Autor
Wiadomość
KubanczykJeden Czytelnik Dołączył: 26 Paź 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: 508 sw
Piwa: 0 /0
Wysłany: Sro 26 Paź 2016, 08:36
Prośba o sprawdzenie nr VIN VF38ERHF8DL040832
Witam wszystkich
Chcę zakupić używaną 508 sw o nr VIN VF38ERHF8DL040832 czy będzie ktoś tak dobry i sprawdzi konfigurację i poda mi ją. I czy jest możliwość sprawdzenia historii serwisowej.
Z góry dziękuję. _________________ KubanczykJeden
jarlub Dyskutant Dołączył: 19 Mar 2016 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Audi A4B6 multitronick.Renault CLIO
Piwa: 20 /0
Wysłany: Sro 26 Paź 2016, 15:23
Re: ( Peugeot ) Prośba o sprawdzenie nr VIN VF38ERHF8DL040832
Historia to raczej tylko serwis
Model 508 KOMBI 5DRZW 2.0 HDi 138 FAP BVM 6
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13391 CJ 1 0433
Data Początku Gwarancji 20.09.2013
NRE(homologacja) e2*2007/46*0080*13
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 508
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
SILNIK DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
RODZAJ FARBY METALIZOWANY LAKIER
KOLOR NADWOZIA EEH - LAKIER SZARY HARIA2
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ IMITACJA SKÓRY MARSTON "3F"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
Zasilanie silnika
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 5(SILNIK)
UKŁAD WYDECHOWY WZDŁUŻNY TYLNY TŁUMIK
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR GÓRNY 50PPM
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK W SILNIKU I SKRZYNI
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD"
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR ELEKTRONICZNY 2 PRĘDKOŚCI 140W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU DELPHI
SILNIK HYBRYDA BEZ ŁAŃC.TRAKC. HYBRYDA
STOP AND START BEZ STOP AND START
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 65
KOŁO STYLIZOWANE STYL 05 17 CALI
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 86
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/55 R17 98W WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 2
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 23,5
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESC
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
Nadwozie, Wyposażenie
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PRZEDNIEGO PROGU
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. BEZ ZAPAM.
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA Z PRZEDNIĄ ŻALUZJĄ MODUŁU WLOTU POWIETRZA
SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
ZDERZAKI ZDERZAKI PRZÓD/TYŁ STANDARD KOLOR NADW+GRIL CHROM
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z BAGAŻNIKIEM DACHOWYM
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWNĘTRZNE I NAKŁADKI PROWADNIC CHROMOWANE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZ PRZ Z WKŁ CHROMOWANYM
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW.
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY DOSTĘP I ROZRUCH. NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS BEZP PIROTECHNICZNY PODWÓJNY Z ALARMEM
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGÓW W PODŁODZE
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYKOŃCZ. CUBIC MINISUPEŁK.
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA CZYT MAP PRZ + TLN DIODOW
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻNIKA + BOKI WYKŁADZINA MOKIETOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 260 KM/H 160 M/H MATRYCA KOLOROWA
OKŁADZINA DRZWI WYKOŃCZENIE TKANINA
GŁOŚNIK 4 GŁOŚ. PRZ. (2 TW + 2 PRZ.) + 4 GŁOŚ. TLN.
STEROWANIE AUTORADIA STEROWANIE RADIA ZDALNE STANDARD
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZODU
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
SYSTEM NAWIGACJI Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL ELEKTRYCZ STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ DEV
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK CZASOWY POZ + TEMP
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚW WNĘKI NA NOGI KIEROWCY + PASAŻERA PRZ + TLN
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
ODBIORNIK RADIOWY RADIOTELEFON ZE ZDALNYM WYŚWIETLACZEM ’RT6’
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. RĘCZN.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY TRI TUNER RADIOWY
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAROWY PRZ TLN CZUJNIK PRZESZKÓD MDP
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA SKÓRA + OSŁONA PLASTIK
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER SKÓRA 3 RAMIONA
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
TYLNY EKRAN WIDEO BEZ TYLNEGO EKRANU VIDEO
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 ZŁĄCZE JACK + USB
MODUŁ TELEMATYKI NIEZALEZNY MODUŁ TELEMATYCZNY
Elektryka
AKUMULATOR L3 720 EF
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
OŚWIETLENIE SPECJALNE AUTOMATYCZNIE WŁĄCZANIE + PRZEDNIE ŚWIATŁA DZIENNE
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO OSPRZĘTU CZTEROWTYKOWE
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZYKI Z PLIPEM NA FALE WC
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI EVOLUTION
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
cena: 32 900 zł
rocznik: 2015 r.
przebieg: 236 194 km
region: mazowieckie
cena: 25 800 zł
rocznik: 2010 r.
przebieg: 213 000 km
region: wielkopolskie
cena: 33 900 zł
rocznik: 2019 r.
przebieg: 79 000 km
cena: 42 900 zł
rocznik: 2012 r.
przebieg: 164 681 km
region: mazowieckie
cena: 16 999 zł
rocznik: 2009 r.
przebieg: 303 590 km
region: świętokrzyskie
