( Peugeot 508 ) 508, sw, 1.6 thp, 2011, Traci mnóstwo oleju Gdzie??
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
PatrykCZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Morawsko śląski
Posiadane auto: Peugeot, 508, sw, 16 thp, 2011
Wysłany: Nie 02 Paź 2016, 23:28
Witam, Mam problem kupiłem Peugeota jakieś 3 tygodnie temu, ostatnio zaświeciła mi się informacja nieprawidłowa ilość oleju dopełnij dopełniłem litr i wszystko grało po ok 200 km znów informacja nieprawidłowy poziom oleju paczę na bagnet faktycznie pokazuje minimum raczej nie kopci za niebiesko na silniku też ani na podłodze nie widzę wycieków miał ktoś podobny problem proszę o jakieś kierunki i pomoc pozdrawiam
tiacocstoe
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 163km 2011
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 07:00
Re: ( Peugeot 508 ) 508, sw, 1.6 thp, 2011, Traci mnóstwo oleju Gdzie??
Pierwsza rzecz to zajrzyj do płynu chłodzącego i zobacz czy nie masz tam za wysokiego poziomu i/lub tłustych dodatków.
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 07:13
Niestety te silniki słyną z wielkiego apetytu na olej Sad , dodatkowo sprawdz kiedy był wymieniany rozrząd ponieważ to jest wielka bolączka tych silników przy niskich stanach oleju / niektórzy wymieniają co 40 tys/ Sad ogólnie specjalnie pochlebnych opinii nie ma co do 1.6 THP .
tiacocstoe
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 07:35
Góral trudno się nie zgodzić, ale jak to powiedział mi serwisant w rozmowie - lista rzeczy które trzeba zrobić aby nim bezawaryjnie jeździć jest skończona, to znaczy jak już przebrnie przez pierwsze 100-150 tyś i zepsuje się wszystko co ma się zepsuć jest podobnież ok.
Apetyt na olej tak, ale jeżeli nie dymi na niebiesko to nie wypala oleju - ja stawiam że jak nie wypala i nie ma wycieku to uszczelka i miesza go z płynem chłodniczym.
mati024
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie
Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 13:00
Jaki olej lejesz ? TOTAL INEO FIRST 0W30 ? Jaki przebieg i kiedy rozrząd zmieniany był. Miałem podobny problem. Kupiłem w kwietniu tego roku 508 SW z tym silnikiem 1.6 THP Przed kupnem poprzedni właściciel wymienił rozrząd na nowy a ja kupiłem na drugi dzień po wymianie tego rozrządu. Wcześniej w ASO zrobił wszystkie płyny i filtry. Teraz tak: też mi brał olej w ilości około 250ml na 1000km więc po każdym komunikacie dolewałem. Również nie mam wycieków, kopcenia i nie ma go w płynie chłodniczym. Jedynie zostaje turbina która może przepuszczać olej. Proponuję Ci odkręcić przewód od turbiny lub intercoolera i sprawdzić czy jest tam olej. Jak masz z mocą ? auto dobrze się zbira i reaguje na gaz bo u mnie nie. Po wciśnięciu gazu w podłogę nie ma reakcji. Sprawdź turbo.
tiacocstoe
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 13:17
Można sprawdzić, ale to jeżeli będzie olej w intercoolerze to będzie go masa - nie zwracaj uwagi na ewentualny delikatny nalot, bo to normalne.
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 20:03
Tak, masz rację zapomniałem o tym wspomnieć że niewielkie ślady oleju są w normie. Ja na razie ubytki oleju ignoruję choć już od kilku tysięcy przejechanych kilometrów jakoś się nie upomina i oby tak zostało. Głównie walczę z brakiem mocy o którym pisałem w innym poście. Póki co nie mam pojęcia co może być przyczyną. ASO twierdzi że pompa wysokiego ciśnienia ale chcą 2100,- za wymianę. Mam nadzieję że znajdziesz przyczynę i nie będzie to nic poważnego i kosztownego. Powodzenia.
PatrykCZ
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 21:03
jutro jadę do aso jak coś stwierdzą to wam napisze pozdrawiam
tiacocstoe
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 04 Paź 2016, 06:33
Ja bym pojechał do zwykłego mechanika, byle kumatego, ale jak kto woli Smile
Jak pomogłem to kliknij piwko, niech wiem, że nie piszę w próżnię Smile
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Wto 04 Paź 2016, 21:27
w Aso to najchetniej pół silnika by wymienili jedz do dobrego warsztatu
tiacocstoe
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 05 Paź 2016, 06:30
Też chciałem jeździć do aso, ale mnie wyleczył 1 telefon, jak spytałem o zmianę oleju i filtrów, a oni mi zasunęli cenę ( nie pamiętam dokładnie ) koło 1000zł.
Mechanik do którego zawsze jeżdżę to samo mi zrobił za ok. 300zł - oczywiście ten sam olej i porządne filtry - jak w ASO.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sro 05 Paź 2016, 09:59
takie rzeczy jak olej i filtry można kupić samemu i dac dla mechanika zeby to wymienił
1000zł to nawet za filtry i olej do ferrari nie zapłaci sie tyle.. oczywiscie kupujac po za ASo
neokrass
Posiadane auto: Peugeot 508 Active 1.6, 2012r.
Wysłany: Sro 05 Paź 2016, 21:14
Mam dokładnie ten sam problem i w tym samym silniku. Auto kupiłem 1,5 roku temu. Zaraz po zakupie wymieniłem olej i filtry i rok przejeździł bez zająknięcia. Po roku znowu zrobiłem wymianę i pojeździł jakieś 3 miesiące. Później komunikat, że brakuje oleju. Dolewałem i po ok 1000km znowu płakał.
Mój mechanik powiedział, że musiałby rozebrać pół silnika, żeby dojść do tego co to jest. Na początek stwierdził, że są luzy w turbinie i że widać tam ślady oleju, które są dużo większe niż być powinny. Wysłaliśmy więc turbinę do regeneracji i wymieniliśmy znowu olej i filtry. Całość kosztowała ponad 1800zł.
Po miesiącu od naprawy dziś znowu poinformował, że poziom oleju jest nieprawidłowy.
Skoro turbina wróciła z regeneracji to co jeszcze może być nie tak?
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 06 Paź 2016, 20:50
Te silniki tak już chyba mają Sad przeglądałem forum Citroena z tymi właśnie silnikami i opisują ten sam problem nawet w nowych autach. Jestem ciekaw czy nie jest to wina tego oleju który PSA zaleca tj. 0W30 to jest woda a nie olej. Zresztą nawet w innym markach silniki benzynowe z turbiną lubią brać olej. No cóż póki zostaje nam czekać aż może ktoś dokładnie opisze czy jest to normalny objaw czy jest to jakaś wada.
neokrass
Wysłany: Pią 07 Paź 2016, 10:53
Zastanawiam się czy nie wymienić oleju na gęstszy, bo jakoś na ten moment nie mam w budżecie sprawdzania głowic. Aż strach pomyśleć ile by mnie za to skasowali.
Z drugiej strony nie powiedziałbym, że "te silniki" tak mają, bo poprzednio cały rok przejeździłem na jednym oleju bez żadnego dolewania. To znaczy, że musi się dać to naprawić tak, żeby nie dolewać.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot3008
68 900
131 185 km
Peugeot508
38 900
90 000 km
Peugeot208
56 990
21 047 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot208
26 500
89 160 km
