( Peugeot 301 ) układ klimatyzacji
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 301 ) Porady, problemy techniczne
lukkon
Posiadane auto: Peugeot 301 1,6 pb/lpg 2013
Wysłany: Sro 05 Paź 2016, 21:10
układ klimatyzacji
Zapraszam do dyskusji na temat wszystkiego co dotyczy klimatyzacji w 301. Na początek sprężarka. Na innym forum jest pewien użytkownik 301, któremu uległa awarii sprężarka klimy podczas długiej podrózy w upalny dzień. sprężarka nie wytzrymała najprawdopodobniej długiej pracy na wysokich obrotach silnika w bardzo wysokiej temperaturze. Po wymianie sprężarki w ramach gwarancji, w/w osobie podobno zamontowano inną sprężarkę, jakąś nowszą wersję. Jak pisze użytkownik, nowa sprężarka pracuje w kilkusekundowych cyklach, podobno stara "tak nie miała".
Ciekaw jestem jak jest u innych posiadaczy samochodu. W moim (2013) sprężarka chodzi właśnie w takich cyklach, z tym, że odnoszę wrażenie, że nie są one równe czasowo, tzn. cykliczność zależy głównie od temperatury zewnętrznej oraz poziomu chłodzenia ustawionego pokrętłem (klima manualna bez elektronicznego wyświetlacza).
Temat szeroki, wspomnę jeszcze na razie o jednej rzeczy. Jak wiecie mamy (w większości) w naszym układzie klimatyacji ten nowy czynnik R1234YF, jak sie jednak okazuje były modele 301, które miały stary czynnik R134. wiem również ze była akcja serwisowa, w której wymieniano ten czynnik na nowy. mój samochód, niestety przez głupotę poprzedniego właściciela (jestem drugim) przeszedł taką akcję i dostał R1234YF... ale do czego zmierzam ... czy moze nie jest tez tak, że w niektórych modelach z czynnikiem R134 były montowane jakies inne sprezarki ?
BorubarPL
Posiadane auto: Peugeot 301 1.2 active
Wysłany: Wto 25 Lip 2017, 21:20
Re: ( Peugeot 301 ) układ klimatyzacji
Gdzie mogę sprawdzić którą wersję czynnik chłodniczego posiada mój model?
jakieś oznaczenie pod maską? W instrukcji nie mam nic na ten temat albo przeoczyłem.
Natomiast jeżeli chodzi o pracę sprężarki to słychać załączanie się co jakiś czas ale na pewno są to odstępy nie regularne.
Wersja 2013 Active
PS. Zanim kupiłem 301 to czytałem wiele artykułów ale nie spotkałem się z tym tematem Sad
Czarny 307
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Peugeot 307 SW 1,6 HDI-2007
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 26 Lip 2017, 15:37
Witam, posiadam 301 1,5 Active 2015r , przy nowym czynniku1234YF zagłuszki końcówek do podłączenia pod maską są koloru szarego, na pompie naklejka (w ogóle to made in China) a ponadto w charakterystyce wg VIN Smile
ganmpr
Posiadane auto: Peugeot 301, Allure, 1,6VTi
Wysłany: Czw 06 Gru 2018, 20:34
W związku z porą roku (po kupnie samochodu) nie mialem okazji jeszcze korzystać z klimatyzacji. Natomiast zastanawia mnie sposób sterowania nawiewem. Mój samochód posiada elektronicznie sterowany układ nawiewu i odnoszę wrażenie, że działa nie do końca poprawnie. Mianowicie ustawienie nawiewu tylko na szybę zamyka pozostałe wyloty i strumień powietrza kierowany jest tylko na szybę (jest ok).
Ustawienie nawiewu na nogi lub nogi i szybę powoduje, że część strumienia powietrza kierowana jest na kanał centralny i dosyć mocno dmucha po twarzy (nie domyka kanału centralnego). Czy to taki urok 301-ki, czy tylko mój model tak ma? Jak to wygląda u was?
Marcian-in
Posiadane auto: Peugeot 301 1.6 VTI 2015r
Wysłany: Czw 04 Sie 2022, 18:09
Miałem ciągle problem z klimą. Nie chłodziła tak jak powinna. Przy przyspieszaniu odłączała się i parne gorące powietrze wpadało do kabiny. Oddałem sprężarkę do regeneracji bo mechanicy tak ustalili.. 1400zł.. I problem nie zniknął... Ostatnio guzik od nawiewu wpadł i już nie dało się wyłączyć klimy. Wyjąłem cały panel nawiewu, rozebrałem na czynniki pierwsze i ustaliłem, że padł sam potencjometr. Nie ma w internecie możliwości kupna samej tej części więc kupiłem cały moduł za 90 zł i wymieniłem. Jakie było moje zdziwienie jak zobaczyłem w upalny dzień, że klimą daje radę! Ponadto w starym panelu światełko od klimy paliło się tak słabo, że nie wiadomo było czy jest wlaczona czy nie. Zaznaczę, że żarówki nie były przepalone a w nowym panalu lampka wali aż po oczach
Marcian-in
Wysłany: Czw 04 Sie 2022, 18:11
rozebrałem na czynniki pierwsze potencjometr i okazało się że w środku blaszki stykowe popalone jakieś takie.. Z tyłu potencjometru znajduje się jakiś tranzystorek i też jakiś taki dziwny w wyglądzie.. Jeżeli mechanicy nie wiedzą co z waszą klimą jak u mnie to za małe pieniądze wymieńcie panel i może się uda
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 301 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 301 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot301
34 700
79 000 km
Peugeot407
12 800
223 000 km
Peugeot508
25 800
220 000 km
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
Peugeot5008
92 300
194 126 km
