( Peugeot 407 ) Radio DR4 a bluetooth - jak to zrobić
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SQ5OMO
Skąd jesteś (miejscowość / region): MARKI
Posiadane auto: PEUGEOT 407
Piwa: 12/8
Wysłany: Wto 17 Maj 2016, 17:29
Witajcie - jako że jestem nowy w świecie Peugeota - sory za głupie co dla niektórych pytania
Chodzi mi o podłączenie tel po BT
Mam radio rd4 - ale ono ma zamiast przycisku TEL przycisk band - w menu jest zakładka bleutooth - ale nie wiele można tam zrobić - na pewno nie działa funkcja wyszukiwania )
w opcjach mam
connect/disconnect
consult de paired
deleta a paired
i searsch - ale inaczej sie podświetla - i nie można w tą funkcję wejść
czy pod takie ustrojstwo można podłączyć telefon ? rozumiem że pewnie nie mam MODUŁU BT, ale widziałem na aleedrogo że można kupić używkę za sto kilkadziesiąt zł
porszę o podpowiedź
SQ5OMO
Piwa: 12/8
Wysłany: Czw 19 Maj 2016, 12:17
Re: ( Peugeot 407 ) Radio DR4 a bluetooth - jak to zrobić
nikt nie wie ? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 19 Maj 2016, 18:19
ktoś niedawno próbował i chyba trzeba wymienić radio na takie z przyciskiem TEL
ale pewności nie mam
potrzebujesz moduł bluetooth najlepiej z wtyczką i wiązką i schemat gdzie się wpiąć (w wyświetlacz i radio się wpinasz)
do tego potrzebujesz mikrofon montowany w podsufitce obok lampek
i oczywiście peugeot planet żeby wszystko aktywować
radio najlepiej kup sobie już takie z napisem mp3 żebyś mógł sobie płyty nagrywać w formacie mp3
i nowe radio tez trzeba przypisac planetem pod nr vin
SQ5OMO
Piwa: 12/8
Wysłany: Czw 19 Maj 2016, 21:31
ok - o to mi chodziło -
radio można kupić całkiem nie drogo - w zasadzie moduł równiez
biorę się za szperanie - bede podpytywał w razie co bo zielony jestem
ten Planet to tylko w ASO czy inni mechanicy również to mają ?
SQ5OMO
Piwa: 12/8
Wysłany: Sro 25 Maj 2016, 15:32
błagam - pomóżcie
zamówiłem radio z MP3 + moduł bluetooth jak podpowiadali koledzy na forum
dostałem do tego jeszcze mikrofon - a w zasadzie całą lampkę
Podpowiadali co niektórzy by kupić z wiązką - wiec napisałem przed zakupem do sprzedającego czy ma wiązkę do BT - odpisał że ma
ku mojemu zdziwieniu - wysłał wczoraj - rano puka kurier - otwieram paczkę a tam to
http://www.fotosik.pl/zdjecie/69862c47ca7dd0d4
co ja mam z tym zrobić - mam wszystko wymieniać ? nie da sie tego jakoś podłączyć do tego co mam bez rozbierania ?
nie wiem co mam dalej zrobic
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 25 Maj 2016, 20:30
zostaw sobie białą wtyczkę która wchodzi w moduł bluetooth i odetnij kable tylko nie przy samej wtyczce a trochę dalej żebys mógł sobie dosztukować kable i wpiąć się nimi w wyświetlacz i radio i mikrofon wg schematu elektrycznego
SQ5OMO
Piwa: 12/8
Wysłany: Sro 25 Maj 2016, 21:11
OK
A masz może jakiś schemat jak ma być to podłączone/?
czyli wszystko zostawiamy
z modułu ida kable do radia i do panelu wyświetlacza jak rozumiem - tylko które
mikrofon tez ma być wpięty w moduł BT ?
może dam radę ale musiał bym mieć jakiś schemat
radio już sprawdziłem - gra - ale tak jak któryś z kolegów pisał - trzeba je równiez przypisać - bo jest takie pikanie
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 25 Maj 2016, 22:51
Kostka bluetooth ma 8 kabli a ogólnie 18gniazd i sa one ponumerowane
Pin 9 łączysz z 4 lub 10 w radiu obojętne bo są zmostkowane (dolna kostka)
Pin 8 z 11 w radiu (dolna kostka)
Pin 1 z pinem 1 wyświetlacza
Pin 4 z pinem 9 wyświetlacza
Pin 6 z pinem 7 wyświetlacza
Pin 10 (masa) z pinem 3 wyświetlacza
Pin 18 z pinem 3 mikrofonu
Pin 17 z pinem 1 mikrofonu
SQ5OMO
Piwa: 12/8
Wysłany: Czw 26 Maj 2016, 07:24
o fajnie - super ułatwienie
po podłączeniu i tak nie bedzie działać - pewnie do póki nie pojadę gdzieś do warsztatu żeby to jakoś uruchomić przez Planet
dzwoniłem wczoraj do kilku w okolicy - ale albo nie wiedzą o co mi chcodzi albo nie mają czym tego zrobic
dzięki raz jeszcze - jak uruchomie to dam znać - ale pewnie dopiero w przyszłym tyg. - zaczynamy weekendzik majowy
pozdr
SQ5OMO
Piwa: 12/8
Wysłany: Czw 26 Maj 2016, 11:08
"Pin 9 łączysz z 4 lub 10 w radiu obojętne bo są zmostkowane (dolna kostka)
Pin 8 z 11 w radiu (dolna kostka) "
masz na myśli dolną kostkę - ale który sektor ? C czy D ? myślę że C ale wolę zapytać
http://www.fotosik.pl/zdjecie/2c2deb4ae38b072c
wiazkę częściowo przygotowałem - teraz w aucie jeszcze
http://www.fotosik.pl/zdjecie/ad1d3dc07c1557ce
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 26 Maj 2016, 12:01
1 sektor jest od zmieniarki więc raczej nie masz do tego kostki chyba że masz zmieniarke
Raczej chodzi o sektor C
SQ5OMO
Piwa: 12/8
Wysłany: Czw 26 Maj 2016, 12:18
w aucie o ilę pamietam to pod sektor D nie miałem nawet kostki - oczywiście że nie mam zmieniarki
dzięki - będę działał
SQ5OMO
Piwa: 12/8
Wysłany: Nie 29 Maj 2016, 20:44
ATBCK - powiedz mi - czy jeśli
"Pin 9 łączysz z 4 lub 10 w radiu obojętne bo są zmostkowane (dolna kostka) "
mam kostkę - z instalacji którą przysłał mi ten gość - wykorzystane w niej są piny - 4 i 10 - w kolorze białym no i oczywiście 11 z 8 z BT
Ja mam tylko 2 przewody - czy mam podłączyć tylko jeden pod któryś z tych białych - czy zmostkować obydwa białem czyli 4 i 10 i podłączyć do przewodu nr 9 z mojego BT ?
Bo pisałeś ze obojętnie ze są zmostkowane i myślałem ze w radiu sa jak tak - ale to dlaczego z tej kostki wychodzą oddzielnie - czy to jest tylko masa ?\ od czego jest ta dolna część ? mikrofon?
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 30 Maj 2016, 20:15
podłączasz tylko pod jeden, pod który Ci pasuje
czyli pin 9 z kostki białej bluetooth łączysz z pinem 4 lub 10 kostki radia
z kostki wychodzą oddzielnie ale dalej są zmostkowane
bo to sa piny od głośników chyba jak dobrze pamiętam
SQ5OMO
Piwa: 12/8
Wysłany: Pon 30 Maj 2016, 20:43
witaj
dobrze pamiętasz ale -
jak podłączyłem pod jeden to głos miałem tylko z jednej strony - wiec te białe "zmostkowałem - i podłączyłem sie do obydwóch - działa wyśmienicie - super jakość - oryginalny mikrofon bardzo czuły - można krecic głową a jakość super - myślę ze temat można uznać za zamknięty - jeszcze raz dziękuję Ci za pomoc - fajnie zrobić coś samemu z Twoja pomocą Smile - no i działa Smile
pozdrowienia
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot2008
37 900
137 000 km
Peugeot3008
64 800
213 494 km
Peugeot208
59 900
94 000 km
Peugeot208
26 500
72 300 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
