mam peugota 106, przy skręcie w prawo słychać coś w rodzaju stukotu, trzeszczenia(nie jest to stukot metaliczny), i pojawia się tylko w momencie dodawania gazu.Gdy skręcam w prawo, efekt jest mniejszy. Nic się nie dzieje przy jeździe na wprost. Czy miał ktoś podobny problem? i wie co to może być?
Ostatnio zmieniony przez madera dnia Czw 06 Lis 2008, 18:53, w całości zmieniany 1 raz
to na stówe wahacz.pewnie przegłub jest już na wykończeniu.trzeba wymienić.są dwa modele.w jednym wystarczy wymienić sam orzegłub a w drugim przypadku cały niestety wahacz
Witam.Z pewnością są to półośki.Miałem identyczny przypadek.Kupiłem nowe,zamontowałem i po problemie.Dobrze jest zorientować się na rynku co do cen półosi ponieważ można zapłacić nawet 600 zł.za sztukę.Ja znalazłem przez allegro w Koninie firmy nie pamiętam,ale za sztukę zapłaciłem 190zł i już śmigam 2 lata i ok
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
