( Peugeot Partner ) Auto gaśnie podczas jazdy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
glon_m
Posiadane auto: Partner 1,6 hdi ,Clio IV 1.5Dci, Doblo 1,6 mj
Wysłany: Pon 08 Sie 2016, 10:35
Posiadam partnera z silnikiem 1.6 hdi fabrycznie bez fapa i dwumasy.
Auto podczas jazdy czasami mocno szarpnie wygląda to tak jakby zgasło i zapaliło bo jest na biegu. Szarpie tylko i wyłącznie na biegu podczas dodawania gazu. Jest to jedno lub dwa szarpnięcia w ciągu dnia. Filtry i olej wymienione.
Miał ktoś podobny problem?
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 08 Sie 2016, 20:46
Miałem podobny problem własnie z tym silnikiem.
Po podpieciu diagboxa pokazał sie bład ( nie pamiętam kodu ) czujnik położenia wału.
Obiawy były te same czyli silnik zatrzymywał sie na sekunde i potem dalej jechał , towarzyszyło mu przy tym mocne szarpnięcie samochodem.
czujnika nie wymieniałem tylko wyciagnałlem - wyczyściłem , sprawdziłem połączenia elektryczne i założyłem.
Problem ustąpił.
Ty jednak musisz zacząć od diagnostyki komputerowej bo powodów takiego zachowania silnika moze być bardzo duzo.
Na pewno komputer zanotował ta usterkę - jest to ustrka przejściowa wiec musisz tez szukać w historii.
noger1
Posiadane auto: Berlingo 2.0 HDi 90KM
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 21:02
Re: ( Peugeot Partner ) Auto gaśnie podczas jazdy
Też tak miałem, ale w 2.0 hdi. Przyczyną był wężyk dochodzący do filtra paliwa. Był przezroczysty i było widać jak delikatnie, naprawdę bardzo minimalnie łapie pęcherzyki powietrza. Wężyk wymieniony na gumowy do ropy i problem zniknął.
Kumpel miał problem w swoim scenicu 2.2 dci, polegający na gaśnięciu silnika przy dawaniu mu w p.zdę. Ściągnęliśmy szybko złączki z filtra paliwa owinęliśmy króćce taśmą izolacyjną i hula tak do dzisiaj od 2 lat.
Spróbuj od tego.
noger1
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 21:04
Profilaktycznie wyczyściłbym też czujnik położenia wału korbowego z opiłków. Moje clio 1.5 dci łapało takie opiłki i wariował.
zyzz933
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: 206 partner
Wysłany: Wto 21 Mar 2017, 10:44
Przyczyn moze byc kilka w moim przypadku byla to pompa wysokiego cisnienia w innym silniku pekniety wezyk doprowadzajacy paliwo do pompy wtryskowej.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot308
72 000 km
Peugeot3008
49 850
112 600 km
