB
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ WEWNĘTRZNEGO ŚWIATŁA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) TŁO TARCZY WSKAŹNIKA METAL
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI
GŁOŚNIK MONTAŻ 2 GŁ PRZ + 2 TWEETERS + 2 GŁ TYL
STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STER RADIOODTWARZ BEZ FUNKCJI CD
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM UTRZYM BOCZ STAŁY KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA ELEM UTRZYM BOCZ STAŁY PASAŻ
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM KIEROW
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM PASAŻ
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK CZASOWY POZ + TEMP
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIER+PASAŻ (BEZ NAPISU)
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
SCHOWKI (INNE) KIESZEŃ DANS DRZWI PRZEDNICH
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
DYWANIK WYKŁADZINA DYWANOWA F470
WYŁĄCZNIK CZASOWY OŚWIETLENIA WYŁĄCZNIK CZASOWY STAŁY
STACYJKA TRANSPONDER
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG ALUM OSŁONA SKÓRA
WZMACNIACZ KOREKTORA ZE WZMACNIACZEM EQUALIZEREM
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER SKÓRA 3 RAMIONA
RYGLOWANIE SCHOWKA ZAMEK OBUDOWY SCHOWKA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 7
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 300
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ SIECI MULTIPLEKSOWEJ
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
APTECZKA BEZ APTECZKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
cena: 39 900 zł
rocznik: 2018 r.
przebieg: 17 000 km
region: wielkopolskie
cena: 17 900 zł
rocznik: 2014 r.
przebieg: 166 525 km
region: mazowieckie
cena: 25 800 zł
rocznik: 2010 r.
przebieg: 213 000 km
cena: 22 800 zł
rocznik: 2015 r.
przebieg: 88 000 km
region: mazowieckie
cena: 108 800 zł
rocznik: 2021 r.
przebieg: 33 000 km
region: śląskie
