Witam czy jest możliwa wymiana samego przegubu wewnętrznego czy trzeba całą półoś, sprawdzałem sklepy internetowe i wszędzie widzę przeguby zewnętrzne, ktoś z was może orientuje się jak to jest ?
Dołączył: 17 Maj 2015 Posty: 71 Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK Posiadane auto: FORD FOCUS 1.6 TDCI 115KM
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 03 Wrz 2016, 18:40
Re: ( Peugeot 407 ) Wymiana przegubu wewnętrznego
Nie ma możliwości, trzeba z półosią.
I radzę dobrze zobaczyć ceny półosi w sklepach i zadzwonić do serwisu.
W mojej 607 taniej było kupić w serwisie fabrycznie regenerowane obie półosie niż np w intercarsie.
Używek raczej bym nie zakładał.
kupowałem kiedyś wewnętrzny ale teraz nie wiem jak to wygląda, sama wymiana dość prosta ale trzeba kupić olej do skrzyni i na wszelki wypadek wymienić na nowy lub dolać do właściwego stanu po wymianie. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
2.0 (136km) 2005 r chodziło mi o lewy przegub wew, ogólnie to strzela wydaje mi sie ze to przegub a wew. dlatego bo jest jakiś mokry. Czyli wymiana półosi jest równoznaczne z wymiana oleju w skrzyni?
Witam. Kup sobie najlepiej używaną kompletną półoś, z gwarancja rozruchu i będziesz miał najtaniej, Przecież to nie jest nowe auto...
Oleju w skrzyni nie musisz wymieniać, pod warunkiem że spuścisz olej do jakiegoś czystego naczynia.
Wiesz chyba że otwór półosi w skrzyni jest poniżej poziomu oleju. Jak wyciągniesz półoś ze skrzyni bez wcześniejszego spuszczenia oleju to będziesz miał kałuże oleju pod autem.
Peugeot 407 SW 2.0HDI 136KM Rocznik 2007 - Zarówno przegub lewy jak i prawy dają się wymienić BEZ KONIECZNOŚCI MONTOWANIA NOWEJ PÓŁOSI!!!!
Ja jednak o tym nie wiedziałem i na forum źle ktoś podpowiedział, kupiłem całą lewą półoś - koszt samej półosi rzędu 400zł, przegub pewnie do 150zł z wymianą!!!
Po wymianie półosi przez odpowietrznik w skrzyni należy wlać olej do skrzyni ten co zleci przy jej wyjęciu.
Proszę, jeśli komuś to pomogło - rejestrujcie się i udzielając rad na temat tylko ten w którym faktycznie macie jakąś wiedzę, jest masa śmieci na tym forum - tworzenie treści dla samej treści bez sensu.
