Dołączył: 15 Lip 2014 Posty: 172 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: 607 3.0 v6 4Hp20 sed/ C5 (X7) 2.0HDi AM6 kom
Piwa: 4/9
Wysłany: Wto 02 Sie 2016, 00:12
Wymiana sterownika silnika, błąd pedału przyspieszenia i ABS
Mam problem od dłuższego czasu z peugeotem 607.
Bywają okresy "stabilizacji", oraz okresy totalnego dna. Wymieniłem już chyba 8 wtryskiwaczy gazu (po 250zł/szt), i jakieś 7 cewek zapłonowych (po 150zł/szt). Bardzo "chwalę" ich trwałość skoro na przestrzeni 70kkm które zrobiłem w 4lata tyle złomu poszło. Świece na wszystkich cylindrach zmieniałem jakieś 2lata temu, a na przednim najbardziej problematycznym rzędzie cylindrów 3szt jakieś 2-3 miesiące temu. Wszystko zgodne ze specyfikacją (tj. nie najtańsze).
Nie mniej auto odpłaca się notorycznymi problemami z wypadaniem zapłonów, a na podstawie zamian świec, wtryskiwaczy gazu, cewek zapłonowych pomiędzy cylindrami ustaliłem głównego winnego - cylinder nr 2.
Do tego stopnia mnie to denerwowało że zauważyłem słabość połączenia na styku wtyczki z cewką zapłonową (choć diagnoza nie jest łatwa bo wypadający cylinder jest wyłączany sterownikiem więc ciężko zdążyć wybadać).
Kupiłem jakiś kawałek wiązki z innej sztuki (a to też nie łatwe, bo na ogół palą dla miedzi) i przelutowałem.
Oczywiście problem ostatnio występować zaczął notorycznie (nie okresowo jak zawsze tylko co odpalenie), a brak stabilności był o wiele większy niż zwyczajowo (kompletnie nie chciał chodzić). Wybadałem ponownie wlutowaną jakiś czas temu wtyczkę i ruszając nie ustaliłem problemu (wyglądało ok, i ruszanie nic nie zmieniało).
Zacząłem więc dalej analizować czy np kable do sterownika silnika nie są przetarte. Że byłem mega po złości na niego, że znowu fiksuje, to z roztargnienia odłączyłem tylko akumulator pod maską, zapominając o tym w bagażniku.
Zacząłem rozpinać wszystkie kostki i wyczyściłem igłą każdą dziurkę wtyczek, dodatkowo spryskałem styki sterownika silnika preparatem do styków.
Nie byłoby w tym może nic tragicznego jakby nie to że składając jakoś pechowo odwróciłem małe gniazdo z przekaźnikami które zwarło i przeskoczyła iskra (wtedy zorientowałem się o błędzie w kwestii tylnego akumulatora).
Poskładałem do reszty i chciałem zapalić złoma - przywitał mnie błędami ABS/ESP na małym wyświetlaczu zegarów, kółkiem z wykrzyknikiem ostrzegającym o problemie z hamulcami. Błędy nie zgasły po odpaleniu, ale o ile dobrze pamiętam na 99% przegazowałem i normalnie wkręcił się na obroty.
Zacząłem szukać problemu z ABS/ESP i stwierdziłem że pod maską spalił się bezpiecznik 10A który jest dedykowany dla ABSu. PP2000 mówił o błędach związanych z problemami z połączeniem z komputerem silnika (uznałem za logiczne skoro padł bezpiecznik zapewne zasilając sterownik ABS/ESP).
Dodatkowo o ile dobrze pamiętam była w błędach sterownika silnika informacja o:
"Błąd stały. Funkcja czujnika pedału przyspieszenia 1. Spójność
Błąd stały. Funkcja czujnika pedału przyspieszenia 1. Zwarcie do plusa lu przerwa w obwodzie
Błąd stały. Funkcja czujnika pedału przyspieszenia 2. Zwarcie do plusa lu przerwa w obwodzie"
Tak czy siak - po wymianie bezpiecznika mam błędy powyższe i auto przestało reagować na pedał gazu, błąd komunikacji z ECU silnika dalej jest w sterowniku ABS/ESP.
Odłączyłem fizycznie potencjometr od przepustnicy (do którego dochodzi linka gazu) i ilość błędów nie zmieniła się, a więc obstawiłem upalenie potencjometru.
Kupiłem używkę (niby sprawną) za psie pieniądze od Xantii (nr części zgadzał się z moim) i błędy nie zmieniły się.
Sprawdziłem wiązki sterownik silnika-potencjometr przepustnicy i wydaje się że mają przejścia (choć zwarć do masy nie sprawdziłem).
Teraz sam nie wiem - upaliłem sterownik?
Kupować używkę sterownika czy kolejny czujnik przepustnicy? Czy mając nowe ECU silnika trzeba coś programować w BSI?...
Piwa: 426/11
Co do wypadania zapłonu-sprawdź ciśnienie sprężania we wszystkich cylindrach. Wsadzając drugi sterownik silnika nie odpalisz go, trzeba przelutować flascha ze starego albo zrobić nowy sterownik na tzw. virgin (sterownik gotowy do zaprogramowania w aucie)
Przepustnica druga chyba będzie dobra, wartości rezystancji zbliżone na stykach, napięcie po włączeniu stacyjki na stykach zasilania przepustnicy na poziomie 4V.
Coś żyje, ale nie wiem jak dużo i czy sterownik silnika mógł cały siąść czy jeden obszar... - bo innych błędów poza przepustnicą nie ma...
Klęska... po zwarciu zasilania przekaźnika chyba do ABSu i po upaleniu bezpiecznika ABSu...
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
