Przeczytałem mnóstwo postów na ten temat.Objaw u mnie jest taki że odczuwalne sa wibracje na kierownicy a nawet na kolach widac jak sie wychyle przez okno że też wibrują. Są to chwilowe wibracje przy skrecie w prawo lub w lewo ale tylko podczas jazdy. Na postoju tego nie ma. DLatego jest to dla mnie zastanawiajace co jest powodem. Płyn wspomagania jest ponad stan, nawet w polowie wymieniony na nowy.U niektórych piszą że pomaga wymiana przewodu wysokiego ciśńienia na nowy z redukcja pulsacji. Ale skoro od nowosci byl stary przewod i bylo ok to co powoduje te pulsacje. Zawieszenie obejrzałem i nic nie widać żeby byly luzy . Zreszta niedawno byłem na przegladzie i też nic. Gdyby byla winna pompa wspomagania lub maglownica to na postoju też powinny być objawy. Zastanwaia mnie jedno , ze czuc te wibracje podczas jazdy, a moze winny jest ktorys z przegubow?
Za konstruktywne podpowiedzi z góry dziękuje.
