Witam. Mam problem ze swoim peugeotem, a mianowicie mam włącznik wyłącznik ESP, kość podpięta a jednak nie działa. Kołami kręcę wiec jest wyłączony - o ile jest. Ikona na desce jest ale podczas odpalania nią zapala się. Czy mógłbymw takim razie prosić o spr mojego wyposażenia? Z góry serdecznie dziękuję
Peugeot 307 sw 2005 r, 2.0 benzyna VIN VF33HRFJC84424960
Witaj. Z własnego doświadczenia wiem ze przy włączonym lub wyłączonym esp kołami mozna skrecac. Esp wyłącza sz przy uruchomionym silniku na luzie i potem podczas jazdy jest nie aktywny. A włączony jest po kazdym uruchomieniu silnika automatycznie. Moze troche pomoglem pozdr.
Może trochę źle się wyraziłem, kręcę kołami miałem na myśli boksuje. Wszystkiego próbowałem. Na włączonym wyłączonym luzie biegu i nic. Ani lampka na desce ani na wyłączniku nawet nie drgnie
Witam. Trochę nie rozumiem... w sensie czy po przekręceniu kluczyka kona ESP w ogóle się zapala? No bo jeśli nie to może prozaiczna usterka podświetlenia. Każde auto z ESP "zamieli-zerwie przyczepność" lekko zanim system zadziała. Co do wyposażenia.... Twoje autko (po vin) ..."DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESP..." więc powinien reagować. Pozostaje podpiąć pod komputer (PP 2000 lub Diagbox) i zrobić diagnostykę. Powodzenia _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
z różnymi opiniami się spotkałem, u jednych się zapala po odpaleniu silnika i po chwili gaśnie, u innych w ogóle się nie zapala jak u mnie, tylko że jednego nie mogę pojąć, mam funkcję do wyłączenia, którą jak włączam to ani lampka się na nim nie zapala ani żaden komunikat się nie pojawia
Jeżeli system byłby uszkodzony dostałbyś komunikat "ABS ESP System faulty'" a przy spalonej kontrolce tego nie będzie (jeżeli wyłączasz ręcznie to dla czego nie ma komunikatu ?). Podłącz kompa i wszystko się wyjaśni. _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
też tak właśnie myślałem, że powinien być komunikat jakiś przy uszkodzeniu, a tu nie ma nic
chyba kto wyłączył na stałe. ESP reaguje przy boksowaniu kół za każdym razem, szybki test - na poboczu = trawa pod jednym kołem i gaz, jak się nie włączy to na bank jest uśpione bo komuś alarm przeszkadzał - prawdopodobnie było coś uszkodzonego - czujnik albo pierścień. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
próbowałem już tego i nic, pytanie tylko czy jak jest uszkodzone lub na stałe jakimś sposobem wyłaczone to nie powinien komp mi błędu wskazywać?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
