( Peugeot Partner ) za duze spalanie benzyny w samochodzie z gazem???
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
BuliCom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierzoniow
Posiadane auto: Peugeot partner 04r+gaz sekwencja
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 16:48
Witam mam taki problem z partnerem jak w temacie nie wiem jak to dobrze opisac wiec opisze to wlasnymi slowami.
mam partnera rocznik 2004 1.4 z gazem. Na pelnej butli gazu przejade jakies 330km jednoczesnie wlewam benzyny za 50 zl potem znowu tankuje sam gaz znowu robie jakies 330km na tym gazie i nagle ta benzyna zalana za 50 zl znika znowu trzeba dolewac benzyny reasumujac co dwa tankowania gazu musze dolewac benzyny nie wiem co jest grane.Pamietam jak jezdzilem kiedys toyota to jak wlalem raz benzyny za 50 dyszek to potem na bardzo dlugo mi starczalo jak jezdzilem na gazie. dodam tyle ze gaz mam sekwencje i dosyc czybko sie przelacza na ten gaz jaka moze byc tego przyczyna?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 17:23
Re: ( Peugeot Partner ) za duze spalanie benzyny w samochodzie z gazem???
To ile litrów wychodzi na benzynie?:, sam policz.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
BuliCom
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 19:14
To czyli twoim zdaniem jest to calkiem normalne ze auto spala tyle benzyny tylko w czasie przelaczania sie na gaz?
bartek848
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0hdi,T5 2.5tdi Audi S3 1.8t
Piwa: 25/1
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 19:18
Konieczne wystrojenie lpg u dobrego gazownika
Ktora masz generacje?
BuliCom
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 19:29
Szczeze to nie wiem jaka to generacja jestem ciemny z mechaniki i wogole
GT77
Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 19:40
Jeżeli by spalał jednocześnie lpg i benzyne,co jest możliwe jeśli instalacja ma usterke to objawy byłyby np niepoprawna praca silnika,ale,napisz jakie odcinki jezdzisz,jeżeli przykładowo 5km po czym auto nie jest uzytkowane,temperatura cieczy chłodzącej spada,instalacje masz przykładowo na 40 stopni ustawioną(włączanie się zasilania/zmiana na lpg) to normalne że zuzywa większą ilość benzyny.
GT77
Piwa: 17/3
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 20:09
Zrób zdjęcie komory silnika.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 08:54
Za 50 zł benzyny, to jest około 11 litrów, co przy jednocześnie spalaniu gaz na 660 km, zgadza się. (Tak przynajmniej z opisu wygląda).
A więc można podzielić 11 litrów na 660 km, to jest na każde przejechane 100 km, spala 0.016 (to jest prawie dwieście gramów paliwa!!!. Tyle wychodzi na każde przejechany 100 km), to czy jest naprawdę dużo?, bo według mnie bardzo mało i nie przesadzajmy, że to jest dużo i radziłbym nie robić tragedii oraz grzebania w silniku, bo wszystko w porządku masz.
Ps. Ewentualnie możesz sprawdzić, jedząc na samej benzynie, tankując do pełna i zrób 100 km, a następnie znów zatankuj i będziesz miał przybliżone spalanie na 100 km. Po tym bierzesz kalkulator i liczysz, wpisując najpierw ilość wlany litrów, a następnie dzielisz na km.
GT77
Piwa: 17/3
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 10:08
Można zaoszczędzić na paliwie,uruchamiać silnik na LPG,tylko że uszkodzenie silnika gwarantowane.
BuliCom
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 16:56
http://i68.tinypic.com/ab15iw.jpg (jaki to typ lpg?) na tym hostingu wstawilem zdjecie. ps .nie robie z tego afery tylko przy poprzednim aucie jakie mialem tez z gazem zalalem benzyny za 50 dysze i na dluzszy czas starczala.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 19:32
To, że w poprzednim aucie na długo starczała paliwa, to nie oznacza, że w każdym aucie tak będzie.
Może w innym aucie inaczej, co nie można zaprzeczyć, ale należy zwrócić by uwagę na, kiedy załącza gaz w tym aucie, bo może się okazać, że późno przełącza na gaz i stąd możliwe odczuwalne różnice.
Moim skromnym rozwiązaniem, to sprawdzić na samej benzynie spalania, tak jak wyżej opisałem i jeśli okaże się, że dużo pali paliwa, to pozostaje wymienić na nowe wtryski.
BuliCom
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 21:19
róznie sie przełacza raz od razu raz po chwili nie ma reguły. Wstawiłem zdjecie post wyzej, to jaka mam ta generacje lpg?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 03 Wrz 2016, 08:31
Czy wiesz, ile jest takich parowników i to podobnych?. Zamiast zapodać nazwę firmy instalacji gazowej. To łudzisz się zdjęciami, to tak jakbym zrobił zdjęcie fotela auta i nie zapodałbym marki auta, a potem wystawiając go na sprzedaż.
Zapodaj nazwę firmy instalacji gazowej na, które masz na aucie. Przypominam, że w każdym aucie są dokumenty na instalację gazową no, chyba że masz na lewo założoną instalację gazową.
Prawidłowo założona instalacja, powinna załączać zgodnie z ustawioną temperaturą silnika, czyli jeśli jest ustawiony (przykładowo) od 40 stopni temperatury, to powinien w tych określony przełączyć na gaz, a jeśli załącza różnie i niezależnie od temperatury, to powinieneś podjechać do gazownika w celu ustawienia, co być może uszkodzony jest sterownik gazowy lub rozregulowany, ale to trzeba zweryfikować, będąc u gazownika.
GT77
Piwa: 17/3
Wysłany: Sob 03 Wrz 2016, 11:17
Z tego co na zdjęciu widać jest to starej generacji instalacja(z Flashlube),brak wtrysków,ale do tego silnika z plastikowym kolektorem Rolling Eyes ,podjedz na warsztat który to wogóle sprawdzi,tzn instalacje LPG.pomyśl nad przeróbką na nowszą generacje,na warsztacie wszystko tobie wytłumaczą,nie są to juz duże koszta,oszczędniejszy będzie jaki bezpieczniejszy.
Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera Wink
BuliCom
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 05:57
Czujnik Lambda
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot208
26 500
72 300 km
Peugeot5008
22 800
167 000 km
PeugeotPartner
43 900
187 888 km
Peugeot208
28 900
76 750 km
PeugeotRIFTER
58 900
159 202 km
