Witam wszystkich. Problem mam z 607-ką, jak w profilu. Mianowicie zwariował nawiew. Odpalam auto i od razu dmucha na maxa, nie ma możliwości regulacji poziomu nadmuchu. Nawet po wyłączeniu przyciskiem całej konsoli climatronica dalej dmucha tyle że powiedzmy na pół mocy. I teraz tak, lewa strona bez względu na ustawioną temperaturę dmucha zimnym powietrzem a prawa świruje, tzn nawet jak jest gorąco to przy ustawieniu na 21 stopni potrafi grzać zamiast chłodzić. Prawidłowo działa tylko ustawienie kierunku nadmuchu. Na początku podejrzewałem rezystory ale czuje że to grubsza sprawa bo problemów za dużo jak na jeden temat. Klimatyzacja raz działa a raz nie, tzn ustawiam na 18 stopni i chłodzi, podniosę o jeden stopień lub ręcznie zmniejsze moc nadmuchu i już leci powietrze zimne ale nie klimatyzowane. To się czuje, pewnie wiecie o czym piszę. No i czego tu się czepić na początek? Klima nabita, sprężarka sprawdzona w serwisie. Dodatkowo komputer pokładowy wyświetla dwa błędy: przepalona żarówka świateł przeciwmgielnych oraz uszkodzony parktronic. Oba oczywiście są kompletną bzdurą. Z rzeczy dziwnych to dodam jeszcze, że dziś samoistnie uruchomiły się podczas jazdy przednie wycieraczki, jednorazowo i przy pięknej pogodzie
Wygląda mi to na mechaniczne uszkodzenie klap mieszalnika. Klapy nie są drogie ale wymiana to masakra, trzeba rozbebeszyc całe wnętrze robiłem to w 407.
A gdzie są te klapy? Da się jakoś chwilowo wyłączyć dmuchawę? Może jakiś bezpiecznik? Auto musi jeździć a jazda z tą usterką nie jest przyjemna
Klapy są w nagrzewnicy. Jak wyciągnięty będzie bezpiecznik to nie będzie cyrkulacji powietrza bo wszystkie klapy są sterowane elektrycznie Ja u siebie wyłączyłem klimę trochę mniej wariowało , bo nie chciało chłodzić tego co druga strona nagrzala. Wytrzymałem tak dwa tygodnie
Łooo matko, to mi się robota kroi niezła, mimo wszystko wyłączę to bezpiecznikiem, cyrkulacje sobie oknem zrobie bo tak jeździć się nie da. Po instrukcji obsługi widzę że są dwa w komorze silnika które odpowiadają za dmuchawę
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 18:43
Re: ( Peugeot 607 ) Zwariował nawiew
Zwariował nawiew
Jak zwariował nawiew, to do psychologa, nie do mechanika. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 19:10
Pomijając fakt że mieszalniki/klapy są urwane(jeśli),należy przepłukać parownik klimatyzacji przy tej operacji.Zakładam że ktoś mądry zrobił test silników sterujących(Lexia).W 407 nagminnie urywają się klapy mieszalnika,w 607 to rzadkość.
Piwa: 17/3
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 21:43
To jest 407,607 wygląda podobnie.Najciekawsze jest że w 407 są 3 różne deski/mocowania.Manual serwisowy jest często niezgodny z rzeczywistością.Kilka sztuk mam za sobą...
Dołączył: 17 Maj 2015 Posty: 71 Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK Posiadane auto: FORD FOCUS 1.6 TDCI 115KM
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 22:35
Brawa dla tego "geniusza" co to wymyślił.
Może to przez żabie łudka dostał takiego skomplikowanego natchnienia
Masakra, żeby całe auto rozbierać z powodu kawałka urwanego plastiku.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
