( Peugeot 806 ) Nie odpala, nie kręci rozrusznikiem, przekaźnik wariuje.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
Yojimbo
Posiadane auto: 806 2.0 8V
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 03:35
Witam, mój pierwszy post na forum i potrzebuję pomocy. Nakreślę sytuację najlepiej jak potrafię.
806 2.0 8V, długo nie sprawiał problemów, zaparkowałem auto, postało przez noc. Następnego dnia wsiadam, przekręcam na zapłon, zapalają się kontrolki, nie słyszałem żeby załączyła się pompa i słyszę dziwne, stałe terkotanie spod maski - przekręcam na rozruch i cisza, przygasają kontrolki i nic więcej. Po krótkich poszukiwaniach pod maską stwierdziłem, że bzyczą dwie rzeczy - długi czarny przekaźnik (bodajże pompy paliwa) znajdujący się koło kompa oraz jeden z fioletowych przekaźników w puszce przy akumulatorze. Dźwięk jaki wydają to tak jakby nonstop się włączały i wyłączały. Kupiłem nowy przekaźnik pompy, ale wymiana nic nie dała. Co ciekawe po dwóch dniach zauważyłem jeszcze, że po przekręceniu na zapłon obrotomierz wskakiwał na około 3000obr, a po zamknięciu drzwi obroty pulsowały sobie od 2500 do 3000. Nie wiem co się dzieje, chyba jakieś zwarcie gdzieś musi być ale rozbebeszyłem wszystko i nie mam zbytnio pomysłów jak tego szukać, tym bardziej że nie wiem jaki przekaźnik jest od czego bo nie ma żadnych rozpisek nigdzie. Dzisiaj postanowiłem wziąć na hol puga i spróbowałem odpalić "na pych" i ku mojemu zdziwieniu odpalił. Po zgaszeniu niestety powtórka z terkoczącymi przekaźnikami.
Czy ktoś może mnie jakoś naprowadzić na coś, bo brakuje mi pomysłów i nie wiem od której strony się za to zabrać. Chciałem sprawdzić wtyczkę od przekaźnika pompy, ale nie wiem na jakim pinie co ma być...
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 09:01
Re: ( Peugeot 806 ) Nie odpala, nie kręci rozrusznikiem, przekaźnik wariuje.
Witaj na forum.
Z opisu wygląda na uszkodzony akumulator, skoro na pych odpala.
Zabrać się za podmiankę na sprawnego akumulatora lub kupić nowy. Wspomniane usterki tak się dzieją, kiedy jest zbyt słaby akumulator, można spróbować naładować, o ile jeszcze pomoże.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Yojimbo
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 09:30
Akumulator stary nie jest, w sumie jeszcze chyba na gwarancji. To była pierwsza rzecz którą sprawdziłem - w sensie czy jest naładowany. Było jakieś 13,4V po dwóch dniach od odpalenia, aczkolwiek po katowaniu przekaźnikami i lampkami teraz jest jakieś 12,4. Później probowałem na kable odpalić z pomocą innego auta i zero reakcji. Spróbuję dzisiaj podmienić aku, jeśli się okaże, że to taka [cenzura]ła to będzie bardzo dobry dzień.
picej
Posiadane auto: BMW z4
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 11:26
sprawdz u kolegi na nowym aku Smile a jeśli to nie pomoże to moze być wina alternatora lub jakies zwarcie na klemach Smile
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 11:52
A skąd wiesz, że jego kolega ma nowy akumulator?. A skoro wiesz, to wyjaśnia, że kolegą pewnie jesteś Ty. Laughing
To, że wolty są, nie oznacza sprawny akumulator, co prawdopodobnie masz uszkodzony główne płytki w akumulatorze, stąd zero reakcji i nawet nie pomoże podłączenie z drugiego auta. Jedyna w takich przypadkach pomaga podmiana akumulatora z drugiego auta, nie za pomocą przewodów rozruchowy.
Czasem tak bywa, że jeszcze na gwarancji akumulatory siadają i najwidoczniej w twoim przypadku prawdopodobnie jest za mały akumulator lub kiepskiej jakości akumulator. (No, cóż Made in China Laughing )
Yojimbo
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 12:47
Podmieniłem aku i to samo, zresztą tak jak myślałem - nieraz już miałem do czynienia z padniętymi aku i nigdy tak to nie wyglądało ACZKOLWIEK popchnęło mnie to do zrobienia czegoś, co miałem zrobić już na samym początku tej całej akcji. Wziąłem kabel rozruchowy i połączyłem minus aku z jedną ze śrub na skrzyni. Na zapłonie żadnego bzyczenia, pompa popchnęła. Rozruch i z leciutkim trudem ale odpalił... Zrobię ze trzy kable masowe od silnika. Zasada nr 1 - zawsze sprawdzać najprostsze rzeczy. Dopiero później rozkręcać pół auta Razz
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 16:14
Nie ciekawo informujesz i do tego, pompa paliwa nie ma nic tu wspólnego z masą silnika. Co innego rozrusznik, ale nie pompa paliwa.
Yojimbo
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 17:52
Okej, dorobiłem masę, zrobiłem lepsze styki w paru miejscach i pozbyłem się brzęczenia i schizowych akcji, odpala jak dawniej. Ale po odpaleniu chodzi że tak powiem kiepsko, ciężko mi stwierdzić czy go zalewa, czy zapłony wypadają... Co jakiś czas włącząła się kontrolka silnika, a po mocniejszym przegazowaniu po chwili znikała. Chodzi w sumie jakby był w jakimś trybie awaryjnym. To wszystko na postoju, później się przejadę z 20km i zobaczę jak to wygląda.
Yojimbo
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 18:22
Hę? Razz
No jak widać ma do rzeczy. Bez masy pompa nie podawała. Dałem masę, pompa podaje. Obstawiam, że na przekaźniku pompy (choć pewnie to jest od całego układu EFI, nie wiem bo nie ma żadnych konkretnych informacji do tego auta więc wszystko to domysły) przez brak dobrej masy, było za małe napięcie we wtyczce i dlatego terkotał próbując się włączyć. Jak go czasem lekko puknąłem to przestawał terkotać, tak jakby się skleił, ale próba odpalenia to tylko przygasające kontrolki. Mam nadzieję, że przez wcześniejsze próby kręcenia nie usmażyło się coś przez brak masy :/
Yojimbo
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 23:04
Ogarnięte. Średnio chodził, bo spadł wężyk od mapsensora. Tak że rozwiązaniem całego problemu była słaba masa.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 08:37
A teraz wytłumacz jedną swoją odpowiedź.
Nie mając masy, a na pych raptem masa się znalazła? i o dziwo auto bez masy odpalił!!!, bo jak piszesz, pompa nie podawała paliwo poprzez brak masy. Jeśli rzeczywiście brakowało masy w całej obwodzie, to żebyś holował przez całą Polskę, to w żadnym sposobem nie odpalisz silnika, nie mając masy.
Błędnie, ponieważ masa silnika, a masa karoserii, to całkiem inna teoria. Jeśli masa karoserii będzie, a w silniku nie ma, to i tak pompa paliwa będzie chodziła, ponieważ cała masa pobierana jest z karoserii aniżeli z silnika lub ze skrzynki bezpiecznikowej. Natomiast w twoim przypadku, prawdopodobnie przyczyną było brak dobrego styku na akumulatorze na , którym być może nie zauważyłeś lub przeoczyłeś i przy próbie dodatkowy połączenia masy, musiałeś niezauważalnie poprawić.
Yojimbo
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 13:43
Tak czy siak, rozwiązaniem była masa.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 806 »
Opinie o samochodach Peugeot 806 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot107
10 900
95 000 km
Peugeot308
59 990
51 000 km
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
