( Peugeot 106 ) Przegrzanie silnika ? Uszczelka pod głowicą ? Olej w wodzie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kristof00000
Posiadane auto: Peugeot 106 II 1,4i
Wysłany: Wto 19 Lip 2016, 01:23
Dzisiaj po dość długiej jeździe w korkach po mieście zaparkowałem auto pod blokiem. Nic niepokojącego się nie działo. Gdy po około godzinie odjeżdżałem z miejsca w którym stał zauważyłem plamę na ziemi pod silnikiem. Odkręciłem korek od wlewu płynu chłodzącego i nie widać go a na korku i ściankach wlewu widać niewielkie ślady oleju :/ Wygląda na to że go wyrzygało. Zacząłem z kumplem rozkminiać i zauważyłem że jak odłączyłem zielony czujnik to wentylatory się nie włączyły (podczas jazdy też się nie włączały) a pamiętam że kiedyś jak odłączyłem ten zielony czujnik to wentylatory się włączały (pewnie czujnik uszkodzony) Może silnik się przegrzał ale nie dymił a kontrolka temperatury się nie zapaliła. (może być spalona żarówka a w mojej wersji nie ma wskaźnika ze wskazówką tylko sama lampka)Czytałem że jeżeli w płynie chłodzącym jest olej to uszczelka pod głowicą do roboty ale czy to na 100% uszczelka ? Czy takie objawy może dawać coś innego jak przegrzanie silnika ? Kupiłem to auto stosunkowo nie dawno i płyn chłodzący nie był wymieniany więc nie wiem co tam było. Co teraz zrobić ? Przepraszam ale bardzo słabo znam się na samochodach stąd te pytania.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Krzysztof
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Wto 19 Lip 2016, 09:15
Re: ( Peugeot 106 ) Przegrzanie silnika ? Uszczelka pod głowicą ? Olej w wodzie
jedz do speca i niech oceni czy uszczelka jest ok, sa teraz testery do sprawdzania
arnoldzik
Posiadane auto: Peugeot 106 1,1
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 20 Lip 2016, 10:07
Jeśli chodzi o kontrolkę to jak włączasz zapłon to powinna się zapalić a po uruchomieniu silnika zgasnąć. Zobacz też na bagnet ile jest oleju i czy jest czysty, czy nie ma maziugi . Jak ubyło ci tylko płynu to należy podejrzewać nieszczelnośc w układzie może wąż pękł albo coś podobnego . Nie koniecznie musi to być uszczelka.
gadu-gadu skype status
kristof00000
Wysłany: Sro 20 Lip 2016, 14:51
Z kontrolką jest coś nie tak bo jak włączę zapłon to się nie zapala tylko mignie przez pół sekundy i się dalej nie świeci. Myślałem że żarówka się spaliła ale jakby była spalona to by nie mignęła w ogóle. Sprawdziłem olej bagnetem i go nie ubyło i wygląda normalnie nie widać jakiegoś szlamu czy cos takiego. A jeżeli chodzi o płyn to podejrzewam że wywaliło go przez wlew i jak odkręciłem korek to był mokry a na nim i na ściankach widać było niewielkie ślady czegoś co przypomina olej. Mogły nie zadziałać wentylatory podczas dłuższej jazdy po mieście i się przegrzał
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sro 20 Lip 2016, 17:41
w płynie poprostu syf może byc nie koniecznie olej ktoś moze wody wlewał kiedys albo nie wymieniany 10lat
arnoldzik
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 22 Lip 2016, 15:21
A termostat działa ? Jak nie otwiera dużego obiegu to może gotować płyn i właśnie wywala korkiem zbiornika wyrównawczego. Zapal zimne auto i po jakimś czasie zobacz czy przewód wodny który idzie do chłodnicy się nagrzewa .Jak nie to termostat do wymiany . Przypuszczam że czujnik wentylatora chłodnicy też jest podpięty do chłodnicy i jak płyn w chłodnicy zimny to się nie włącza
kristof00000
Wysłany: Pią 22 Lip 2016, 17:41
Dałem auto do mechanika i powiedział że sprawdził i wentylatory się włączają tak jak trzeba i nic się nie dzieje (ale ja mu nie ufam) wymienił płyn chłodzący ale dalej jest syf więc pewnie czeka mnie kilkukrotne płukanie układu. Zamówiłem na allegro tester CO2 żeby sprawdzić czy uszczelka albo głowica nie jest uszkodzona. Co sądzicie o tych testerach za 20 zł bo słyszałem że dają pewność 100% jak płyn zmieni kolor że albo uszczelka albo głowica jest uszkodzona.
Przyjdzie w przyszłym tygodniu to będę testował i zobaczymy
kristof00000
Wysłany: Wto 26 Lip 2016, 23:08
Tester właśnie dzisiaj przyszedł. Na początku sprawdziłem płyn i płyn działa. Wlałem do rurki i delikatnie dmuchałem w rurkę i płyn zmienił kolor z niebieskiego na żółty tak jak opisywali. Oczywiście korek do którego wsadzona jest rurka nie wchodził ściśle do zbiorniczka więc musiałem obkleić go taśmą izolacyjną tak żeby było szczelnie. Włączyłem silnik i chodził na podwyższonych obrotach jakieś 10 minut. W testerze coś tam bombelkowało jak dawałem gazu to się podnosiło ale płyn koloru nie zmienił. Po chwili nakleiłem jeszcze więcej taśmy żeby mieć pewność że jest szczelnie i znów testowałem przez około 10 minut i tym razem płyn też nie zmienił koloru więc z tego co piszą uszczelka pod głowicą i głowica powinna być ok. Co o tym sądzicie ? Smile
Teraz czeka mnie płukanie układu chłodzącego bo jest syf (odkąd kupiłem to auto to nie był wymieniany i cholera wie co tam było) ale chyba zlece to jakiemuś mechanikowi bo pod blokiem nie chce mi się z tym bawić a pewnie będzie trzeba płukać dobre kilka razy a podwórka czy garażu nie posiadam Wink
Dodam jeszcze że podczas testowania wentylatory się włączały i nic nie ciekło i nie wywaliło. Żadnych niepokojących oznak auto nie dawało.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot807
33 000
200 000 km
Peugeot308
34 900
204 000 km
Peugeot2008
55 000
90 000 km
Peugeot3008
68 900
131 185 km
