Dołączył: 11 Mar 2016 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: 307 1.6 16v 2002r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 25 Maj 2016, 09:31
Sterownie sprężarką klimatyzacji
mam taką przypadłość w mojej 307:
sprzęgło od klimatyzacji zaczęło szaleć i załączało się i rozłączało się co 2 sekundy, wtedy gdy klima była wyłączona. Gdy klimę załączyłem sprzęgiełko normalnie się załączało. po wyłączeniu silnika zamknięciu samochodu dalej słychać było jak cewka jest wysterowana i skleja sprzęgło ( na 2 sek u i odpuszcza i skleja i odpuszcza)
odłączyłem aku i teraz:
Cewka sprzęgła jest zawsze wysterowana niezależnie od tego czy ac jest włączone czy nie.
podpowiedzcie co mogło się tam skleić elektrycznie.. CZy to moduł bsi steruje tym sygnałem do sprężarki czy sam panel climatronik? przekaźnika rozumiem, że tam nie uraczę.. _________________ Bartłomiej
Wygląda jakby gdzieś wiązka była przetarta albo jakiś moduł szwankuje. Może bsm? Raczej podjechał bym na sprawdzenie. _________________ Prosze pytać na pw.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
