Peugeot Partner 2,0 HDI 90 Problem lub taki urok ?
Witam zostałem nowym posiadaczem owego wozidełka problem mam , jak kupiłem auto w Listopadzie 2015 r. wymieniłem cały komplet rozrządu (pasek rolka napinacz pompa wody ) przy demontażu rozrządu zauważyłem ze pasek idzie równo z krawędzią koło wałka rozrządu oczywiście po wymianie kompletu rozrządu okazało się ze nowy pasek conti. juz wystaje o niecały 1 mm poza koło wałka rozrządu , złożyłem wszystko odpaliłem i prawie rok wszystko było ok do momentu jak wielokolorowy wkręcił się w rozrząd i uszkodził wszystkie dźwigienki ,oczywiście dla pewności dałem głowice do sprawdzenia (uszczelnienia do wymiany zrobiłem ) ,grubość. uszczelki pod głowicą taka sama i zostało wymienione koło rozrządu oryginał Citroen Peugeot (na starym ścięło klin) po złożeniu wszystkiego okazuje się ze pasek wystaje poza koło na zewnętrzną cześć trochę więcej niż 1mm i nie wiem czy tak ma być
[/img][/url]
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 01 Paź 2016, 17:51
Re: ( Peugeot Partner ) Peugeot Partner 2,0 HDI 90 Problem lub taki urok ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
