Pojawienie się błędu Antipollution Fault. Przy ruszaniu samochodem szarpało i nierówna praca na zimnym silniku. Wymienione świece, cewka, filtr powietrza i nic. Podpięliśmy pod komputer i pokazało błędy na wtryskiwaczu nr. 1,2 i 3. Kupiłem STS dodatek do paliwa do czyszczenia wtrysków i nic. Mechanik trochę nie wiedział co dalej z tym i pojechałem do gazownika. Wziął do ręki (chyba) emulator i jak nim ruszał tak samochód falował. Wypiął go, przeczyścił i teraz wóz chodzi dobrze. Nie szarpie, jak go przegazuję na zimnym to się nie dławi, ALE! błąd został skasowany, niestety powrócił po 3KM.
Pytanie:
Myślicie, że faktycznie ten błąd to wina wtrysków? Koszt jest duży więc wolę się upewnić zanim mechanik to wymieni.
Niby auto chodzi super tylko nie wiem czy gdzieś nie czai się jeszcze grubsza awaria.
Odgrzeje kotleta ponieważ niedawno borykałem się z tym problemem. Dokładnie chodziło o błąd p0170, nieprawidłowa korekcja dawki paliwa blok cyl. 1. Instalacja gazowa stag 4 basic. Błąd kasowałem kilkanascie razy przez zwykłe obd , później przez lexie, robiąc adaptacje wszystkiego co było możliwe. Błąd wracał po ok 200km. W międzyczasie przeczytałem to co w internecie piszą. Już chciałem sprzedawać auto. Generalnie stanęło na tym, że chciałem kupić emulator sondy, jednak podjechałem do innego gazownika. Ten kazał mi pojeździć kilkanaście km na PB i kilka na LPG, w programie staga pozmieniał suwakami coś i do tej pory nie mam tego błędu. Samemu wcześniej czyściłem przepustnicę i zawór egr, ale dopiero wizyta u gazownika załatwiła temat.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 807 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
