Witam wszystkich forumowiczów . Jestem tu nowy więc przepraszam za ewentualne problemy .
Mój problem jest taki kupiłem pół roku Experta 2003 1.9d wymieniłem przednie hamulce tył został stary jedynie co wymieniłem cylinderki bo ciekły i pedał wpadał a i jest nowa pompa hamulcowa .
Obecnie układ jest odpowietrzony ale hamulce biora dopiero na samym dole i pedał wpada tak jakby był zapowietrzony układ bądź nieszczelność .
Przejrzałem wszystko i ręce opadają .Jakieś sugestie co może być ?
Drugi problem i myślę że ściśle powiązany z pierwszym to niedziałający abs . Komputer nie chce sie łączyć z modułem więc ciężko mi coś stwierdzić . Czujniki wyglądają na dobre. Jedyne co zaniepokoiło mnie to brak przekaźnika w skrzynce bezpiecznikowej i tu moje pytanie czy abs ma własny przekaźnik ? jeśli tak to może ktoś mógłby mi użyćyć jego numer oryginału bądź pokaże jak wygląda ?
Auto trochę ma za sobą chodzi tu o "łapki [cenzura] stodołowych mechaników " ale jest naprawdę warte wkładu serca z racji ogólnego stanu .
Proszę o pomoc
Dziękuje z góry . Kamil
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Sob 10 Wrz 2016, 23:40
Re: ( Peugeot Expert ) Peugeot Expert miękki pedał hamulca oraz brak abs
Co ma odpowietrzenie układu hamulcowego wspólnego z czujnikami ABSu?Dla zrozumienia,układ hydrauliczny w tym przypadku nie ma nic wspólnego z czujnikami ABSu,Jeżeli kontrolka sygnalizuje uszkodzenie systemu to moze to równiez byc sterownik ,ale w tym modelu system nie nadzoruje/nie widzi czy układ jest odpowietrzony lub nie.Problemy są w moim rozumieniu dwa,jeden na układzie hydraulicznym,prawdopodobnie problemem jest pompa hamulcowa,drugi to czujniki lub sterownik ABSu,brak połączenia z sterownikiem może wynikać z niewłaściwego oprogramowania. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Pompa hamulcowa jest nowa . Cylinderki są nowe . Przód tarcze i klocki nowe . Układ jest odpowietrzony tak jak się to robi względem sztuki . Pytanie czy pompa abs może być zapowietrzona i jak ją odpowietrzyć ewentualnie .
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Expert ) Porady, problemy techniczne
