Dołączył: 08 Lip 2015 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2005
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 00:27
Re: ( Peugeot 407 ) Radio DR4 a bluetooth - jak to zrobić
odświeżę trochę temat bo mam pytania doprecyzowujące
Widziałem różne manetki do sterowania radiem tzn, na niektórych jest znaczek słuchawki tel, domyślam się że po uruchomieniu całego zestawu przycisk ten odbiera połączenie, a standardowo działa jako "source"? jest to kwestia programowania czy trzeba manetkę zmieniać?
I gdzie wpiąć mikrofon? ciągnąć kable z podsufitki do modułu? radia?
Myślałem, że skoro była taka opcja fabrycznie będzie to jakoś bardziej plug&play a tu sztukowanie wiązki i inne akrobacje alpejskie
Wysłany: Sob 14 Sty 2017, 22:14
Chciałem skompletować taki fabryczny zestaw, ale ciężko znaleźć cały komplet. A czy wpięcie uniwersalnego zestawu głośnomówiącego będzie bardzo problematyczne? Czy wpięcie w wiązkę radia niczego nie zakłóci, będzie to działać? np coś takiego:
Wysłany: Sob 14 Sty 2017, 22:48
Dzięki za radę, spróbuje tej drogi. W oryginalnym zestawie będę potrzebował modułu bluetooth, mikrofonu i wiązki plus aktywacja w pp, czy coś jeszcze?. Radio też muszę zmienić na to z przyciskiem TEL?
Dołączył: 16 Maj 2016 Posty: 248 Skąd jesteś (miejscowość / region): MARKI Posiadane auto: PEUGEOT 407
Piwa: 12/8
Wysłany: Pon 16 Sty 2017, 22:49
wiązke facet przysłał mi z modułem BT - przerobiłem ja sam jako że pracuję w radiu i hobbystycznie bawie sie w krótkofalarstwo lutowanie nie jest mi obce - głównie chodzi i wtyczkę - bo nie wiem jak można taka dostać - kabelki mozna zrobić - ew pomoge bo widzę że jestes z Wawy
Peugeot Planet tez mam
Wysłany: Pon 16 Sty 2017, 22:56
Dzięki wielkie jak Ty z Marek to ja też po tej stronie miasta jestem będę szukał części, ale to na spokojnie, ale jeśli masz Planeta to chętnie skorzystam z aktywacją tempomatu bo właśnie idzie do mnie nowy przełącznik zespolony.
Dołączył: 24 Lut 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 1.6HDI
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 01:51
Witam przede wszystkim, odgrzeje troszke temat. Mam takie pytanie modul bt polaczyliscie z wyswietlaczem zamiast prowadzic przewody do bsi, tak? Pytam, poniewaz na schematach widzialem czarna kostke z pomaranczowa blokada wpieta w bsi. Nie widzialem nigdzie wyswietlacza.
Dodatkowo pytanie. Mam radio z przyciskiem band. Ale wersja jest n2 i ma jak najbardziej 2 anteny. Czy to zadziala?
Witam. odgrzeje temat bo wszystko z tego tematu jest dla mnie jasne ale nikt nie napisał jak jest z kodowaniem. Chodzi mi konkretnie o to co trzeba aktywować i w jakich modułach. peugeot 407sw z 2007 roku. Radio mam rd4 z mp3 i przyciskiem tel. W tej chwili jak wcisne menu w radiu to widzę cztery ikony i brakuje tej z telefonem. Radio trzeba przekodowac? Pytanie mam również dotyczące wyswietlacza. Gdzieś na jakimś forum czytałem że nie każdy wyświetlacz obsługuje bluetootha. Jak z tym jest. Rozumiem że trzeba przekodowac tylko jakie funkcje włączyć. A i czy moduł bluetooth te trzeba kodowac czy to jest standard i musi działać?
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 1902 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 21 Kwi 2017, 10:42
Ja miałem 407 z lipca 2007 i wyświetlacz pasował do bluetootha.
Kodowałem planetem poprzez zakładkę "części zamienne" i tam wybierasz zestaw głośnomówiący i wszystko się samo zakoduje.
A jak chcesz ręcznie to trzeba w BSI kalkulator obecny dodać zestaw głośnomówiący, w wyświetlaczu wielofunkcyjnym dodać zestaw głośnomówiący i jeszcze w radioodbiorniku telekodować dodatkowe jakieś wyjście na zestaw głośnomówiący.
Tak więc w trzech miejscach trzeba zakodować lub lepiej automatycznie w częściach zamiennych.
Dzięki za odpowiedź. Już sporo wiem więc zabieram się za szukanie modułu z wtyczką i mikrofonem. Chciałbym aby ktoś jeszcze wypowiedzial sie na temat tego wyświetlacza. Nie chciałbym sytuacji ze podczas montażu okaże się że cała praca na marne bo wyświetlacz jest kompatybilny.
Witajcie!
Odświeżę trochę temat. Zrobiłem u siebie dokładkę modułu bluetooth i chciałem podzielić się spostrzeżeniami. Dla tych, którzy mają radio RD4 z przyciskiem "tel" sądzę, że cała procedura wymagała będzie dołożenia mikrofonu i jego wiązki (oraz oczywiście telekodowania). Dla pewności można wyciągnąć radio i sprawdzić czy jest wpięta fabryczna kostka z wiązką do wejścia AUX1. Kostka (18 pin) do modułu bluetooth jest z tyłu za schowkiem, łatwiej będzie jeśli go wcześniej wyciągniemy. Niestety nie wiem w jaki sposób moduł był fabrycznie przymocowany, więc znalazłem mu nowe miejsce - jest go tam sporo, zatem problemu nie będzie. Jeśli chodzi o wiązkę mikrofonu to fabrycznie biegnie lewym słupkiem do złącza IC91A (żółta wtyczka pod BSI) i stamtąd do kalkulatora bluetooth. U mnie właśnie tam się kończyła (we wtyczce brakowało 2 pinów) dlatego darowałem sobie dorabianie tej części instalacji i zrobiłem nową bezpośrednio od mikrofonu (pin 1 i 3) do kostki przy module (pin 17 i 18 ). Przewód puściłem prawym słupkiem i bez problemów przeciągnąłem za uszczelką drzwi za schowek. Z fabrycznej wtyczki wypiąłem piny 17 i 18 (zaizolowałem i schowałem) i wpiąłem wcześniej przygotowane (z innej wtyczki) od mikrofonu. Wszystko działa bardzo dobrze! Wkrótce dokładał będę fabryczny alarm, więc też napiszę kilka słów.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
