( Peugeot 206 ) Temperatura silnika peugeot 206cc
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
arturo656
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kleszczów
Posiadane auto: Peugeot 206cc
Wysłany: Pon 31 Paź 2016, 11:51
Witam, od dłuższego czasu mam problem ze wskazaniami temperatury cieczy chłodzącej, mianowicie temperatura wskazywana na desce waha się w granicach 70-75 stopni, natomiast po podpięciu pod PP2000 temperatura cieczy maksymalnie dochodzi do 20 stopni. Wymieniałem czujniki zielony 2-pinowy, niebieski włącznik temperaturowy 1-pinowy i dalej to samo. Wymieniłem również termostat żeby mieć pewność i dalej to samo. Posprawdzałem i poczyściłem również wszystkie masy. Po włożeniu nowego czujnika zielonego w termostacie wszystko wariuje mianowicie temperatura na desce leci na maksa a PP2000 pokazuje 0 stopni. Czy miał ktoś podobne problemy? proszę o jakieś podpowiedzi co ewentualnie może być przyczyną.
piwo83
Posiadane auto: peugot 206
Wysłany: Pią 30 Gru 2016, 08:41
temperatura 206 1.4 16v
Witam kolego mam podobny problem,wczoraj nad nim walczyłem okazało się jednak szybko że to nie jedyna usterka.A mianowicie pojawia się błąd u0500 więc z ciekawości postanowiłem zdjąć z czujnika temperatury wtyczkę i podstawić inny,po odpięciu spadek na zero we wskazaniach wskaźników oraz z ecu.
Problem pojawił się jednak jak zdjąłem wtyczkę podczas pracującego silnika wszedł w błąd na desce przestał reagować praktycznie na gaz oraz co ciekawe bardzo nierówna praca,oraz brak możliwości zgaszenia z kluczyka,wszystko zgasło na desce a silnik nadal pracował.Po ponownym czytaniu błędów a było ich sporo oraz resecie, po zapaleniu brak reakcji na gaz(bardzo niewielka reakcja) oraz możliwości gaszenia z kluczyka.Dopiero reset poprzez zdjęcie klemy przywrócił wcześniejszą prace,dla zdjęcia wtyczki czujnika przepływu powietrza oraz przepustnicy objawy takie same.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot308
47 800
63 000 km
Peugeot3008
28 000
186 000 km
PeugeotPartner
16 999
303 590 km
świętokrzyskie
Peugeot108
29 990
54 000 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
