Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 17 Lis 2016, 19:50
307 SW 100 KW 2004 - hamulce Boch czy Lukas ?
Sie ma.
Potrzebuję kupić tarcze i klocki do swojego Peugeota 307 SW 2004 rok produkcji ( data 1-wszej rej 09.06.2004 ). Posiada ESP.
Czy ktoś mi powie jakie tarcze mam kupić ? Bo były w tym roczniku dwa rodzaje.
Były dwa modele 25 mm i 30mm i średnica tarcz 266 mm i 283 mm.
Ewentualnie czy mam system hamulcy Lukas czy Bosch ?
Z góry dzięki za szybką odpowiedź. _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
Dzięki za zainteresowanie. Problem był u mnie , bo na zacisach nic nie było opisane.
Ale doszedłem wymiarami , że mam system Lucas.
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
