Witam. wiem, że temat był już masę razy poruszany na forum, ale wszystko dotyczy klimatyzacji dwustrefowej. Otóż mam typowe objawy połamanej klapy mieszalnika. Mam jednak klimatyzacje jednostrefową. Moje pytanie brzmi czy problem dotyczy także klimatyzacji jednostrefowej? Rozebrałem nawiew środkowy. Klapka regulacji kierunku nawiewu pracuje ale pod nią nic nie widzę. Tylko jakąś rurkę koloru białego ale nic w niebieskim kolorze. Zgłupiałem. Co jeszcze może być przyczyną, iż mimo że zmieniam temperaturę leci tylko zimne powietrze? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiem
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 1902 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 30 Lis 2016, 23:29
Re: ( Peugeot 407 ) brak ogrzewania
Tak, ten problem dotyczy też jednostrefowej, przerabiałem to u siebie.
Zdejmij motoreduktor (silniczek sterowania klapą) od strony kierowcy i zobaczysz czy będziesz miał niebieską zębatkę w nagrzewnicy czy wpadła już do srodka.
Przy jednostrefowej klimie masz silniczek od klap po lewej stronie. na wysokosci pedałów hamulca. Co do sprawdzania klap mieszalnika to ty tylko sprawdziłes klapke ktora kieruje powietrze na szybe , nogi itd. Musisz tą klapke tak ustawic zeby była w pionie i wtedy zaswiecic latarką i pod tą klapką dopiero ci się pokaże urwana klapa mieszalnika . Jak ci nic nie grzeje to urwała sie ta po lewej stronie i wszystko stoi.
Odwiedziłem mechanika. Po sprawdzeniu okazało się, że to owe nieszczęsne klapy mieszalnika. podejdzie do tematu w przyszłym tygodniu. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
