( Peugeot 407 ) Wymiana oświetlenia zewnętrznego na Led
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Tuning
Lazur
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0 benz. 2006r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 12 Cze 2016, 19:33
Witam, pytanie jak w tytule tematu. Ktoś z Was może już wymieniał oświetlenie na Led?
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Nie 12 Cze 2016, 19:59
Re: ( Peugeot 407 ) Wymiana oświetlenia zewnętrznego na Led
zewnetrznego nie polecam bo lampy nie są przystosowane do takich zarówek i na przegladzie jak i policja moze sie czepić . dwa przy szkodzie ubezpieczalnia moze ci robić problemy
Ostatnio zmieniony przez jackass99 dnia Nie 12 Cze 2016, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Lazur
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 12 Cze 2016, 20:00
A co ma przegląd czy policja do tego, jeśli barwa światła będzie biała.... Poza tym takie żarówki led pobierają mniej prądu, czyli nie grzeją się tak mocno co zwykłe żarówki, więc nie wiem co ma wspólnego z kloszem?
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Nie 12 Cze 2016, 20:51
to że lampa zwykła nie jest przystosowana do takich żarówek, wiem bo to przerabiałem.. w przednich i tylnych lampach nie mozna montować takich
Lazur
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 12 Cze 2016, 21:10
Ale co konkretnie się dzieje, po zamontowaniu tych ledów?
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Nie 12 Cze 2016, 21:33
nic sie nie stanie , czasem moze wywalić bład spalonej żarówki jak kupisz najtanszy led, ale dla czepialskich tego nie wytłumaczysz
Lazur
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 12 Cze 2016, 21:42
Very Happy zgadza się, dlatego należy podłączyć tranzystor, albo kupić żarówkę led już nim. A poza tym, nie chcę być tutaj jakimś czepialskim, tylko po prostu interesuje mnie to.
dzwiedz
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: FORD FOCUS 1.6 TDCI 115KM
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 12 Cze 2016, 22:22
Chyba rezystor Smile
Fergul 11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ennis
Posiadane auto: Qashqai,I40,SLK,BMW F800ST
Piwa: 9/3
Wysłany: Pon 13 Cze 2016, 00:34
Chodzi o to że odbłyśnik / lustro w reflektorze jest inaczej skonstruowane pod żarnik a inaczej pod ledowe zamienniki ,
poprostu snop światła będzie mieć inny kształt i linia światło cienia będzie niezgodna przy pomiarze na stacji diagnostycznej .
tylko czy ja cie dobrze zrozumiałem że chcesz wymienić żarówki na ledy w swiatłach mijania ?
PS; jeszcze ŻADEN z producentów nie wypuscił na rynek HOMOLOGOWANEJ żarówki LED jako zamiennik do lamp na H4 itd , choc prace trwaja i Philips zapowiada ze juz niedługo ....zobaczymy ?
Problem moze być na stacji diagnostycznej , przy kontroli policyjnej lub przy kolizji .światła
Na każdym kloszu reflektora jest podany rodzaj źródła światła tzn. jaka żarówka ma być w reflektorze .
Jesli założysz niehomologowane zarówki musisz byc świadom konsekwencji , mozesz jeździć lata i nic sie nie wydarzy a możesz tfu tfu tfu oby nie .....Smile i nie oślepiaj innych !
Na koniec cytat .
"Technologia LED otwiera nowe horyzonty przed konstruktorami oświetlenia samochodowego. Zarówno przednim, jak i tylnym lampom można teraz nadawać niemal dowolne kształty, co cieszy projektantów. Z kolei konstruktorzy systemów doceniają możliwość precyzyjnego formowania strumienia światła. Dzięki temu, że pojedyncza lampa składa się z wielu elementów świetlnych, można rozłożyć je tak, żeby stworzyć optymalną kombinację światła skierowanego na drogę, na pobocze oraz na stojące przy drodze znaki.
Niestety, LED-y mają też sporo wad, o których konstruktorzy niechętnie wspominają. Teoretycznie lampy diodowe zużywają znacznie mniej prądu od żarówek halogenowych czy ksenonów – w praktyce różnice te jednak się zacierają. Dlaczego?
Diody LED intensywnie się grzeją, ale inaczej niż żarówki, czyli nie z przodu, lecz z tyłu oprawy. W autach trzeba więc montować odpowiednie systemy chłodzące tył lampy – przegrzany LED przestaje świecić. Jednocześnie jednak przód lampy diodowej nawet w czasie jej pracy pozostaje chłodny. Żeby móc używać takich świateł zimą, konieczne staje się więc zastosowanie systemu, który będzie podgrzewał szybę reflektora.
Inną zaletą lamp diodowych jest ich niezwykła trwałość. Niestety, w produkowanych obecnie homologowanych systemach uszkodzenie pojedynczej diody powoduje konieczność wymiany całej, kosztującej wiele tysięcy złotych lampy. Zapewne w miarę upowszechniania się tego rozwiązania powstaną warsztaty, które (wbrew zaleceniom producentów) będą przynajmniej próbowały naprawiać takie światła znacznie taniej."
http://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160612143343&SearchText=LED+for+H7
mirrr46
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0 benzyna 2007
Wysłany: Czw 28 Lut 2019, 22:19
Odswieże troche temat.
Czy wymieniał ktoś żarówki na te ledy?
https://m.interlook.pl/product-pol-1107-Zestaw-zarowek-LED-H1-X3-Philips-ZES-50W-12000-lm.html
Gregor.Zico
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 1,8 LPG
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 14:04
Mają homologację E8. Na Czechy, czyli w PL nielegalne.
Pozdrawiam - Grzesiek
mirrr46
Wysłany: Nie 03 Mar 2019, 16:42
Tyle to ja wiem.
Chodziło mi o to czy bsi nie świruje, czy mieszczą się w lampie tzn czy zaślepkę da się zamknąć?
MARCIO_93
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: 407
Wysłany: Sob 13 Kwi 2019, 12:57
ja mam zamontowane ledy i ustawiłem światła na stacji diagnostycznej
Świeca jaśniej ale jak by światła było trochę mniej
Halogenowa żarówka wydaje mi się ze bardziej oświetlała pobocza jak kogoś interesuje mogę podesłać zdjęcia jak świeca w nocy
jeżdżę na nich już rok czasu i wszystko jest ok
Patrykus91
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdansk
Posiadane auto: lacetti 1.4 2007r
Wysłany: Nie 22 Sie 2021, 09:16
A BSI nie zeświruje? . Chciałbym też założyć Ledy żeby mieć biała barwę. Ale słyszałem że jak np wrzuca się kseonyy te z portali aukcyjnych to się z wycieraczkami dziwne rzeczy dzieja
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Tuning
Peugeot308
26 900
39 000 km
Peugeot3008
82 500
55 700 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
