Chciałbym się dowiedzieć o czujnik temperatury zewnętrznej. Czy każde auto jest w to wyposażone? Jeśli chodzi o temperaturę wewnątrz to jest uzależniona od klimatyzacji automatycznej? Chodzi mi również o parametry takie jak spalanie, dystans itd. Od czego to jest zależne?
Z góry dziękuję za pomoc.
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Wto 27 Wrz 2016, 22:18
Re: ( Peugeot 207 ) Komputer a temperatura
Odpowiedz na pytanie pierwsze,nie każde auto posiada czujnik temperatury zewnętrznej.Drugie pytanie,przy ustawionej temperaturze w klimatyzacji automatycznej układ dąży(poprzez sterowanie)do osiągnięcia zadanej temperatury.Trzecie pytanie nie do końca rozumiem,różne spalanie=różny dystans,uzałeżnione od wielu czynników,kierowca(głównie)pogoda,opony/rozmiar,ćiśnienie w oponach,pogoda,stan silnika,jakość paliwa itd itd. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
