Jestem posiadaczem Peugeota 407sw, 2.0hdi rocznik 2005.
Mam następujący problem - w sobotę podjechałem na stację benzynową celem sprawdzenia ciśnienia w kołach. Ku mojemu zaskoczeniu nakrętki bardzo mocno siedziały i nie chciały się ruszyć, jakby były przyklejone. Udało mi się ruszyć jeden z nich i wtedy się zdziwiłem, kominek rozkruszył się w miejscu gdzie była nakrętka, tuż przy samym zaworku. Powietrze nie ucieka, ale dopompować też się nie da. Mam na wyposażeniu czujniki ciśnienia, i tak jeżdzę z komunikatem o niskim ciśnieniu w jednym z kół. Moje pytanie brzmi - czy jest możliwość wymiany samych kominków czy tylko razem z czujnikami? Zaprzyjaźniony wulkanizator powiedział mi, że jeśli kominki zamówię i przyjadę z nimi to mi to zrobi bo niby są wymienialne. Podjechałem do ASO w Lesznie i tam powiedzieli mi, że muszę wymienić czujniki, koszt u nich to 400 zł za sztukę. Na allegro znalazłem kilka (naście) aukcji z samymi kominkami pod czujniki do peugeota. To wkońcu jak to jest, da się je wymienić czy nie?
Dołączył: 08 Lip 2015 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2005
Wysłany: Pon 25 Lip 2016, 20:14
Re: ( Peugeot 407 ) komin wentyla
Miałem podobny problem, po zmianie opon i regulacji ciśnienia nakrętka rozpadła się. Znajomy wulkanizator wymontował czujnik z całym osprzętem i po przeczyszczeniu zamontował z nową nakrętką, podczas operacji zdemontował "komin" od czujnika i powiedział że są zestawy naprawcze i spokojnie można to naprawić zostawiając czujnik, nie trzeba wtedy programować nowych czujników. Zatem moje doświadczenie i znajomy fachowiec potwierdza, że da się to naprawić bez zmiany czujnika o ile sam czujnik i bateria w nim są sprawne.
No właśnie o takie "zestawy naprawcze" mi chodzi, koszt ok. 15-20 złotych za sztukę. Czyli jednak można spokojnie zdemontować a serwis chyba chciał mi trochę po portfelu pociągnąć, twardo upierając się, że w 407 nie ma takiej możliwości.
Dołączył: 17 Maj 2015 Posty: 71 Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK Posiadane auto: FORD FOCUS 1.6 TDCI 115KM
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 25 Lip 2016, 23:15
Miałem to samo w 607.
Stare kominki trzeba było "kątówką" obciąć bo inaczej nie da rady.
Zestawy naprawcze z allegro to dziadostwo ze względu na "gołe" aluminium które szybko śniedzieje.
Najlepiej by je trzeba było zabezpieczyć anodą i wtedy zamontować bo pierwszej zimy nie przetrwają.
U mnie kolega do 407 kupił drugi komplet felg, a że miał już dawno wyłączone czujniki, zamontował zwykłe wentyle a mi dostały się sprawne czujniki z kominkami w stanie bdb.
To w 607 masz inne czujniki. U mnie w mieście jest sklep z częściami tylko do aut francuskich, tam uderzę a może akurat będą mieli. Allegro zostawiam jako ostateczność. Apropo, odwiedziłem 5 wulkanizatorów i żaden z nich nie miał żadnych kominków pod czujniki
