Wymieniłem łączniki stabilizatora, niestety byłem zmuszony użyć dwukrotnie tej samej nowej nakrętki, tzn. odkręcić i ponownie przykręcić, same nakrętki nie mają zabezpieczenia w formie "specjalnej farby",ale jak sądzę mają zabezpieczenie w jakiejś innej formie, sama nakrętka dokręciła się tak samo jak pozostałe, jednak pozostaje pytanie do znawców tematu czy mogłem tak zrobić czy jednak trzeba pomyśleć o nowej nakrętce, obawiam się oczywiście samoodkręcenia, pytanie czy w ogóle można dokupić samą nakrętkę ? Co myślicie, jak Wasze doświadczenia w tym temacie ? Łączniki firmy Lemforder.
Piwa: 426/11
Nic się nie stanie, możesz jeździć w spokoju. Nikt nie wymienia wszystkich śrub i nakrętek np. przy wymianie sprzęgła i nic się nie odkręca. Jeśli nakrętka nie ma zabezpieczenia w postaci plastikowego pierścienia na końcu gwintu to zabezpiecza ją lekko jajowaty otwór na szczycie nakrętki i on powoduje zabezpieczenie przed odkręceniem się.
