( Peugeot 106 ) Peugeot 106 (II) 1.0i, dławi się
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Zymi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyszków
Posiadane auto: Peugeot 106, 1.0i, 1999
Wysłany: Sro 28 Wrz 2016, 16:24
Autko 99r., silnik 954cm3, 37kW, monowtrysk BOSCH
Filmik pokazujący problem: https://youtu.be/0QzY8Cen4xc
Otóż autko gdy postoi dłużej pracując na wolnych obrotach (np. stanie w korku), lub po odpaleniu (zimny czy ciepły) zaczyna się dławić tak ja na filmiku. Świece robią się czarne i autko pali jak smok. Wynika z tego, że podawane jest za dużo paliwa. Gdy się przepali wkręcając na obroty zaczyna chodzić równo, w trasie też jeździ się normalnie.
Tylko nie wiem co może być przyczyną.
Nowe: świece i kable WN, czujnik temp. cieczy
Sprawdzone: ciśnienie w cylindrach po 13bar w każdym, sonda lambda (na zimnym silniku jest to samo), czujnik poł. przepustnicy, wtrysk zamieniony na inny używany (to samo)
Gdy jeden mechanik porobił coś przy czujniku poł. przepustnicy problem ustał ale jeszcze tego samego dnia powrócił.
Szukam pomocy.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 28 Wrz 2016, 21:39
Re: ( Peugeot 106 ) Peugeot 106 (II) 1.0i, dławi się
Witaj na forum.
Z filmiku widać rezerwę, a więc zatankować paliwa, bo na rezerwie również może być ciężko i pewnie nabrał tyle brudu ze zbiornika paliwa, że przydałby się wymiana filtra paliwa, bo o filtrze nie wspomniane. Również przydałoby się, abyś sprawdził ciśnienie paliwa, czy dość wystarczająco pompka paliwa podaje.
Jeśli wyjmowana była przepustnica, to należ nową uszczelkę założyć po to, żeby wyeliminować lewe powietrze, następnie sprawdzić, czy silniczek krokowy dobrze pracuje, a ewentualnie podmienić na sprawną przepustnicę. (O ile masz taką możliwość)
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Zymi
Wysłany: Pon 17 Paź 2016, 15:00
Ostatecznie okazało się, że ten wymieniony wtrysk miał zwarcie do plusa. Wtrysk zamieniony na sprawny, wszystko w porządku z obrotami. Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
Peugeot3008
79 800
79 000 km
Peugeot3008
73 800
163 000 km
