( Peugeot Partner ) Szarpanie przy ruszaniu - mechanicy rozkładają ręce - pomocy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Rafall7
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso
Wysłany: Wto 02 Sie 2016, 22:40
Witam serdecznie, z racji że jestem nowy na forum chciałbym się przywitać.
Posiadam Peugeota Partnera z 2004 roku z wolnossącym dieslem 1.9 DW8. Od dłuższego czasu mam problem podczas ruszania na 1 biegu i wstecznym, na 2 biegu zdarza się to rzadko. Problem początkowo pojawiał się sporadycznie natomiast teraz występuje praktycznie cały czas. Podczas ruszania na półsprzęgle czuć przenoszone wibracje/drgania gdzieś z przodu samochodu. Czasem jest godzina/dwie że drgania te są prawie niewyczuwalne, wystarczy pojeździć pół dnia i problem wraca. Diagnoza padła na wadliwe działające sprzęgło. Z racji że zaczęło odzywać się łożysko oporowe komplet sprzęgła został wymieniony, a problem nadal pozostał. Co ciekawe wibracje są mniejsze na włączonej klimatyzacji o 50-60% natomiast dostawiając koła do krawężnika i ruszając pojawiają się drgania na ułamek sekundy i samochód próbuje ruszyć gładko. Żeby nie przydłużać opisze krótko co zostało sprawdzone i wymienione:
- jak wspominałem nowe kompletne sprzęgło wraz z nową linką
- podczas wymiany sprzęgła zostało wyjęte koło zamachowe i zostało sprawdzone - śladów przepalenia i bicia brak
- zaślepiony zawór EGR
- nowe poduszki pod silnikiem i skrzynią (założone oryginalne)
- sprawdzony kąt wtrysku i układ zasilania paliwem (wszystko w porządku)
- wymienione tuleje na wahaczach, końcówki drążków (luzów w zawieszeniu brak)
- koło pasowe na wale z tłumikiem drgań
- zamieniony przepływomierz (brak reakcji na zmianę)
Skończyły mi się kompletnie pomysły, mechanicy rozkładają ręce, a problem jest bardzo irytujący.
Czy ktoś z forum miał może podobny przypadek i miałby pomysł gdzie szukać usterki? Maglownica, przeguby, półośki?
Za wszelkie próby pomocy będę bardzo wdzięczny.
Rafał
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sro 03 Sie 2016, 08:41
Re: ( Peugeot Partner ) Szarpanie przy ruszaniu - mechanicy rozkładają ręce - pomocy
magiel puka nie szarpie sprawdz połosie i przeguby dziwny problem
Rafall7
Wysłany: Sro 03 Sie 2016, 21:18
Taką też informacje dostałem od mechaników, że maglownica raczej nie będzie tego powodem. Zastanawia mnie dlaczego na włączonej klimatyzacji problem jest dużo mniejszy. Półośki były sprawdzane na samochodzie na podnośniku i na prawej był minimalny luz tak jakby gdzieś w skrzyni. Mechanicy natomiast zapewnili mnie podczas wymiany sprzęgła, że przy takim przebiegu to normalne i obstawiali, że raczej to nie będzie problemem. A czy możliwe jest, że problemem będzie zapchany katalizator? Zauważyłem, że podczas ruszania bez gazu problemu praktycznie nie ma, dodam mu lekko gazu i coś wibruje i przenosi na karoserie tak do 1500 obr./min, jak mu dam więcej gazu to rusza gładko. Na wolnych obrotach przy depnięciu gazu w podłoge "nie puści" ani dyma, podczas jazdy nie zdarzyło mi się żeby z wydechu poleciała jakakolwiek czarna chmurka. Moge go kręcić jak chce i ile chce a z wydechu zachowuje się jak benzyna. Czasem też dostaje jakby zadyszki i takiej mikro-czkawki przy przyspieszaniu szczególnie na 2 i 3 biegu i dość wolno zbiera się z dołu. Po złamaniu bariery około 2000 obr./min silnik zdecydowanie lepiej przyspiesza. Wiem, że DW8 demonem prędkości nie jest ale czasem na 4 nie wspominając o 5 biegu BARDZO ciężko mu się zebrać z okolic 1500-1800 obr./min. Dzięki za zainteresowanie tematem, bo już sam nie wiem czego się konkretnie złapać, a może wspólnie uda się do czegoś dojść
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Czw 04 Sie 2016, 10:49
sprawdz układ paliwowy jeszcze raz , a kata wytnij bo to przeciez prawie zerowe koszta
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 04 Sie 2016, 17:41
Czy został sprawdzony luz na wałku sprzęgłowym oraz podpórka łapy sprzęgła i sama łapa?
Prosze pytać na pw.
Rafall7
Wysłany: Czw 04 Sie 2016, 20:30
Jeśli chodzi o luz na wałku sprzegłowym to prawdopodobnie nie, bo nic mi o tym mechanicy nie wspominali przy wymianie sprzęgła. Łapa, tuleja prowadząca łożysko oporowe oraz ta taka metalowa kulka (nie wiem jak się ona fachowo nazywa) która współpracuje z łapą sprzęgła są nowe, wszystko założone oryginalne po ponownym wyciąganiu sprzęgła ponieważ było podejrzenie że trafiłem na felerne i łapa która była założona przy pierwszej wymianie zaczeła się zacierać (jakiś zamiennik). Sprzęgło zostało pomierzone, sprawdzone "na stole" i okazało się że jest w porządku.
Jest jakaś możliwość żeby sprawdzić luz na wałku sprzegłowym nie wyciągając skrzyni po raz trzeci?
W jaki sposób sprawdzić układ paliwowy jeszcze raz? Jakieś konkretne rady?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 04 Sie 2016, 22:35
Niestety ale luzu na wałku nie da się sprawdzić inaczej jak tylko łapiąc za sam wałek.
Układ paliwowy raczej odpada bo były by jakieś błędy, czek silnika...
Miałem takie szarpanie silnika przy ruszaniu i okazało się krzywe koło zamachowe, na oko nie do stwierdzenia, po przetoczeniu było ok.
Prosze pytać na pw.
Rafall7
Wysłany: Sob 06 Sie 2016, 20:46
Panowie wygląda na to, że problem został w końcu rozwiązany! Może ktoś będzie miał wskazówkę na przyszłość jeśli dopadną go podobne problemy. Po konsultacji z mechanikami oddałem maglownicę do regeneracji. Luzy na przekładni luzami lecz uszkodzony był rozdzielacz układu wspomagania. Po regeneracji przekładni i założeniu nowego rozdzielacza problemu drugi dzień nie ma. Oby tak zostało Wink.
Bardzo dziękuję wszystkim za chęci pomocy i wskazówki. Temat uważam za zamknięty.
Rafał
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot508
69 900
111 000 km
Peugeot5008
77 800
133 000 km
Peugeot5008
92 300
194 126 km
Peugeot2008
54 900
111 000 km
Peugeot407
8 500
300 740 km
