( Peugeot 407 ) Klimatyzacja raz działa raz nie działa
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
gebelsik871
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Peugeot 407 SW KOMBI
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 18:53
Witam posiadam peugeota 407SW 2.0HDi 2005r. Problemem jest klimatyzacja która załącza się jak chce. Po uruchomieniu klimy załącza się sprężarka słychac delikatny stuk i klima działa ale od czasu do czasu wogóle nie daje zanku życia. W czym tkwi problem??? Proszę o pomoc
Czaruś
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRD
Posiadane auto: peugeot 407sw 2.0 HDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 17:17
Re: ( Peugeot 407 ) Klimatyzacja raz działa raz nie działa
Najpierw sprawdz , czy w układzie jest dość czynnika chłodzącego . Wmoim autku zaobserwowałem, że kiedy jest go mało to klima wydaje ciche dzwięki soś jakby szum lub bulgotanie. Po uzupełnieniu gazu [650 g] odgłosy ustały a klima chłodzi jak należy.
gebelsik871
Wysłany: Sro 10 Sie 2016, 21:49
To jest najlepsze że nie mam w ogóle czynnika a sprężarka się załącza i wentylator. Tylko problem tkwi że od czasu do czasu w ogóle nie reaguje i nie wiem czym to jest spowodowane.
dario2104
Skąd jesteś (miejscowość / region): DEBICA
Posiadane auto: PEUGEOT 308 1.6 2009
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 22:25
hejka ja mam ten sam problem z tym ze po włączeniu klimy słychać stuk i raz sie włączy raz nie. Podziała chwilkę i przestanie. Zauważyłem ze po włączeniu klimatyzacji nie działa wentylator i klima tez nie. Co możne byc przyczyna ?
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 13 Wrz 2016, 11:29
Witam Układ klimatyzacji posiada czujnik ciśnienia , poniżej pewnej granicy nic się nie włączy.
Więc należy sprawdzić najpierw ciśnienie najlepiej mechanicznym ciśnieniomierzem i sprawdzić czy wynik pokrywa się z tym co pokazuje komputer w PP . W ten sposób wykluczamy uszkodzenie czujnika ciśnienia i jego złącza.
We własnym zakresie bez wchodzenia niepotrzebnie w koszty możemy sprawdzić poprawność działania całości układu,
pompując sprężarką powietrze tak z 5 -6 atm i włączając klimatyzację na CHWILĘ!. Jeśli wszystko jest ok to sprężarka załączy się i po chwili przewód wysokiego ciśnienia wychodzący ze sprężarki zrobi się gorący. W ten sposób sprawdzimy tylko działanie samego układu a nie szczelność. Szczelność możemy sprawdzić dopiero po paru dniach, sprawdzając ponownie ciśnienie, w serwisach pompują azot , bo jest rzadszy i nieszczelność można stwierdzić szybciej.
Na czas próby szczelności najlepiej całkiem odłączyć kostkę zasilania od sprzęgła sprężarki, by nie włączyła się przypadkowo na dłużej, z powietrzem w układzie.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot2008
39 900
80 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
PeugeotPartner
46 300
79 239 km
Peugeot308
44 900
147 000 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
