Pb + LPG ... Peugeot 406 nie jeździ na benzynie... gaśnie
Witam! Peugeot to mój drugi samochód, kupiłem go wczoraj. Po odpaleniu trzeba od razu przełączyć autko na gaz , w przeciwnym wypadku zacznie sie dławić i gasnąć. Na lpg za to jeździ dobrze. Da się rozpędzić i wrzucić nawet dwójkę , ale gdy obroty trochę spadną to samochód się poddaje. W czym problem, skoro na gazie wszystko gra? Ps. Dopiero się wszystkiego uczę , z autami mam styczność od pół roku. Dodam że jest to 1998r. 2.0 , 132km.
Dziś usiadłem drugi raz za kierownicą i dławił się zarówno na benzynie jak i na gazie. Dopiero po "zagrzaniu" , wrócił do poprzedniego stanu (możliwa jazda tylko na gazie) . Jeździłem nim dziś trochę dłużej i po dłuższej jeździe od razu można go odpalic i jechac po przelaczeniu na gaz, ale jesli troche postoi to musze przełaczyc na gaz , "potrzymac" na 20/30 tys obrotów i po jakims czasie dopiero mozna jechac . Jesli tego nie robie to (mniej intensywnie, ale jednak) gaśnie. Czy to coś zmienia w diagnozie źródła problemu? Pozdrawiam
PS.czasem oświeca sie kontrolka pompy podczas dławienia sie samochodu na benzynie .
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 02 Lis 2016, 17:19
Re: ( Peugeot 406 ) Pb + LPG ... Peugeot 406 nie jeździ na benzynie... gaśnie
Z tego, co piszesz, to jest normalne zjawisko przełączając od razu na gaz na zimnym silniku, ponieważ, prawidłowo powinien być minimum od 35 stopni nagrzany silnik, a dopiero potem przełącza się na gaz. Natomiast, jeśli na benzynie, silnik gaśnie, szarpie, a na gazie jedzie bez zarzutu, to mamy do czynienia problemy z układem paliwowym. A więc pierwsze podstawowe, to wymiana filtra i jeśli silnik dalej gaśnie lub szarpie, to należy sprawdzić już pompę paliwa, bo taka pompa, cały czas pracuje, pomimo że na gazie jeździ się, gdzie następnie zbiera różne zanieczyszczenia, na którym nagromadza się do filtra paliwa.
Mając instalację gazową, to zalecane częściej jeździć na benzynie, oczywiście, jeśli są to krótkie odcinki jazdy lub na czas nagrzanego silnika do minimum 30 stopni, co jednocześnie zadbamy o stan całego układu paliwowego oraz całego układu zaworowego umieszczoną w głowicy.
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 02 Lis 2016, 22:57
Szukaj nieszczelności w układzie dolotowym, filtra paliwa może nie być.
Spróbuj zdjąć jeszcze kleme na 30 min.
Pytanie jeszcze czy masz pompę powietrza wtórnego czy nie i czy ona działa?
W sumie prosty silnik ale nie lubi gazu. Świece zapłonowe-kolejny punkt do sprawdzenia, cewka też lubi mieć przebicie szczególnie przy LPG bo iskra musi być mocniejsza.
Temat rzeka... _________________ Prosze pytać na pw.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Silnik iskrowy-uklad chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
