Witam wszystkich,jakiś czas temu wymieniłem łożysko podpory półosi i ostatnio zaniepokoił mnie hałas, takie dziwne stukanie w trakcie przyspieszania, więc auto na podnośnik i oglądam i okazało się że półoś się przesuwa razem z łożyskiem w swojej obudowie tak jakby łożysko było za wąskie bo go ta blaszka mocująca nie dociska do obudowy... w pośpiechu nie porównałem szerokości starego i nowego,a stare oczywiście wywaliłem. Więc jeśli ktoś wie jakie powinny być wymiary tego łożyska to byłbym wdzięczny za pomoc, a chodzi o 307 przed lift 2.0 benzyna 136 koni _________________ Człowiek całe życie się uczy a głupi umiera...
To normalne jeżeli masz jeszcze podporę aluminiową.
Ja zawsze wklejam te łożyska w podporę na Loctite 638 (to nie reklama).
Oczyść otwór na łożysko w podporze i odtłuść.
Jak założysz nowe łożysko załóż pierścień ograniczający i najlepiej hefnij spawem (żeby się nie przesunął (zabezpiecza on łożysko przed przemieszczaniem na półosi).
Na koniec posmaruj zewnętrzną bierznię łożyska loctite i otwór, w którym go mocujesz również - wsuń i dociśnij płytką dociskową (śruby płytki na klej do gwintów oczywiście)
Odczekaj przed jazdą jakieś 3-4h zanim loctite dobrze złapie.
Witam , wiem że późno odpisuję ale może komuś to pomoże. Powodem luzu nie było za wąskie łożysko ale wyrobiona podpora. Wymiana na żeliwną z modelu jak dobrze pamiętam 2.0 hdi załatwiło problem. Pozdrawiam. _________________ Człowiek całe życie się uczy a głupi umiera...
