( Peugeot 407 ) Peugeot 407 2007 rok problem z klimatyzacją
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
halspeed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6hdi 2007r
Wysłany: Sob 14 Maj 2016, 16:18
Zaczne od początku. Kilka miesięcy temu przestała działać mi klimatyzacja nie włączał się komresor a że robiło się już zimno temat ten szczeże mówiąc olałem. Teraz gdy robi się już ciepło czas się tym zająć.
Zaczełem od nabicia klimatyzacji i jak się okazało była kompletnie pusta pewnie przez nie używanie i zwlekanie z naprawą. Po nabiciu okazało się że nie ma wycieków a kompresor od razu się załączył po włączeniu klimy ale wentylator chłodnicy nie oraz nie dmucha zimnym powietrzem. Fachowiec od nabijania klimy stwierdził po różnicach ciśnienia że uszkodzony jest zawór rozprężny (którego jeszcze nie wymieniłem) a komresor jest sprawny i nic nie wspomniał o wentylatorze. Powiedział że zawór może zacząć działać po jakimś czasie ponieważ klima była pusta a jak nie to trzeba go wymienić. Postanowiłem więc najpierw podłączyć samochód pod kompa PP2000. Występuje błąd w module sterującym BSI
-Błąd układu sterowania zmienna pojemnością skokową sprężarki klimatyzacji.
Z komputera po przez PP2000 można uruchomic test tylko drugiego biegu wentylatora pierwszy nie działa a komputer nie pokazuje błędu.
I tu jest właśnie moję pytanie do was od czego zacząć żeby nie narażać sie na zbędne koszta. Wymienić zawór czy szukać problemu gdzie indziej. Słyszałem również że komresor nie powinień działać gdy występuje problem z wentylatorem u mnie startuje od razu [po włączeniu klimy. Czy można jakoś sprawdzić inaczej wentylator? Dodam jeszcze że miałem już wcześniej problem z klapami nawiewu ale sprawa jest już załatwiona i działają. Błędu tego nie da się skasować.
halspeed
Wysłany: Sob 21 Maj 2016, 16:35
Re: ( Peugeot 407 ) Peugeot 407 2007 rok problem z klimatyzacją
Szkoda myślałem że ktoś mi pomoże z forum ale chyba się nie doczekam .
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sob 21 Maj 2016, 20:35
Test pierwszego biegu wentylatora u nikogo nie działa z osób które znam.
Może to zawór rozprezny.
Nie wiem.
halspeed
Wysłany: Nie 22 Maj 2016, 11:34
Ale czy to nie jest dziwne że kompresor się włącza a wentylator chłodnicy nie? Wszystko co znalazłem na innych forach to że wentylator musi się włączyć żeby działał kompresor. Może to coś z BSI?
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 22 Maj 2016, 13:08
Jest to dziwne.
U mnie najpierw włącza się kompresor a po około 10 sekundach załącza się wentylator.
Ale z drugiej strony jak kompresor działa to ciśnienie powinno rosnąć i powinno lecieć zimne powietrze nawet bez wentylatora.
Nie jestem specjalistą od klimatyzacji.
Dlatego skłaniam się w stronę tego zaworu który nie przepuszcza zimnego sprężonego czynnika do wnętrza samochodu.
Możesz pomacac rurki przy silniku i przy grodzi czy są zimne po załączeniu się kompresora.
halspeed
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 08:40
Sprawdziłem rurki przy zaworze wchodzące do grodzi jedna z nich ta cieńsza jest chłodna ale nie bez przesady, druga jest odczuwalnie cieplejsza. Czy te przewody muszą być bardzo zimne przy włączonej klimie?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot108
29 990
54 000 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot508 SW
27 900
224 000 km
Peugeot108
36 990
90 000 km
Peugeot508
32 900
185 120 km
